led in serie
claudioredaelli
- Nome: Claudio
- Città: Usmate Velate
led in serie
grazie.
dino-michele
- Nome: Lazzaro
- Città: Olcenengo
claudioredaelli
- Nome: Claudio
Re: led in serie
dino-michele
- Nome: Lazzaro
- Città: Olcenengo
- Città: Parma
Re: led in serie
I led, come spesso dico, non sono lampadine, quindi bisogna fare calcoli ben precisi per collegarli e dotarli della resistenza corretta.
Il calcolo da rare è semplice:
Tensione di alimentazione (V), meno, tensione nominale led (Vl), diviso, corrente assorbita (A), uguale resistenza (R)
Per cui
(V-Vl):A=R
Ma questo per la resistenza di un solo led.
Se i led sono una serie di 3 led (ad esempio) bisogna sommarli:
(V-Vl-Vl-Vl):A=R
Nel tuo caso, considerato i 5 led e la tensione di 12 Volts c'è un gransde problema... Hai almeno 2 led in più.
I led funzionano con tensioni che vanno da 1,8 volts (rossi,verdi,gialli) a circa 5 volts per led bianchi, blu, IR, UVA.
Va da se che la loro somma non deve superare il massimo fornito (12 volts). Infatti, ipotizzando 4 volts per led hai una somma di tensioni di 20 volts a fronte dei 12 forniti.
I led bianchi non vanno messi in serie per più di 3 led e dotati di corretta resistenza.
Quindi, rifacendo i calcoli corretti:
(V-Vl-Vl-Vl)=R Avremo:
(12-4-4-4)= 0 Non serve resistenza Ma...
Metti una resistenza da 20 Ohm, per sicurezza, e sei apposto.
claudioredaelli
- Nome: Claudio
merlin77
- Nome: nicola
- Città: Riva del Po
