Mi serve un chiarimento.
coccinella56
Città: Canzo
#1 Messaggio da coccinella56 »
Sto acquistando un trasformatore per alimentare i motori Conrad, ipotizzando di doverne alimentare un massimo di tre contemporaneamente mi servirebbero 3 ampere, i trasformatori dichiarano sul secondario l'uscita in volt ampere, non sono riuscito a scoprire quanto "valgono" i volt ampere, nello specifico l'articolo qui sotto quanti ampere mi fornisce?
http://it.rs-online.com/web/p/trasforma ... o/0504054/
Grazie.
Ciao Valerio.
night train
Nome: alex
Città: trieste
Re: Mi serve un chiarimento.
#2 Messaggio da night train »
Potenza (P) = tensione (V) x corrente (I)
Quindi se hai la potenza (volt ampere) e la tensione in uscita sul secondario, la corrente (I) = Potenza / tensione
Alex Cecon
#3 Messaggio da Fabrizio »
Il trasformatore ti fornisce 5A suddivisi su due uscite. 2,5A per ogni uscita.
In corrente alternata esistono tre tipi di potenze, quella attiva (P) che si misura in watt, quella reattiva (Q) che si misura in volt ampere reattivi (VAR) e quella apparente (S) che si misura in volt ampere (VA). Quando usi un trasformatore sei in corrente alternata e per calcolare la corrente devi sempre usare il dato di potenza apparente.
quindi, se a te servono 3A, dovrai scegliere un trasformatore che ti fornisca S=VI ovvero 15"3 = 45 VA. Sceglierai il trasformatore da 75 VA che ti fornisce fino a 5A
Attenzione che il trasformatore ha due uscite cadauna da 37,5 VA ovvero 2,5 A. Collega quindi i motori facendo attenzione a non superare la corrente complessiva di 2,5A per uscita. Mantieni sempre i due circuiti separati, perché i due avvolgimenti potrebbero essere sfasati e se li colleghi assieme in qualche modo danno problemi.
#4 Messaggio da roy67 »
Non aggiungo altro. Fabrizio è stato più che esauriente.
Ripeto solo un concetto molto importante: I trasformatori duali (termine che definisce i trasformatori di corrente con 2 uscite separate al secondario, ovvero 2 secondari) calcolano sempre i Volts Ampere totali del trasformatore. Quindi bisognerà dividere per 2 i VA totali dichiarati.
coccinella56
Città: Canzo
#5 Messaggio da coccinella56 »
Grazie ragazzi per avermi risolto il dubbio, me ne resta un altro: perche' non vi siete dedicati all'insegnamento?
Ciao Valerio.
cf69
Nome: Fabio
#6 Messaggio da cf69 »
A quanto detto da Fabrizio e Roy, voglio aggiungere che in genere, per mettere due trasformatori in parallelo servono alcuni accorgimenti, da qui l'ottimo consiglio di fare attenzione.
Nel caso di questo trasformatore, se leggiamo le note del fabbricante al link che Valerio (coccinella) ha riportato:
http://it.rs-online.com/web/p/trasf...llo/0504054/
possiamo leggere nei -Dettagli Prodotto- che:
"I due avvolgimenti indipendenti del secondario possono essere collegati in serie o in parallelo per fornire un'ampia gamma di tensioni e correnti in uscita.";
per cui i due secondari del trasformatore possono essere collegati in parallelo per ottenere i 5A totali richiesti.
Spero di essere stato d'aiuto.
Saluti in parallelo :wink:
#7 Messaggio da marioscd »
e, per chiudere il discorso, posso aggiungere che i motori Conrad sono piccoli motori elettrici che non consumano più di qualche decimo di A e solo per pochi secondi. Non è quindi necessario sovradimensionare troppo il trasformatore...
night train
Nome: alex
Città: trieste
#8 Messaggio da night train »
Alex Cecon
night train
Nome: alex
Città: trieste
#9 Messaggio da night train »
Scusate mi è ripartito lo stesso messaggio per errore :cool:
Alex Cecon
coccinella56
Città: Canzo
#10 Messaggio da coccinella56 »
Pensavo la stessa cosa ma sul bugiardino Conrad dichiara un assorbimento di 1 ampere quindi, per tranquillita', dovendo azionarne due contemporaneamente, (deviatoio triplo), oppure stabilire degli itinerari e dovendo muoverne tre o quattro, preferisco stare sul sicuro.
Grazie ancora.
Ciao Valerio.
#11 Messaggio da marioscd »
bah... secondo me quelli della Conrad si sono ampiamente sovradimensionati con quel bugiardino... va bene che il motore potrebbe agire sotto sforzo (dovendo vincere la resistenza dl meccanismo degli aghi del deviatoio) ma 1A mi pare decisamente troppo...
coccinella56
Città: Canzo
#12 Messaggio da coccinella56 »
E' proprio vero che la teoria e' una cosa e la pratica un' altra, avevo sottomano un trasformatore da un ampere, l'ho provato con un motore e lo muoveva correttamente, non ho pensato di provarlo con due o piu' motori contemporaneamente, mi sono fidato delle istruzioni Conrad e lo ho reso ritenendolo inadeguato, pazienza come si dice abbondare e' meglio che deficere, un po' di potenza in piu' non guastera' di certo.
Ciao Valerio.
