stampare un pdf
- binario
stampare un pdf
capita girando per il web di trovare dei pdf di autobus,camion,ecc da stampare su cartoncino e realizzarli. Finchè sono in HO tutto bene,ma a volte si trovano in scala 1:72-1:100 ecc. Come si deve impostare la scala personalizzata per stamparli in HO senza fare un sacco di prove?
grazie
- fborazzo
- Nome: Francesco Paolo
Re: stampare un pdf
Puoi semplicemente impostare una proporzione così:
per la scala 1:100 devi fare 1:100=x:87 ossia 87:100 = 0,87 --> 87%
per la scala 1:72 devi fare 1:72=x:87 ossia 72:87 = 1,20 --> 120%
Nel primo caso riduci la stampa all'87% dell'originale, nel secondo caso ingrandisci al 120% del disegno.
Spero di aver capito la domanda, buon lavoro.
- Flavio
- Nome: Flavio
- Città: Rozzano
Re: stampare un pdf
Temo ci sia un errore, del resto è molto facile confondersi tra queste proporzioni.
Nel primo caso, da scala 1:100 a scala 1:87, l'oggetto dovrà essere più grande e quindi superiore al suo 100%.
Mentre nel secondo caso, da scala 1:72 a scala 1:87, l'oggetto dovrà risultare più piccolo e quindi inferiore al suo 100%.
A mio parere credo che sia più corretto impostare il calcolo in questo modo:
1:87=x:100. >> x=1,1494 (+14,94%)
1:87=x:72. >>> x=0,8276 (-17,24%)
Quindi, per ottenere una stampa in H0 da un file in 1:100 devi aumentare del 14,94%, mentre per ottenere una stampa in H0 da un file in 1:72 devi ridurre del 17,24%.
- binario
Re: stampare un pdf
- Fabrizio
- Età: 42
Re: stampare un pdf
- binario
Re: stampare un pdf
senti non sai se per caso esiste un kit di montaggio per una teleferica anche manuale.mi bastano due cabine.oppure i disegni per costruirle in scala HO.per il motore ci penso io.
