schema elettrico azionamento scambio con led
tony74cl
Nome: Antonio
Città: caltanissetta
#1 Messaggio da tony74cl »
salve a tutti, spero di spiegarmi in modo semplice e chiaro per far capire il mio problema ed avere un aiuto, vorrei realizzare un pannello di controllo con led rossi che si accendono quando si azziona uno scambio, ho guardato su internet ed ho trovato poco ed quello che ho trovato e troppo complicato per me e son confuso, schemi troppo tecnici, se qualcuno mi può aiutare con un semplicissimo schema, io non so se questo argomento e stato gia' trattato.
Come scambio ancora non ho comprato nulla, il codice deve essere 100, datemi dei consiglio grazie.
Antonio - U lupu di mala cuscenza comu opera accussì penza.
Re: schema elettrico azionamento scambio con led
#2 Messaggio da Fabrizio »
Ciao Toni. L'argomento è già stato affrontato più volte nel forum. Prova a guardare se trovi qualcosa di utile in queste discussioni:
topic.asp?TOPIC_ID=6512&SearchTerms=,scambi
topic.asp?TOPIC_ID=9731&SearchTerms=,scambi
topic.asp?TOPIC_ID=8791&SearchTerms=,scambi
topic.asp?TOPIC_ID=8831&SearchTerms=scambi
Inoltre ti segnalo questa utile guida redatta e resa disponibile dagli amici del Club Modellismo Pavese
http://www.modellismopavese.com/html/le ... %20CMP.pdf
Inizia a guardare qualcuno di questi schemi e se hai dei dubbi non esitare a porre ulteriori domande.
Puoi inoltre usare la funzione "Cerca" del forum inserendo come argomento di ricerca "scambi" o "comando scambi" o cose similari.
tony74cl
Nome: Antonio
#3 Messaggio da tony74cl »
Grazie mille gli darò un ochiata
#4 Messaggio da roy67 »
Il mio consiglio è di installare i motori "Tillig". Costano poco più dei normali motori a bobina, ma hanno cablato all'interno dei contatti che segnalano la posizione degli aghi, l'alimentazione del cuore e fine corsa. Installando motori Hornby (molto meno cari) con gli accessori opzionali di finecorsa e contatti di segnalazione... Costano di più di un Tillig..... E gravati da un assorbimento elettrico molto più oneroso .
In questo modo, senza fare circuiti complicati, colleghi i fili ad un led sul pannello... ed il gioco è fatto.. Con motori che assorbono un inezia.
Questi alcuni video girati da me sul mio plastico (P.S. i deviatoi sono "Peco cod.100.")
E questo un link sulla loro instakllazione, collegamento e regolazione. http://www.scalatt.it/bottega%20plastic ... tillig.htm
#5 Messaggio da dilan »
Ciao Roberto, scusa la mia domanda da profano, i motori tillig possono essere installati anche con scambi Peco cod. 100 (insulfrog) con cuore non polarizzato?
#6 Messaggio da roy67 »
Certo Antonio. Non colleghi i 3 fili che alimentano il cuore.
#7 Messaggio da dilan »
Scusa Roberto, ho un'altra domanda da farti:
non collegando i tre fili che alimentano il cuore, i led sul sinottico funzionano ugualmente?
#8 Messaggio da roy67 »
Si.
L'alimentazione dei led proviene dai finecorsa. Cioè:
Quando il motore arriva al termine della corsa, la pista sul PCB toglie alimentazione al motore deviandola al filo di segnalazione.
L'uscita è dotata di diodo, quindi, anche alimentando il motore con corrente alternata, il led si accende.
#9 Messaggio da dilan »
Ciao Roberto,
Ti ringrazio per il chiarimento.
