moduli s88 e esu ecos 50200, funzionamento quadro
massimo00
Città: Terralba
#1 Messaggio da massimo00 »
Buongiorno a tutti, sono nuovo del Forum, mi chiamo Massimo e abito a Terralba (Sardegna), sono in possesso di una centralina ESU ECOS 50200 che funziona perfettamente, riesco a muovere i treni, treni navetta, multi trazione ecc, quello che vorrei fare se è possibile, è gestire il quadro Sinottico con segnalazione della occupazione del binario tramite i moduli di retroazione S88, in particolare moduli di retroazione della LDT RM-GB-8-N, avrei potuto acquistare i moduli di retroazione della ESU 50094, ma purtroppo ho acquistato i LDT non so perché.
Apro il Setup Menù > assetti1 > dispositivi del sistema , S88-Bus Control, a questo punto inserisco i due moduli di prova come Modulo1 e Modulo2 a 8 contatti per ogni modulo, faccio girare una locomotiva e in questa schermata mi segnala accendendo il quadratino la presenza della locomotiva sulla tratta sezionata, quindi i moduli funzionano e vengono rilevati, quello che non riesco a fare e riportarli sul quadro sinottico, se qualcuno mi può dare un aiuto lo ringrazierei molto, grazie e saluti a tutti Massimo.
Massimo
Re: moduli s88 e esu ecos 50200, funzionamento quadro
#2 Messaggio da fabio »
Non ho capito bene dove vedi il quadratino rosso,comunque:
Con gli Esu devi prima creare tutti le 16 posizioni nel pannello dove crei gli scambi,gli itinerari ecc.
Sul tuo sinottico lo apri in modalità configurazione,inserisci dove vuoi il simbolo, ci assegni la posizione della porta del modulo corrispondente del s88,che ti sei creato prima, e se tutto ok,vedrai accendersi il rettangolino,quando il tratto di binario sezionato verrà impegnato.
Ricorda che questa info e totalmente inutile alla circolazione x la ecos,se non supportata da un software su pc.
massimo00
Città: Terralba
#3 Messaggio da massimo00 »
Ho provato a fare un ovale e ho messo due scambi e n. 10 contatti di retroazione LDT RM-GB-8-N, questo per vedere se funziona il tutto, gli scambi nel quadro sinottico li vedo, li muovo con la pennina e funzionano perfettamente, i contatti di retroazione purtroppo non li vedo, ma con Win Digipet, il binario occupato diventa rosso esattamente come volevo.
Ho visto alcuni tutorial in tedesco sugli ESU Detector i quali segnalano l'occupazione del tratto di binario nel quadro sinottico della ESU 50200, devo dedurre che i due componenti ESU Detector e LDT RM-GB-8-N sono due cose completamente diverse.
Grazie e alla prossima ciao da Massimo.
Massimo
simonefilip
Nome: simone
Città: San Nazzaro Val Cavargna
#4 Messaggio da simonefilip »
Ciao,
è possibile con la centrale ecos, far cambiare colore a un segnale (semaforo) con l'occupazione di un tratto tramite modulo di retroazione?
Simone
#5 Messaggio da sal727 »
Ciao Simone, come membro dello staff ti invito a presentarti nell'apposita area
viewforum.php?f=44
serve per conoscersi meglio e ricevere il benvenuto da altri utenti del forum [98]
#6 Messaggio da fabio »
simonefilip ha scritto: martedì 8 giugno 2021, 10:00 Ciao,
Teoricamente si ma devi avere l'extension per il detector,e comunque non sò se è in grado d gestire segnali complessi,io li ho acquistati entrambi anni fà ,ma ancora non sono operativi... [101]
