led vagone di coda sempre acceso
FabrizioRM
Città: Tirgu Mures
#1 Messaggio da FabrizioRM »
circuito analogico.
alimentazione in cc 12 v.
in un vagone di coda ho messo un led che si accende prendendo l'alimentazione direttamente dai binari.
il led si accende solo in un senso di marcia ovviamente.
domanda: come posso farlo accendere anche quando inverto la polarita' (cioe' il senso di marcia)???
Grrazie
Re: led vagone di coda sempre acceso
Qualcosa faceva Alfonso Scopetta, il suo sito http://www.hitech-rr-modelling.it/ e momentaneamente chiuso, ma puoi provare a scrivergli.
#3 Messaggio da v200 »
Ponte diodi sdm .
Quando inverti la manopola del reostato per cambiare direzione inverti la polarità a refoli del led pertanto non si accende, inserendo un ponte diodi ti eroga la corrente sempre con la corretta polarità ai refoli del diodo permettendone l'accensione.
quindi dovrai mettere PONTE DIODI_RESISTENZA_LED
sul ponte diodi troverai 4 refoli due segnati con un onda questi prenderanno corrente dalle rotaie non importa la disposizione dei fili captanti, due refoli segnati con + E - il positivo al positivo del led refolo più lungo contrassegnato da una tacca piatta sul bordo del fungo trasparente collegato con una resistenza sempre sul +.
Infine negativo al negativo del led refolo piccolo
4,74 KB
2,11 KB
FabrizioRM
Città: Tirgu Mures
#4 Messaggio da FabrizioRM »
grazie Roby, sei un amico
FabrizioRM
Città: Tirgu Mures
#5 Messaggio da FabrizioRM »
grazie ancora Roby, realizzato e funzionante...una mervaglia al costo di 4 diodi...praticamente zero
FabrizioRM
Città: Tirgu Mures
#6 Messaggio da FabrizioRM »
errata corrige...volevo dire GRAZIE a V200, l'unico che mi ha dato una risposta...
#7 Messaggio da v200 »
Di nulla[:I]
Felice di averti aiutato :grin: :wink:
