alimentare led in serie
- claudioredaelli
- Nome: Claudio
- Città: Usmate Velate
- brucotto
Re: alimentare led in serie
http://www.silamp.it/trasformatore-led- ... oCoxjw_wcB
- Pierluigi1954
- Nome: Pierluigi
Quindi è necessario un tester e qualche resistenza (1/4 di watt) da 480 ohm a 1000 ohm circa.
Devi fare delle prove fino a quando la luce ti piace, parti dalla resistenza più alta per poi diminuire i valori a tuo piacimento. Dovresti attestarti sui 10mA circa per avere una illuminazione "normale", ma tutto questo è molto personale.
Ciaooo
- claudioredaelli
- Nome: Claudio
- roy67
- Città: Parma
Ma voglio spiegare comunque tutta la questione, anche per chi, fra vent'anni, leggerà l'argomento.
I led non sono lampadine. Quindi, quando si installano l'ultima cosa da tenere in considerazione è il voltaggio..Comunque da enere in considerazione, ma per ultimo.
Un led è un diodo luminoso che emette luce (emissione fotonica) per passaggio di corrente (leggasi ampere) sulla giunzione del diodo.
Ogni led ha caratteristiche molto diverse. Non mi stancherò mai di scriverlo, ma bisogna sempre far affidamento al datasheet del componente prima di installarlo.
Perché questo?
Perchè ogni componente ha caratteristiche fisiche diverse, date dal tipo di drogatura del materiale utilizzato nella giunzione dei semiconduttori che lo compongono.
Quindi... Per ogni led che viene collegato in serie, bisogna fare calcoli matematici (come per tutti i componenti elettronici) per ottenere il risultato richiesto.
- Cercare sul datasheet dato "Forward voltage" indicato negli schemi come "VF"
- Cercare nel datasheet il dato "Continuos Forward Current" indicato come "IF"
- Determinare la tensione di alimentazione in uscita dall'alimentatore... Chiamiamola "V"
A questo punto fare il seguente calcolo per un singolo led:
(V-VF):IF= R (resistenza da mettere)
Con più led in serie il calcolo è "quasi identico", ovvero dovremo sommare tutti i "VF", cioè, per 3 led in serie:
(V-VF-VF-VF):IF= R
Se non disponete del datasheet.... Farete un lavoro molto, molto superficiale ed approssimativo.
Il venditore DEVE fornirvi il datasheet!!!!!!
