MODULO "Porto Borgio (curva esterna)"
#1 Messaggio da 58dedo »
Si non sono impazzito, il titolo della discussione è corretto!!
Ho iniziato a studiare la possibilità di creare una stazione di transito in curva, naturale prosecuzione dei miei moduli faro Caprazoppa e torre Prarola sempre a tema marino e semplificando la struttura, anche per facilitare il trasporto, con semimoduli rettangolari.
Lo studio è causato anche dal fatto di creare con i moduli costruiti un piccolo plastico in TT per divertirmi a domicilio.
Da cosa nasce cosa e ho presupposto una stazione con piccolo scalo merci e porto (le banchine sono appena accennate).
Ma poi inserisci binario, aggiungi scambio allunga asta di manovra ecc., mi sono trovato a creare un secondo modulo con un paio di binari per carico scarico merci e con anello di ritorno con stazione nascosta di due binari.
Non è il massimo, ma ci si può divertire a fare movimento e a far divertire i visitatori a comporre e scomporre piccoli convogli (????).
Ho già parlato troppo, non so se e quando partirà la costruzione soprattutto della stazione, ma ci penso seriamente.
Il progetto completo
108,06 KB
e un paio di immagini 3D
52,34 KB
48,67 KB
Ora siccome la mia esperienza è assai scarsa, sono convinto che i soci, amici, nemici, insomma chiunque voglia metterci il becco è ben accetto. :wink: [:I]
Unico dato dal quale non transigo sono le misure dei 4 semimoduli :twisted:
Re: MODULO "Porto Borgio (curva esterna)"
#2 Messaggio da adobel55 »
Perché non un punto a punto con due stazioni di testa senza anello di ritorno.
#3 Messaggio da 58dedo »
ciao Adolfo,
il PaP non dispiacerebbe, ma lo vedo più consono per una linea secondaria ma con una doppia linea dove potrebbe transitare qualsiasi tipo di convoglio, non riesco a vedere i convogli girare in spinta; probabilmente sbaglio...... :wink:
#4 Messaggio da adobel55 »
Ma puoi fare manovra col locomotore da portare in testa od un nuovo proveniente dal DL.
#5 Messaggio da Fabrizio »
Molto bene Diego, progetto molto importante. Ma sicuramente, visti i tempi di consegna dei precedenti lavori, credo che a breve li potremo vedere :cool:
I due moduli, sono usabili anche separatamente? Cioè intendo dire se, in una configurazione del modulare, si può usare anche solo il cappio o solo la stazione.
#6 Messaggio da adobel55 »
Comunque la soluzione si presenta come un'alternativa al cappio galleria dell'orso.
#7 Messaggio da Andrea »
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Messaggio di <font color="red">58dedo</font id="red">
Lo studio è causato anche dal fatto di creare con i moduli costruiti un piccolo plastico in TT per divertirmi a domicilio.[/quote]
A caldo mi piace veramente tanto.
Ma per fare ciò che dici ti servirebbe un ulteriore anello di ritorno...
Mi pare anche di intuire che i due moduli si possono usare anche separatamente.
Quindi, come dice Fabrizio, "in una configurazione del modulare, si può usare anche solo il cappio o solo la stazione"....
#8 Messaggio da Docdelburg »
Al di là di altre considerazioni già fatte dagli altri, mi verrebbe da suggerirti una comunicazione tra i due tronchini più a sinistra in modo da poter manovrare con la loco sia in testa che in coda ai carri. (tratto giallo).
64,51 KB
#9 Messaggio da 58dedo »
probabilmente nella presentazione ho mal espresso i concetti per i quali ho realizzato questi due progetti:
- creare un modulo di blocco (vista la scarsità attuale)
- modulo di blocco/stazione di transito
- quindi ho pensato ad una stazione in curva ideale per il "completamento" dei precedenti 2 moduli
- la struttura che ho pensato avrebbe molto spazio da arredare, conseguenza mi sono inventato una sorta di piccolo scalo
- essendo i binari di servizio molto risicati, mi ha portato ad allungare i binari e costruire un ulteriore modulo che "SE" verrà realizzato, sarà utilizzato esclusivamente per divertimento personale
ora chiedo a chi è più addentro alla materia:
1 - il progetto della stazione può essere coerente con la realtà? No, quali correzioni dovre effettuare per renderlo presentabile per le manifestazioni?
2 - la stazione con l'eventuale modulo di anello di ritorno potrebbe essere considerato una corretta progettazione?
3 - non mi è mai passato per la testa di voler costruire un anello di ritorno per sostituire l'attuale cappio galleria dell'orso, anzi a completamento dell'opera per personale divertimento, ci sarà un ulteriore anello di ritorno opposto che non dovrà sostituire alcun altro cappio esistente.
4 - il tutto potrebbe essere utilizzato, come si ventilava tempo fa, per la creazione di una diramazione a carattere marino.
IL modulo della stazione è composto da due semimoduli "A1+A2" per le misure standard complessive di cm. 120x120. :wink:
#10 Messaggio da 58dedo »
Grazie Doc, per la segnalazione, "SE" andrà in porto vedrò di correggere.
Onde evitare ulteriori fraintendimenti, pubblico il mio futuro progetto per un ulteriore modulo di blocco.
197,59 KB
Cosa ne pensate? :wink:
#11 Messaggio da Docdelburg »
Ma come...... non ci sei già in porto? :cool: :wink:
#12 Messaggio da Massimo Salvadori »
Con il suggerimento del Doc direi che hai raggiunto la perfezione ! Una stazione in curva mi piace moltissimo, lo scalo a mare è sempre bello per la quantità di manovre che consente e per tutti i tipi di treni che si possono fare circolare. Credo che come idea sia veramente super ! :geek: :geek: :geek:
Età: 22
#13 Messaggio da Riccardo »
Fantastico Diego....
..... non ti ferma più nessuno !!! :cool: :cool:
#14 Messaggio da Andrea »
Very beautiful!!
#15 Messaggio da saverD445 »
Che dire... solo una parola ... Fantastico ...
Mi piace l'idea ...
Dunque Diego, solo la stazione può essere inserita tranquillamente sul layout e il binario di manovra che va verso il modulo cappio può risultare un tronchino mettendo in caso del modulare un paraurti sul binario , anche se a bordo del modulo...
Si.. bravo , mi piace ... :geek:
Flavio
Nome: Flavio
Città: Rozzano
#16 Messaggio da Flavio »
Ellapeppa! :cool: :cool: :cool: Che progettone!
Personalmente non sono sufficientemente qualificato a darti consigli ma riesco ad apprezzare molto bene la tua idea, complimenti! :wink:
#17 Messaggio da MrMassy86 »
E' un progetto che mi piace molto, molto bene Diego :grin: Massimiliano :cool:
#18 Messaggio da Egidio »
Il progetto e' a dir poco bellissimo. E poi con la correzione fatta dal Doc e' davvero perfetto !! Ti segui' volentieri nelle tue
future evoluzioni Diego. :wink: Saluti. Egidio. :cool:
#19 Messaggio da 58dedo »
Con la modifica consigliata dal Doc, ora il modulo stazione si ritrova con due tronchini in basso a sinistra.
E' reale il piano binari?
Oppure necessita di ulteriori modifiche?
200,89 KB
:wink:
#20 Messaggio da adobel55 »
Sarebbe bello che il tronchino che gira intorno al fabbricato scendesse al livello mare.
Altrimenti così impedisce l'accesso al fabbricato
#21 Messaggio da 58dedo »
@Adolfo,
cosa intendi scendere a livello mare?
binario parallelo a quello tronco all'estrema sinistra oppure abbassarsi al piano mare?
tieni presente che è una bozza, non so ancora come arredare il molo (quali gru - altri accessori ecc.) inoltre il binario incriminato dovrebbe avvicinarsi al bordo banchina e creare un passaggio maggiore di accesso (attualmente 4 cm.).
Inoltre il fabbricato che ho pensato di inserire nel piazzale porto avrebbe un doppio utilizzo per carico/scarico merci anche dal binario 3 di stazione e uffici portuali (potrebbe funzionare?)
Comunque mi hai messo in confusione, la stazione di testa..... :wink:
#22 Messaggio da adobel55 »
Si Diego intendevo piano mare con piccolo porto.
Per la stazione di testa si può sempre fare con un modulo di fine corsa al posto del cappio.
Ne parliamo meglio fra tre giorni.
#23 Messaggio da Fabrizio »
Diego, a me sembra una bella idea. Riguardo veridicità o meno, non ti saprei dire. Ma perché il cappio lo vuoi usare solo a casa tua? Non potrebbe essere utile in qualche occasione qualora mancasse uno degli altri?
#24 Messaggio da Marshall61 »
Ottimo progetto Diego!!! personalmente lo sfrutterei a pieno con entrambe i moduli, anche in presenza dei due anelli "titolari", potrebbe fungere da "scorciatoia" lungo il layout standard con lo scopo di agevolare più un convoglio rispetto ad un altro o semplicemente invertirne l' ordine di parata.... :wink:
Anche il secondo è un bel progetto, come stazione in curva mi piace molto e con i due tronchini giustifichi i due scambi....lunga vita alla Quatermann e buon lavoro!!!!! :grin: :wink:
#25 Messaggio da Marshall61 »
....deve essere lo stress del "pensionato modellista"....ho visto uno scambio in più e la linea che proseguiva, sul primo disegno....però non sarebbe male come idea avere la possibilità di includere o escludere a piacimento l'anello di ritorno.... :cool:
