Interbinario sconosciuto
massimobertocci
- Nome: Massimo
- Città: Gavorrano
Non ho mai capito bene, in linea a doppio binario, quale deve essere la distanza tra le due.
Qualcuno può gentilmente ragguagliarmi sull'argomento, in linea piena ed in stazione.
Credo si chiami interbinario e si dovrebbe misurare nell'interno rotaia interna?
[:I]
Ringrazio anticipatamente..
Massimo
- Nome: Giacomo
- Città: Siena
Re: Interbinario sconosciuto
- Nome: Giacomo
- Città: Siena
INTERASSE: nelle linee a doppio binario, è la distanza tra gli assi dei due binari. L'interasse minimo in linea è 3,555 mt, in stazione è 3, 935 mt. Mentre nelle linee con velocità massima di 250 km/h è 4 mt e nelle linee Alta Velocità è 5 mt.
INTERBINARIO: nelle linee a doppio binario è la distanza fra i due binari, variabile in base a molti fattori.
INTERVIA: nelle linee a doppio binario è la distanza tra i bordi interni, nei rispettivi binari, delle due rotaie più vicine tra loro. L'intervia minima in linea è 2,12 mt, in stazione è 2,50 mt, nelle linee con velocità massima di 250 km/h è 2,565 mt e nelle linee Alta Velocità è 3,565 mt.
Però nel vocabolario l'INTERBINARIO viene definito: "<font color="red">interbinario s. m. [comp. di inter- e binario2]. – Spazio compreso tra due binarî paralleli, ferroviarî o tranviarî (nelle ferrovie la sua larghezza, misurata fra le superfici interne delle rotaie, è normalmente di m 2,12).</font id="red">"
massimobertocci
- Nome: Massimo
- Città: Gavorrano
In entrata stazione avevo pensato di fare una distanza tra i due binari di 28 mm in HO Che nello scalo potrei portare a 30 mm ...
Ci dovrei essere, contando che il tratto e' dritto.
Massimo
- Città: Parma
E' corretto quanto a scritto Giacomo, ma bisogna verificare l'epoca, il tipo di linea e se piena linea o stazione.
Ognuna di queste cose ha un interbinario differente.
Su linee di rango A-B (inferiori ai 180 Km/h) l'interbinario, in piena linea, è di 2.120 mm
Su linee di rango C, o superiori a 200 Km/h, l'interbinario è di 2.567 mm.
Su linee ad alta velocità (TAV) l'interbinario è di 2.865 mm.
Nelle stazioni, a seconda dell'epoca, vi era necessità di manutenzione alle locomotive (verifica ceppi freni, lubrificazione meccanismi, etc.), quindi l'interbinario variava.... Talvolta superiore anche ai 3 mt
Proprio perché poteva esserci personale a lato del convoglio mentre un treno era in transito (a bassa velocità) sull'altro binario..
Le stazioni di oggi hanno sostituito l'armamento e la posizione binari., ma fino a metà anni '90 molti erano ancora in posa originale.
- Nome: Giacomo
- Città: Siena
trenini
- Nome: Loris
- Città: Seravezza
