Aiuto scambio triplo peco....
simdema
Nome: simone
Città: sondrio
#1 Messaggio da simdema »
Buonasera a tutti!
Chiedo il vostro aiuto per motorizzare e polarizzare uno scambio triplo della peco electrofog sl-e99 con due motorini conrad modello 219998 (dotati della possibilitá di polarizzare il cuore degli scambi). Sono tre giorni che impazzisco... Ho provato a seguire lo schema ma non ci capisco niente!
Grazie a tutti!!!
Simone
Digtrain
Nome: Walter
Città: Casarile
Re: Aiuto scambio triplo peco....
#2 Messaggio da Digtrain »
Ciao,
per la polarizzazione guarda qui:
http://www.modellismopavese.com/html/le ... %20CMP.pdf
Ciao Walter :geek:
simdema
Nome: simone
Città: sondrio
#3 Messaggio da simdema »
Grazie Walter!
Avevo già visto il documento... Ma non so come applicarlo al mio caso con i motori conrad!
Grazie della velocitá di risposta!
Simone
#4 Messaggio da Marshall61 »
Ciao Simone, se lo scambio è elettrofrog ha già il cuore polarizzato tramite lo spostamento degli aghi, connettendo i cavi della polarizzazione del motore al cuore già polarizzato dello scambio, credo che vada tutto in corto.....prova a non collegare la polarizzazione dei cuori dei motori Conrad ai cuori dello scambio o in alternativa (più remota) rimuovi la polarizzazione fatta fatta dalla casa costruttrice dello scambio, seguendo le istruzioni del C.M.P......
#5 Messaggio da marioscd »
i tripli Peco sono un po' incasinati, avendo essi ben tre cuori distinti. Lo schema di polarizzazione è comunque quello della scheda che hai scaricato (i contatti in chiusura dei motori Peco "dovrebbero" corrispondere a quelli dei Conrad... dico "dovrebbero" perchè il punto debole dei Conrad è proprio nella scarsissima qualità dei contatti per la polarizzazione). Per quanto riguarda invece il segnale di comando, i Peco sono normali motore a solenoide che richiedono un "picco" di corrente per essere comandati (quindi o una semionda alternata oppure un bel colpo di scarica capacitiva) mentre i Conrad sono dei veri e propri motori in DC. Il sistema adottato da Conrad è quello dei due diodi in polarizzazione inversa su un polo del motore. Collegati ad una sorgente alternata, passerà o l'una o l'altra semionda (quella positiva oppure quella negativa) a seconda della polarizzazione del diodo e quindi il motore girerà in un senso oppure nell'altro. Tu non ti devi preoccupare dei diodi che sono già inseriti all'interno dei motori Conrad. In pratica l'unica differenza "pratica" tra il Conrad e il Peco è che il primo NON può essere comandato in DC (funzionerebbe solo in un senso) e non si deve usare la scarica capacitiva.
Il vero problema è la scarsa qualità elettromeccanica dei motori Conrad... io dopo un po' di prove fatte ho deciso di bandirli definitivamente dalle mie realizzazioni!
simdema
Nome: simone
Città: sondrio
#6 Messaggio da simdema »
Grazie a tutti delle risposte ma non sono riuscito a collegarlo... Alla fine ho eliminato lo scambio e ne ho inseriti due normali...ero stanco di tribulare...
Grazie!
Simone
#7 Messaggio da roy67 »
Ciao Simone. Leggo solo ora.
Eliminando il triplo per applicare due singoli, non è cambiato nulla. L'impianto che hai fatto è identico, con la variante del "terzo" cuore, che deve funzionare in parallelo agli altri 2.
So che ormai è tardi. Ma se dovessi ripensarci.... :wink:
