Informazioni scatole derivazione corrente FS
Gigi
- Nome: Luigi
- Città: San Michele Mondovì
- Età: 42
Re: Informazioni scatole derivazione corrente FS
Tuttavia, si tratta solo di una situazione.
Un po' di foto le trovi qui
http://www.fotoferrovie.info/index.php?cat=295
Cassette per circuiti di binario (scatole piccole) ed elementi di impianti di segnalamento (apparecchi grossi)
http://www.trainzitaliafoto.com/showgallery.php?cat=572
Queste dovrebbero essere cassette di smistamento cavi
Foto:http://www.trainzitaliafoto.com/showpho ... ci&cat=588
Foto:http://www.trainzitaliafoto.com/showpho ... ca&cat=588
- Età: 42
schunt
- Nome: Enzo
- Città: cascina
Quindi attraverso il passaggio della corrente assorbita dal treno esse deterninano l'oocupazione della sezione di blocco;
Il tipo di scatole raffigurate sono quelle di occupazione del sezione di binario nei piazzali, con un funzionamento un tantino diverso a quello sopra descritto, basandosi sulla cortucircuitazione del binario;
Il terzo tipo sono le vere scatole di derivazione avendo al suo interno le morsettiere da cui si attestano i cavi provenienti dagli enti di manovra con i cavi provenienti dalla sala rele' degli apparati; i cavi dalla morsettiere della sala rele', arrivano alle morsettiere di derivazione del piazzale, dove vengono collegati in un ben preciso ordine, i cavi diretti ai segnali, scambi, ecc.
Quelle boe posizionate nel mezzo al binario invece sono le boe del sistema SCMT.
Gigi
- Nome: Luigi
- Età: 42
Anche se un po' off topic, colgo l'occasione per farti una domanda
schunt ha scritto:
Quelle raffigurate nella prima foto, sono casse di induzione, vale a dire che la corrente assorbita dal treno passa attraverso queste casse, sono quelle prese di mira in caso di furto, per cui tagliando i cavi si isola il tratto di binario ed il treno si ferma.
In questo caso, se per esempio il treno si ferma sulla sezione di blocco e viene disalimentata la linea aerea (o per esempio il treno rompe il pantografo), credo che il treno non assorba più corrente. Se è così, come viene rilevata l'occupazione della sezione?
schunt
- Nome: Enzo
- Città: cascina
Nella foto sono gia' le cassi di induzione di nuovo tipo , comunque sono quelle che fanno sempre gola ai ladri di rame, per cui quando le asportano fermano i treni; qualche ladro sprovveduto ci e' rimasto cadavere con le cesoie in mano mentre stava tagliando i cavi.
- Età: 42
merlin77
- Nome: nicola
- Città: Riva del Po
Alegiustizia
- Nome: Alessandro
- Regione: Campania
- Città: Acerra
Il circuito di binario, sostanzialmente, è - appunto - un circuito elettrico ove viene fatta passare una corrente a basso voltaggio e dove le rotaie sono i due poli.
Detto circuito eccita un relè che dispone l'impianto su via libera.
Il treno, giungendo in una sezione, tramite gli assi cortocircuita le due rotaie disalimentando il circuito e, quindi, diseccitando il relè.
Col relè diseccitato la tratta risulta occupata.
Al di la della spiegazione tecnica - che spero sia corretta - basta pensare ai convogli a trazione termica, anche queste, ovviamente, occupano il circuito di binario pur non essendo alimentate dalle lenea aerea.
Ale.
schunt
- Nome: Enzo
- Città: cascina
Alegiustizia
- Nome: Alessandro
- Regione: Campania
- Città: Acerra
L'argomento è da anni ampiamente trattato ed illustrato sul web e non solo.
Quindi i maleintenzionati se cercano informazioni sanno dove trovarle...
schunt
- Nome: Enzo
- Città: cascina
Se avessero evitato, certe morti per folgorazione si sarebbero evitate.
