Pulizia ottone prima della verniciatura
#1 Messaggio da roy67 »
Cari amici, so che, sia Giuseppe Risso, che Carlo Mercuri, hanno spiegato migliaia di volte come pulire, sgrassare e con cosa, l'ottone da verniciare. Purtroppo non sono riuscito a trovare la/le discussioni che trattano l'argomento.
Devo verniciare i pali del modulo GASTT.. Novegro incombe... :wink:
Grazie in anticipo.
P.S. mi è sufficiente il link alla discussione. :wink:
Pierluigi1954
Re: Pulizia ottone prima della verniciatura
#2 Messaggio da Pierluigi1954 »
Per l'ottone uso fare frequenti lavaggi con acetone (meno grasso del nitro), quando sono convinto di aver tolto tutti i residui di pasta salda, una bella mano di primer Tamya o similare (bianco o grigio) e poi vai di colore e infine di trasparente se usi colori ad acqua.
Se hai la pulitrice ad ultrasuoni è meglio perchè pulisce anche nelle fessure più nascoste, o ancora meglio la sabbiatrice, ma qui andiamo nella professionalità..... :wink:
Comunque uso da anni questo sistema e con i Puravest e il risultato è ottimo.
#3 Messaggio da roy67 »
Il problema è proprio togliere i residui di pasta salda. Altrimenti rischio che, dopo verniciati... si "pelino".
Grazie Pier. Li lasci immresi alcuni minuti o li lavi direttamente con uno spazzolino?
#4 Messaggio da carlo mercuri »
Di solito uso diluente nitro. Ultimamente sono passato alla soda caustica....lascio a bagno un quarto d'ora o poco più, risciacquo sotto
l' acqua corrente e il gioco è fatto!! :smile: :smile:
Ferruggia Carlo
Città: Romano di Lombardia
#5 Messaggio da Ferruggia Carlo »
Per esperienza la cosa migliore è la sabbiatura e vi spiego perchè.
La sabbia (io uso micro sfere al biossido di alluminio) oltre a formare microritenzioni per la vernice, che non si stacca più, toglie tutti i residui qualunque essi siano.
A costi modesti si trovano piccole sabbiatrici che funzionano con un compressore a 2 atm.
Vi garantisco un risultato eccellente.
#6 Messaggio da roy67 »
Grazie Carlo e.. Carlo.. Quindi Carli.
La sabbiatura so che è la soluzione ottimale, in quanto elimina ogni impurità, grasso, scorie, etc... Ma per il momento procederò con un sistema più semplice.
Vedrò di "rubare" un boccetto di acetone a mia moglie... :wink:
Tutti i sistemi indicati sono buoni.
Se sono superfici piane uso il bianco di Spagna in polvere.
Ne ho un barattolo intero che uso per sgrassare le lastrine di rame o zinco prima di stendere la lacca d'asfalto quando preparo lastrine per le incisioni all'acquaforte.
Lo si trova nei negozi di belle arti ben forniti.
Per gli altri casi uso sia nitro che soda caustica.
Per eliminare la pasta salda, conviene intervenire immediatamente dopo ogni saldatura con una bella spazzolata con la spazzola di ottone e poi, a fine seduta di lavoro, una passata di nitro.
Questo indipendentemente dalla sgrassatura che precede la mano di aggrappante e la coloritura.
#8 Messaggio da roy67 »
Grazie Giuseppe. La nitro ce l'ho, l'acetone l'avrò presto.. (in casa c'è già... da qualche parte :wink: ). Lo usa mia moglie per togliersi lo smalto delle unghie....
Per ora devo solo sgrassare i pali della catenaria del modulo.. ma in futuro non è detto che faccia qualcosa di più impegnativo con l'ottone. :wink:
Pierluigi1954
#9 Messaggio da Pierluigi1954 »
Come dice Giuseppe, ogni "seduta" di saldatura è bene lavare il pezzo.
Ad ogni lavaggio pulisco anche col compressore.
L'acetone della moglie non va bene, lo devi prendere in colorificio.
#10 Messaggio da roy67 »
Ah!
L'acetone non è... acetone?
Vero che potrebbe essere diluito con altri zavagli, ma mia moglie usa quello puro.. altrimenti gli da allergie...
Purtroppo non ho pulito nulla appena saldati. Ma li ho fatti tutti, ora devo pulirli, sgrassarli, lavarli e verniciarli.... Bene, possibilmente. :wink:
Grazie a tutti per i consigli.
Quindi, la nitro ce l'ho. Il resto vedrò di procurarmelo.
#11 Messaggio da v200 »
L'acetone per rimuovere lo smalto dalle unghie ha una piccola aggiunta di sostanze oleose per non danneggiare la pelle.
Torna a “TECNICHE”
