Scala Z/1:220 - A cosa serve questo?
danuriz
Nome: Daniele
Regione: Puglia
Città: Bari
#1 Messaggio da danuriz »
Scusate la banalità e/o la poca conoscenza del tedesco (ho provato con google translator ma senza grandi successi).
Qualcuno mi sa dire a che serve questo componente:
http://www.ebay.it/itm/MARKLIN-MINICLUB ... 2192122184
Sto ideando/progettando un plastico in scala Z e sto pensando all'impianto di controllo.
Trovo ricorrentemente questo elemento, ma non riesco a capire a cosa serve e se serve sempre.
Io alimenterò il mio circuito con un TRAFO Marklin 67011, separando gli stalli e gestendoli separatamente.
Qualcuno ha suggerimenti in merito...
Grazie mille
Daniele
Daniele
Re: Scala Z/1:220 - A cosa serve questo?
#2 Messaggio da v200 »
Commutatore universale a distanza, può gestire fino a tre dispositivi tipo segnale ad ala.
Oppure per il funzionamento del passaggio a livello con i binari di commutazione .
E se non ricordo male partenza ed arreso automatico con il segnale.
Si tratta poi di un relè.
Città: Siena
#3 Messaggio da Giacomo »
Premetto che anche io non conosco il tedesco... però cercando in giro il codice dell'articolo ho trovato, in inglese, una descrizione. In pratica è un controllo remoto per automatismi vari, attivabile sia manualmente (con la levetta sopra) sia automaticamente da contatti vari... è un semplice relais....
Queso è il link:
http://www.guidetozscale.com/html/solenoid_devices.html
Spero di esserti stato utile.
Città: belgioioso
Giacomo che bel link utilissimo! grazie
#5 Messaggio da v200 »
Se vai qui. https://www.maerklin.de/en/products/det ... icle/8945/
Puoi scaricare le istruzioni
danuriz
Nome: Daniele
Regione: Puglia
Città: Bari
#6 Messaggio da danuriz »
Grazie mille ragazzi!!!
I link sono salvati e mi serviranno sicuramente.
Daniele
Città: Siena
#7 Messaggio da Giacomo »
Eh sì Roby (Ravasi...) è una specie di bibbia del materiale Marklin Z... trovato per caso oltretutto...
Torna a “SCALA Z”
