Buone Feste a tuTTi
Consigli per iniziare con la Z - T-Track ( Z/1:220)
danuriz
Nome: Daniele
Regione: Puglia
Città: Bari
#1 Messaggio da danuriz »
Cari tutti,
sono un (poco) assiduo frequentatore di questo forum e di altri più specifici per la mia scala (la scala N).
Ho iniziato veramente da poco (un paio d'anni), e sto finendo un plastico.
Ho fatto un errore madornale, però: il plastico ha dimensioni troppo grandi per il tempo che riesco a dedicargli, e il fatto di non finirlo mai mi sta logorando!! Ma questa è un'altra storia...
Fatto è che leggendo i vari post di Roberto Trecca e Carlo Mercuri qui su questo forum mi si è riaccesa la fiammella della Z, mio primo amore, abbandonato perchè la N conciliava meglio le mie esigenze di spazio con quelle economiche (acquisto prevelentemente su ebay).
In particolare, l'idea del T-Trak suggerita da Roberto (http://www.scalatt.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=13962)
mi sembra fantastica e si presta benissimo a chi come me vuole inizare gradualmente e non ha molto spazio.
Rimane comuque per me l'esigenza di avere suggerimenti da chi di voi ha già provato, su alcune scelte iniziali:
- che armamento è consigliabile? Ho visto i Marklin perchè fondamentalmente condivido il concetto espresso da Carlo (unico produttore - standard unico);
- su un modulo più grande (80x40) su cui ho abbozzato un progettino, ho previsto l'uso dei flex della marklin. Sono realmente utili anche per curve e spezzoni, o è meglio desistere? (con il T-trak questo verrebbe meno, quindi potrei anche risolvere così, ma la domanda è generale)
- Con il T-TRack dovrebbe definirsi anche uno schema di passaggio per gli altri comandi elettrici (scambi) oltre che per l'alimentazione, e comunque ogni modulo dovrebbe avere un binario alimentato (banalità...scusate!!!)
- Alimentatore (trafo) migliore: Marklin o Rokuhan?
- Vorrei consigli anche sul materiale elettrico di corredo (Märklin 7072 Schaltpult, Stecker (2,6mm), Litzen und Verteilerplatte mit Stecke ecc.) ma questo potrebbe essere approfondito dopo...
Per quanto utile, vorrei esprimere la mia disponibilità a lavorare su questo discorso del T-Track.
Fino a Natale sono impegnato in una attività di fund-raising (com dicono quelli istruiti[:0][:0]) per poi partire con gli acquisti nel 2017, per cui mi piacerebbe avere un quadro condiviso delle caratteristiche del T-track.
Grazie a tutti per l'attenzione a questo post.
Daniele
Daniele
Re: Consigli per iniziare con la Z - T-Track ( Z/1:220)
#2 Messaggio da v200 »
Per ora regole comuni per Il T-Trak Z non sono ancora codificate ma mi baserei per l' N misure dei moduli.
Come binario se vuoi proseguire questa strada ottimo il Rokuan che copia il Kato N con il medesimo modo di incastro e fissaggio. Per l' alimentatore possibilmente il RC03 hai già due switch integrati per i deviatoi mentre il RC02 è senza, entrambi hanno le medesime caratteristiche tecniche 10V 800mA, il massimo sarebbe l' alimentatore RC04 gold ma qui non importato solo in Giappone si riesce a trovare probabilmente qualcosa su Japanplaza.
I deviatoi Rokuan hanno i motori integrati dentro la massicciata inoltre in base alla posizione degli aghi nei tronchini non vi è alimentazione, sempre Rokuan fornisce il sistema per i cappi tramite apposito switch .
La ciabatta blu art 7072 non è più in vendita trovi quella grigia con o senza led 72720 senza led ovviamente per binari Marklin Z
#3 Messaggio da v200 »
Il nuovo alimentatore( grigio) Marklin per la Z ha un piccolo difetto la regolazione fine tramite manopola non è perfetta meglio il modello vecchio marrone/giallo che si trova su e bay con molti start set.
