Deviatoi di diversa marca. vanno bene?
ma76tteo
Città: tempio pausania
#1 Messaggio da ma76tteo »
Buongiorno a tutti, un amico mi ha chiesto se gli progettavo un plastico utilizzando dei binari arnold in suo possesso,comprati assieme ad uno start set sempre arnold. Nel progetto da me fatto però c'è bisogno di altri 4 deviatoi (sono 6 in totale), ma deviatoi arnold non ne trovo in giro. che marca posso utilizzare che possa essere compatibile con i binari arnold? Grazie a chi saprà rispondere.
terfra
Nome: francesco
Re: Deviatoi di diversa marca. vanno bene?
#2 Messaggio da terfra »
Ciao, credo che tu possa adattare un deviatoio di un 'altra marca tipo roco, fleishmann o trix ecc con un accessorio tipo questo http://www.ebay.it/itm/Fleischmann-N-22 ... 541f9f1eae :wink:
Francesco Terlizzi....se solo potessi vivrei di modellismo...
http://www.alfamodel.it/
ma76tteo
#3 Messaggio da ma76tteo »
quindi ci vogliono delle scarpette per la giusta connessione tra binari? come in h0 tra pico e altre marche
terfra
Nome: francesco
#4 Messaggio da terfra »
Si le ho viste mentre cercavo altri prodotti, se le fanno dovrebbero funzionare vedi bene l'articolo che ti serve :wink:
anche qui http://www.stefanoni-modellismo.it/cata ... oduct=7447
#5 Messaggio da v200 »
Attenzione ai binari Arnold il trattamento chimico di brunitura anti ossidazione interferiscono con il segnale digitale degradandolo, specialmente i vecchi binari quelli neri con i nuovi di colore marroncino va un po meglio ma ci sono sempre interferenze.
Non solo, il profilo della rotaia Arnold è di circa 2 mm., altre marche hanno profili più bassi! Inoltre, lo dico per esperienza diretta, i treni di una marca, non circolano così bene su un sistema diverso dal loro, specie su deviatoi e incroci!![8] I binari Arnold hanno poi una rotaia più lunga ed una più corta, quindi dovresti adattarli al resto!!
Comunque su Ebay, di deviatoi e materiale Arnold ne trovi parecchio!!
#7 Messaggio da v200 »
Concordo con Carlo,
la differente conformazione del fungo varia da rotaia a rotaia( Fleischmann-Minitrix- Roco_Arnold) oltre l'altezza anche lo spessore, creando non pochi problemi alle ruote creando saltelli o svii nelle congiunzioni meglio usare un solo modello di una casa a meno che non rispettino lo stesso codice NEM.
Qui piuttosto che usare scarpette meglio usare il sistema dei plastici modulari di congiungere le rotaie testa a testa.
ma76tteo
#8 Messaggio da ma76tteo »
Il problema è che il mio amico ha comprato questo start set con binari Arnold. E mi servono 4 deviatOi. Poi che Arnold non sia una buona marca non saprei
#9 Messaggio da v200 »
Ha pregi e difetti come tutte le case.
Arnold distribuita da hornby è carente nella distribuzione in Italia ma in UK va alla grande ti conviene acquistare i deviatoi in UK o sulla baia, evita il mix di binari avrai una miglior circolazione a vantaggio del divertimento. E- shop Hornby UK http://www.hornby.com/uk-en/shop/brands ... gauge.html non andare sul sito italiano perchè e in rifacimento utile solo per ordinare per visionare su quello inglese.
ma76tteo
#10 Messaggio da ma76tteo »
Grazie a tutti dei consigli, come sempre tutti molto gentili e disponibili, Non avevo cercato bene sicuramente, perchè oltre ai vostri link ho tovato anche un altro sito italiano che ha i deviatoi che mi servono. Grazie ancora
