ACME E402b Problemi Marcia
- mugnaif
- Nome: Francesco
- Città: Pisa
Ho acquistato la loco in oggetto ormai 1 anno fa ed é L unica che mi crea un sacco di problemi. Il decoder é un ESU Lockpilot 21 poli. La marcia della locomotiva nelle curve è veramente difficoltoso, scatta, i fari mostrano uno sfarfallio molto marcato ed a volte dallo strattone si staccano le vetture. Le ho provate veramente tutte:
- pulito e ripulito i binari con gomma ed anche con prodotto avio e relativo panno.
- puliti svariate volte gli assi della loco.
- provata diversa centralina (roco multimause)
- portata dal negoziante (sembra abbia sistemato il contatto delle lamelle, appena tornato a casa sembrava funzionare, poi ha ripreso a dare problemi).
Il problema sembra più marcato in un senso di marcia piuttosto che in un altro. Ovviamente sui plastici del negoziante tutto funziona a perfezione. Le altre loco non danno problemi. Questa è stata usata poco, avrà si e no 10 ore di funzionamento.
Io non so più dove sbattere la testa. Non voglio venderla perché mi piace troppo, ma sto iniziando a perdere le speranze...
Qualche suggerimento?
Grazie un saluto
- roy67
- Città: Parma
Re: ACME E402b Problemi Marcia
Area dedicata proprio alle presentazioni, ove potrai dire di te e delle tue passioni. Un modo di conoscerci.
Venendo al tuo problema. Penso che sia causato dalle lamelle di contatto che perdono captazione in curva. Dovresti smontare la cassa e fare girare il modello senza questa, verificando la posizione delle lamelle quando il problema si presenta. Sicuramente qualcuna perde contatto con la ruota.
Potrebbe anche essere il decoder, ma se così fosse ti darebbe il problema anche in rettilineo.
- v200
Le lamelle oltre al velo di ossido che interrompe il contatto soffrono anche per i residui carboniosi che creano una patina.
Quindi andrebbero pulite tramite cotton fioc e spray per contatti elettronici.
Se persiste il problema potrebbe essere un cavetto di alimentazione mal saldato delle lamelle, ruotando il carrello si interrompe il contatto o un cavetto che va ai poli motore che potrebbe esser mal saldato, per ultimo contatti decoder.
Ora hai notato se in rettilineo compaiono i problemi? O solo in curva? Da come accenni controlla lo scartamento degli assali capita che ruote troppo strette verso l' interno frenino lo scorrimento in curva.
Infine che il moto sia ben trasmesso ai carrelli, accennando a una marcia in un senso migliore può essere che un albero di trasmissione,vite senza fine o cascata di ingranaggi non faccia ben presa.
Di solito sono abituato ad aprire la loco che da problemi per fargli una buona pulizia delle parti meccaniche tramite ultrasuoni o vibrazioni che per l' 80% i soliti difetti sono imputabili a sporco di varia natura. Fatta la pulizia controllo bene i vari componenti meccanici facendoli ruotare lentamente per vederne i difetti,poi i contatti elettrici infine il decoder.
Per finire in analogico ha gli stessi problemi?
- mugnaif
- Nome: Francesco
- Città: Pisa
Grazie a tutti delle risposte. Anche io penso sia un problema di lamelle di contatto, però mi chiedo dovrebbe dar problemi anche in altri plastici. Invece sembra che sia solo il mio ad avere problemi. Gli assi hanno gioco laterale. Con la loco sul rettilineo ferma se la muovo lateralmente vedo i fari che a volte si spengono indice che le la presa di corrente non é ottimale.
Che dia problemi in rettilineo é meno frequente ma é capitato. Se riesco oggi cerco di postare un video per farvi vedere. Così come qualche foto per farvi vedere la posizione delle lamelle di contatto. Agendo sulla CV54 potrebbe cambiare qualcosa?
Per escludere il decoder avevo pensato di farla funzionare in analogico. La mia centrale permette tale funzione. Posso provarla così direttamente o danneggio il decoder?
Grazie ancora
- v200
Dici che in alcuni tracciati funziona perfettamente? Ma sono tracciati con curve e deviatoi ho solo un binario di prova perfettamente rettilineo?
Hai provato con un binario di prova da un metro per vedere come la loco reagisce?
Questi contatti a random possono essere causa di saldature fredde / raggi di curva talmente stretti che avendo una rotazione troppo accentuata dei carrelli perdono contatto/ profilo dei bordini e scartamento ruote.
Inizia con il misurare lo scartamento ruote e diametro bordino che se non perfetto ti da falsi contatti.
- mugnaif
- Nome: Francesco
- Città: Pisa
I raggi di curvatura sono l'esterno 60 cm l'interno 53 cm. Ti allego una foto di qualche tempo fa ed un video in una giornata in cui funzionava meglio...
https://www.dropbox.com/s/8uz1kv8mqz7kg ... 0.m4v?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ub9oy00sb2to6 ... 9.jpg?dl=0
- v200
Codice 100 altezza rotaia 2,5 mm.
Controlla che questi valori corrispondano per assali e diametro bordino ruote.
Di solito con il codice 100 girano vecchie ruote che nuove quindi con il diametro bordino non dovresti avere problemi, mi preoccupa il fatto che hai detto sullo scartamento in rettilineo da fermo se muovi lateralmente hai problemi di contatto il che fa ipotizzare ruote troppo strette dando troppo gioco o rotaie sottili
Allora prova un paio di rotaie Roco e controlla lo scartamento
- roy67
- Città: Parma
Esatto. Hai un problema alla captazione dalle lamelle od i cavi di alimentazione presa carrelli al PCB.
Probabilmente hai anche troppo gioco fra bordini e rotaia. Dovresti, con uno scalettatore, portarle ad avere solo 0,5 mm di gioco laterale. Questo anche per evitare accidentali corto circuiti sugli aghi deviate.
- mugnaif
- Nome: Francesco
- Città: Pisa
Ammesso che sia il gioco non ho la più pallida idea di come ridurlo..
- v200
Aspettiamo notizie.
- mugnaif
- Nome: Francesco
- Città: Pisa
Allora partiamo dallo scartamento è di 16 mm. Diametro della ruota al bordino 16 mm. Spessore ruota (incluso bordino) : 3 mm. Altezza bordino: 0,7 mm.
Test effettuati:
- binario isolato con morsetti agli estremi, marcia regolare anche muovendola lateralmente. Ho provato anche a piegare il flessibile aumentando di molto il raggio di curvatura e funziona.
- per escludere problemi di tensione sono andato dietro alla locomotiva con i morsetti alimentando direttamente i tratti di binario interessati, problema presente marcia difficoltosa.
- le lamelle nei punti difficoltosi si presentano così:
https://www.dropbox.com/s/u86hbie01mqsu ... 5.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wf9vp5ieanhcb ... 5.jpg?dl=0
- confermo che la marcia in spinta (quindi dalla parte del gancio sembra non presentare problemi in entrambi i sensi di marcia ed in entrambi i binari).
- dal'altra parte (carrello che ospita il motore) é quello più difficoltoso In entrambi i binari e soprattutto nei cambi di direzione.
Qua i link ai video:
https://www.dropbox.com/s/ivl0kgwftzfgu ... 6.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eouthffz2381l ... 5.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rbwpqomfnbfjr ... 4.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/85j0jd5chqkrl ... 5.mov?dl=0
- v200
Dalle foto mi sembra che delle lamelle siano fuori sede, ovvero una parte della lamella è in posizione corretta mentre l' altra parte sembra esterna alla ruota
Lo scartamento a 16 mm rimane un po sotto al canonico 16,5 accettabile un 16,3/4 ha un gioco minimo ma 16 mi sembra troppo poco.
Domani con il PC vedo di riuscire a scaricare i filmati.
Se riesci fai una foto dei carrelli nella parte inferiore per vedere le lamelle
- liftman
- Nome: Rolando
- Città: La Spezia
v200 ha scritto:
Purtroppo non riesco ad aprire i video.
toglli dai link il <font color="blue">?dl=0</font id="blue">
- v200
- v200
Sono andato su ACME e i carrelli di ricambio hanno le lamelle posizionate nel modo corretto, mentre nelle tue foto noto una piegatura anomala.
Metti anche il n° di articolo loco .
Grazie Roby
- mugnaif
- Nome: Francesco
- Città: Pisa
Il codice ACME del locomotore é 60382. Purtroppo non ho con me il manualetto interno con il codice ricambi.
- v200
- Fulvio Zanda
- Nome: Fulvio
- Città: Morengo
non ti preoccupare, segui i consigli che ti vengono suggeriti, non c'è alcun bisogno di vendere quella loco.
Si tratta di un problema di captazione di corrente, niente di più, problema che capita spesso per ossidazione, per lamelle sporche o che sono mal posizionate e non toccano le ruote.
buon lavoro.
- mugnaif
- Nome: Francesco
- Città: Pisa
Questa la lista ricambi:
https://www.dropbox.com/s/srtvsdcvu0lct ... 9.jpg?dl=0
Queste le foto dei carrelli:
https://www.dropbox.com/s/yot1y5o1g7a0g ... M.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5k73noczapswh ... M.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kqa1330konynm ... M.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ds2437nyt9235 ... M.jpg?dl=0
L articolo é il 60383 non 60382
- v200
In base alle foto una bella pulizia ruote e carrelli e un corretto riallineamento delle lamelle, visto come rimane assemblato il carrello tra le vibrazioni che allentano le microviti di serraggio e le lamelle che fanno da molla non è raro che con l' uso si smuovano un po.
Per comparare il carrello nuovo vedi qui.
http://www.acmetreni.it/accessoriericam ... 20&lang=it
Purtroppo solo con le foto si va per deduzione ed esperienze personali dal vivo con la loco sul banco si ha una miglior idea, dovrai aprire il carrello e fare un po di lavoro
Per l' olio meglio un grasso per ingranaggi schizza molto meno e ha una maggior soglia di usura.
Per le mie loco in N ogni 40 h di marcia le apro per la pulizia, ogni 20 h quelle in Z , per le HO direi 60 h.
Spero di averti dato una mano.
- mugnaif
- Nome: Francesco
- Città: Pisa
grazie della risposta e del tempo che gli hai dedicato.
Per la sporcizia credo sia intrinseca nell uso della Loco. Il plastico quando non in uso è coperto da un telo trasparente leggerissimo (tipo quello per proteggere i mobili durante l'imbiancatura in casa), almeno quello previene il depositarsi della polvere.
Per il resto, sicuramente è da escludere l acquisto di un nuovo carrello. La locomotiva ha 1 anno ma avrà girato si e no 6-7 ore non di più. Per la pulizia che mi ha consigliato sicuramente sarebbe utile anche per altri locomotori, solo che io non sono in grado di aprire i carrelli e pulire le lamelle...ho troppa paura di danneggiarla, ci tengo moltissimo. Magari se avesse 15 anni potrei pensarci ma nuova. Non saprei neanche da dove iniziare...
- v200
Bisogna prendere coraggio a due mani quindi iniziare con un catenaccio per far pratica.
Non si può sempre andare in assistenza altrimenti parte un capitale, poi molte piccole beghe sono risolvibili da noi medesimi anzi imparando ad aprire la loco incominciamo a capirne la meccanica ed elettronica quindi a metterci le mani.
Comprendo la tua preoccupazione per aprire una loco ( persino io al inizio non me la sentivo) ma è un passo da fare, diciamo che portandola a pulire hai una indicazione in più per indirizzare il lavoro .
La prima volta che ti capita prendi in una borsa scambio una loco da sacrificare per aprirla e metterci le mani, fu la medesima strada che percorsi per iniziare a fare manutenzione.
Ora apro,pulisco e mi installo i decoder anche sulle non predisposte, il più delle volte sono inezie ma qualche volta è tosta capire il problema.
Per lo sporco anche se poche ore tieni conto che la loco funziona come un aspirapolvere ed elettrocalamità attirando a se di tutto povere, floc, pietruzze.
Non ti dico in N e Z riducendo le dimensioni il problema aumenta, comunque facci poi sapere.
Auguri di buon Anno.
- mugnaif
- Nome: Francesco
- Città: Pisa
- v200
Prepara dei contenitori per riporre i vari pezzi e cosa importante fotografa prima di smontare le varie parti step a step
- Fabrizio
- Età: 42
Ovviamente questo è il mio modo di vivere il modellismo, sempre cosciente e nel rispetto del fatto che esistono tante altre idee e modi di fare, tutti degni di rispetto
