Guarnizioni finestrini-Qualche suggerimento?
jack94
Città: San Genesio ed Uniti
#1 Messaggio da jack94 »
Ciao a tutti
Mi piacerebbe riprodurre le guarnizioni dei finestrini sulle mie ALe 582, ma non mi viene in mente nulla per riprodurli con la precisione che sarebbe necessaria, per caso qualcuno l'ha già fatto o ha qualche idea?
Qui c'è un'immagine per comparazione con quella reale
Giacomo Saccani
Re: Guarnizioni finestrini-Qualche suggerimento?
#2 Messaggio da marioscd »
pennarello indelebile nero?
ciao!
Fulvio Zanda
Nome: Fulvio
Città: Morengo
#3 Messaggio da Fulvio Zanda »
filo di cotone nero.
Pecetta
Nome: Alberico
Città: Varese
#4 Messaggio da Pecetta »
@ jack94,
Non conosco come sono fatte le guarnizioni del modellino, posteresti una foto?
Bye
jack94
#5 Messaggio da jack94 »
@Pecetta
non ci sono le guarnizioni ora, è un kit lineamodel
Grazie per i consgili, proverò sia con l'indelebile che con il filo di cotone....
Giacomo Saccani
Invece della foto reale, posta quella del modello con il finestrino ingrandito.
Normalmente, nei modelli Lineamodel, le guarnizioni sono già evidenti nei finestrini, basta solo colorarli.
Ricordati che normalmente, è più semplice ritoccare il colore della carrozzeria vicino al finestrino che essere precisissimi nel colorare la guarnizione.
Quindi, io, coloro meglio che posso le guarnizioni, ma poi vado con pennellino finissimo (10 zero) a ritoccare le sbavature.
#7 Messaggio da Andrew245 »
- Ciao Giacomo, io il metodo cel'ho, ma si può fare solo se il modello è ancora privo di vetri, invece se non erro, tu lo hai già costruito, giusto ?
jack94
#8 Messaggio da jack94 »
Sì, in effetti ci sono già le guarnizioni leggerissimamente in rilievo, però è comunque un problema fare una linea dritta precisa, con lo stesso spessore per tutti i finestrini, il problema non sono le sbavature, è lo spessore
@Andrew, no, ora sono smontati
Giacomo Saccani
Se fossero più spesse, sarebbero fuori scala.
Sui finestrini dei modelli di lineamodel si riescono a colorare le guarnizioni scala N, vuoi non riuscire a fare quelle grandi il doppio? :grin: .
Guarda qui, e ricordati che la tua è ben più grande :grin: .
http://www.ferromodellista.it/index.php ... mitstart=7
#10 Messaggio da Andrew245 »
Bene Giacomo , se non sono ancora montati, io ho pensato tempo fa a questo metodo; allora fai così, naturamente sono da dipingere, ; procurati un pezzo di plastica qualsiasi spesso 2-3 mm, devi in pratica crearti una dima da incastonare esattamente all'interno del finestrino, deve essere della stessa misura, come il vetro ; a questo punto dato che dovrai mantenerla sporgente verso l'esterno, puoi passare il contorno con un fine pennarello indelebile nero, come quello che si usa per scrivere sui CD, in questo modo il contorno dovrebbe riuscirti perfetto senza sbavature.. :wink:
