richiesta d' aiuto
fabio frecciarossa
Nome: Fabio
Regione: Puglia
Città: Presicce-Acquarica
richiesta d' aiuto
#1 Messaggio da fabio frecciarossa »
Ciao appassionati, ho una piccolissima richiesta da farvi in aiuto alla costruzione del mio plastico(dimensioni: 2.50m di lunghezza e 2.35m di larghezza ). Verso Natale dovrei esser già pronto per fare l' impianto elettrico, però..... è qui ove mi serve l' aiuto... cosa mi servirebbe per farlo?(es. prese, interruttori, centraline, led...) quale sarebbe il prezzo a cui ammonta questo lavoro? e sopratutto, quale cosa principale da fare?
mi rivolgo soprattutto ai più esperti in questo campo.
ringrazio fortemente chi mi risponderà dandomi le giuste indicazioni.
a presto,
FABIO :smile: :grin: :grin: :smile:
Fabio "il ferrmodellismo cambia la vita"
Re: richiesta d' aiuto
#2 Messaggio da v200 »
Ciao Fabio,
il post forse andava nella sezione elettricità,
comunque prima cosa analogico o digitale?
Per iniziare conviene partire sempre con uno start set per contenere la spesa specie se vuoi iniziare con il digitale che è il più caro tra i due sistemi
materiale occorrente cavi elettrici da 12 V, mammuth per derivazioni, interruttori vari secondo le necessità come accensione/spegnimento luci, per quadro sinottico.
I costi sono variabili a secondo il lavoro che si deve fare quindi quantificare è un po difficile, il costo del materiale elettrico è irrisorio basta che ti fai il giro in un paio di negozi di elettronica o sul web.
Cosa importante e sapere come vuoi gestire la trazione in base a questo requisito ti si può rispondere meglio, tieni il conto che il costo maggiore sono i trasformatori - centraline - lampioncini e le ciabatte dedicate per i deviatoi delle case produttrici che stai per utilizzare.
fabio frecciarossa
Nome: Fabio
Regione: Puglia
#3 Messaggio da fabio frecciarossa »
grazie mille roby, ne terrò conto.
FABIO
#4 Messaggio da liftman »
Soprattutto l'impianto elettrico lo devi pianificare per bene, e nei limiti del possibile realizzarlo prima di termiare tutto il resto, altrimenti diventa difficile passare dei cavi e mettere dei led o lampadine senza che restino in vista i cavi medesimi.
#5 Messaggio da Fabrizio »
Esatto. Dapprima progetta nei minimi particolari tutto il plastico, poi fai un elenco di tutte le apparecchiature elettriche, dove sono e come le vuoi comandare. Inoltre occorre specificare se l'impianto è in analogico o digitale o se usi il digitale per la trazione e i sistemi tradizionali per la gestione degli scambi, oppure se usi il digitale anche per questi ultimi. Dovrai poi farti un quadro comandi, se non usi la soluzione 100% digitale. Dopodiché mostraci questo progetto e potremo aiutarti al meglio, dirti cosa ti serve e cosa devi utilizzare. In linea generale serviranno cavi, morsettiere, pulsanti e/o interruttori, deviatori e spie.
Una cosa che sicuramente è bene fare è un bus di alimentazione da porre sotto i binari. Si tratta di un cavo bipolare (+ e -) di sezione generosa da collegare all'alimentatore binari (o centralina digitale) e che passa sotto il piano del plastico in corrispondenza dei binari. Ogni metro, poi, collegherai due fili (+ e -) che dal bu alimentano le rotaie. Questo serve per ridurre le cadute di tensione e garantire sempre la continuità elettrica ai binari.
Quindi, mostraci un progetto dell'impianto, con tanto di scambi e dislocazione delle apparecchiature elettriche che vuoi mettere. Sapremo consigliarti meglio.
Sarebbe opportuno che tu sappia dove mettere anche le apparecchiature elettriche ausiliarie (lampioni, luce case ecc ecc), perché come ti dice Rolando, farlo dopo potrebbe essere un problema.
fabio frecciarossa
Nome: Fabio
Regione: Puglia
#6 Messaggio da fabio frecciarossa »
ok. terrò conto di tutti i vostri consigli. grazie anche a te fabrizio.
#7 Messaggio da v200 »
Hai già qualcosa in casa o devi partire da zero?
fabio frecciarossa
Nome: Fabio
Regione: Puglia
#8 Messaggio da fabio frecciarossa »
No Roby.... Partire da 0