Per l'alimentatore Rokuan lo trovi da Lippe o 1zu220( negozio specializzato solo per la Z)
#4 Messaggio da Massimo Salvadori »
Roberto sei una miniera di informazioni, ! :geek:
#5 Messaggio da v200 »
Ciao Massimo ogni giorno si impara qualcosa, poi bisogna ricordarselo :cool: :wink: :cool:
Sono andato a curiosare sul sito dedicato al sistema Rokuhan, interessante e molto belli gli scambi con massicciata che nasconde l'elettromagnete, inoltre il ramo deviato ha un bel raggio di curvatura, 490 mm, e gli aghi sono quasi modellistici.
Hai fatto esperienza con i Märklin e i Rokuhan ?
#7 Messaggio da v200 »
Per ora Marklin,
appena metto un po di soldini da parte voglio prendere uno start set Rokuan Giapponese con una loro elettromotrice.
Ma assolutamente il loro trafo che per la z è il migliore anche il piccolo va più che bene potendolo utilizzare per Marklin e Rokuan .
Basta ordinare un cavetto sfuso togliere un innesto fast mettere due bananine e utilizzarlo con le rotaie Marklin.
Mi sono iscritto ad un sito tedesco per imparare il più possibile sulla z
Oltretutto i Rokuhan costano meno dei Märklin, e la massicciata incorporata potrebbe eliminare un poco di sofferenza a lavorare in scala 1:220.
#9 Messaggio da v200 »
Vero una volta invecchiata e posato il ballast ai lati non la noti più Japan stile :wink:
danuriz
Nome: Daniele
Regione: Puglia
Città: Bari
#10 Messaggio da danuriz »
Dunque Rokuhan...vedrò un po su lippe e plazajapan, con cui ho esperienze di acquisto positive...per il t-trak mi sembrava che il sito australiano avesse degli standard anche per la z tagliati sulle misure Rokuhan ma anche sui marklin (lunghezza 330 mm)
Daniele
Io continuo a propendere per Marklin....su tutto! E dopo aver mescolato materiale di mille marche in N, voglio un unico "sistema".
E l'unico sistema completo e affidabile nel tempo, per ora è solo e soltanto il Marklin! Il resto è nuovo, non ha storia e non c'è, per ora un passato di bontà da raccontare!! Mediterei su questo,Daniele!!
:smile:
danuriz
Nome: Daniele
Regione: Puglia
Città: Bari
#12 Messaggio da danuriz »
Infatti io non vorrei mischiare...come dicevo su ho tempo per meditare mentre risparmio un po di piccioli....e l'idea dei t-track
Mi ha aperto un mondo...ho già un'idea di come garantire la tenuta dei moduli ma devo verificarne la fattibilità da un ferramenta...e poi devo studiare come standardizzare la connessione dei cavi da modulo a modulo...
Il virus z mi sta prendendo....
anche se dovrei concentrarmi sul plastico n....ma è lunga...posterò delle foto... :razz:
Daniele
#13 Messaggio da v200 »
Utilizzare il binario Rokuhann nel sistema T-Trak ne permette un veloce agganciamento/sganciamento oltre ad una buona tenuta tra i due moduli, permettendo una maggiore maneggevolezza nel unire i vari moduli senza un secondo sistema di fissaggio.
Si possono utilizzare anche i binari Marklin ma occorre prevedere dei sistemi di ritenuta come nei moduli Freno tramite bulloni, eliminando le scarpette per unire i binari testa a testa .
Utilizzando una dima per mantenere allineati i binari.
Mentre per i Rokuan non occorre .
Ovviamente la scelta di cosa utilizzare come armamento e personale ma sono convinto che per il T- TRAK i Rokuan siano più indicati , avendo anche la massicciata integrata velocizzano non poco l' assembramento del tracciato.
Mentre per un plastico preferisco nettamente i binari Marklin che danno un risultato estetico superiore tramite la posa del ballast
#14 Messaggio da v200 »
La Z permette di fare plastici in tempi molto ragionevoli in spazi ridotti lavorando anche con gran comodità, provate a girare un plastico medio in Z più o meno 120 X 60 basta un tavolo con un modulo anche meno :wink: :grin:
Daniele benvenuto tra i matti della Z :cool:
Torna a “SCALA Z”
