Deviatoi in Rocrail
Moderatore: liftman
nicoli.amr
Città: Bergamo
Deviatoi in Rocrail
#1 Messaggio da nicoli.amr »
Ciao a tutti, vi chiedo una mano perchè ho un problema con i deviatoi in Rocrail e magari qualcuno può aiutarmi.
Praticamente se ho letto correttamente il manuale dopo aver inserito un deviatoio ed avergli assegnato un ID univoco nella pagina delle proprietà devo settare Indirizzo e Porta. Ora io uso i WDEC01 di DCC World. Questi possono gestire 4 deviatoi contemporaneamente, quindi una volta settato L'indirizzo del decoder diciamo con valore 5 i deviatoi hanno indirizzo 5-6-7-8.
Ora, quello che mi sfugge è se in Rocrail nel valore Indirizzo devo mettere quello del decoder, quindi 5 e nella Porta quello del deviatoio, quindi 5-5 5-6 5-7 5-8 oppure nel'indirizzo devo mettere il valore del deviatoio e nella porta non mettere nulla, quindi 5-0 6-0 7-0 8-0.
Grazie a chi può aiutarmi.
Andrea.
Andrea Nicoli - Condividere aiuta a riflettere!
matteob
Città: San Bonifacio
Re: Deviatoi in Rocrail
#2 Messaggio da matteob »
Una volta programmato l'indirizzo del decoder giusto, dovresti ora, mettere SOLO il numero del deviatoio: se è stato collegato il deviatoio nella porta 1 del WDEC01, devi mettere 1 nella finestrella della voce porta di Rocrail. Nulla di più. Naturalmente per sapere qual'è la porta 1-2-3 ecc. devi (con Rocrail) provarle. L'indirizzo del decoder non c'entra con le porte che identificano i vari deviatoi. :wink:
Matteo
nicoli.amr
Città: Bergamo
#3 Messaggio da nicoli.amr »
Quindi nella casella indirizzo non va messo nulla???
matteob
#4 Messaggio da matteob »
Nulla, basta l'indirizzo decoder a far capire a Rocrail dove pescare gli indirizzi.
Matteo
matteob
#5 Messaggio da matteob »
Scusa ricordavo male: va messo l'indirizzo del decoder quindi se ad esempio è 61, questo numero va ripetuto nella casella dell'indirizzo di ogni deviatoio. Naturalmente sotto va messa la porta 1-2 o 3 ecc.
Matteo
Torna a “ALTRI SOFTWARE”
