oo GasTT in Tour 2026 oo
Charlie63
#801 Messaggio da Charlie63 »
Ecco come ho intenzione di sdoppiare il binario nella parte superiore (1) e nella parte inferiore (2).
Nella parte vicino alla stazione, mancano gli scambi tra i binari.
Sempre nella parte sotto, ci starebbe ancora un binario... che dite, esagero?
v200 ha scritto:
Grazie Massy :grin:
Bene Carlo,sarà interessante vedere l' estensione :wink:
336,98 KB
323,15 KB
#802 Messaggio da v200 »
Se hai posto , binari in più fanno comodo :wink:
Charlie63
#803 Messaggio da Charlie63 »
Il posto c'e'...
davanti alla stazione ci stanno 6 binari, e si potrebbe ampliare con un altro sulla sinistra.
Quello che mi frena sono gli scambi, per usufruire di tutti i binari, ne servono un bel po'... e non sono proprio economici.
259,07 KB
210,71 KB
#804 Messaggio da v200 »
Purtroppo si i deviatoi sono sempre cari, puoi vedere su ebay qualche occasione :wink:
ampers
#805 Messaggio da ampers »
geluc ha scritto:
Ciao a tutti, in edicola è uscito il fascicolo n.6 io pur ess abbonato ne ho presi due per avere più listelli piattaforme per i binari volendo fare una estensione poi al diorama,peró nella confezione ne ho trovato solo 7 listelli mentre nel fascicolo parla di 14 piattaforme?immagino che anche dalle vs parti sia così? Oggi il call center Dea è chiuso e quindi non so se è un errore di stampa o di confezionamento boh
Ciao, DeAgostini conferma che nell'uscita 6 dovevano esserci due plance con le piattaforme di legno S2. Si è trattato di un errore di confezionamento: la plancia mancante verrà inserita nell'uscita 7.
Ciao, ampers
#806 Messaggio da v200 »
Grazie per l' info Amperes :grin:
roadking
Nome: marco
Regione: Marche
Città: ostra
#807 Messaggio da roadking »
Roberto, scusa mi sai dire dove potrei trovare altri binari ?
grazie
#808 Messaggio da v200 »
Di che marca?
#809 Messaggio da v200 »
le più compatibili con le Dartstaed sono le Minitrix che trovi su DM Toys
https://www.en.dm-toys.de/liste/tags_en ... ml?page=14
francogi
Nome: franco
Città: saronno
#810 Messaggio da francogi »
ciao a tutti.Pur non pensando di costruire il plastico(non avrei la pazienza di aspettare tutte le uscite)vi seguo con interesse avendo tanto da imparare,ora vi dico la mia piccola esperienza con la ferrovia Dea.ho acquistato le prime due uscite per la carrozza che mi piaceva e già che c'ero con dei resti che avevo ho voluto illuminarla.Devo dire è molto semplice si sfruttano i contrappesi ed è fatta.provata dando corrente alle ruote faceva una sua bella figura ma ponendola sui binari iniziavano i problemi:luci che andavano e sparivano.Mi son fatto prestare altri binari da un conoscente che acquistava i fascicoli e ho provato la conducibilità: ottima.Quello che ho capito facendo varie prove è che per sostenere l'illuminazione la carrozza è ancore troppo leggera per cui perde contatto a volte con le rotaie, sono riuscito alla fine a vederla funzionare allargando leggermente gli assi con le prese di corrente-come diorama funziona col movimento non sò....buon lavoro a tutti
Franco. “Maturità dell'uomo significa avere ritrovato la serietà che si metteva nel gioco da bambini.” NIETZSCHE
#811 Messaggio da v200 »
Ciao Franco non è solo questione di peso ma come capti la corrente sugli assi tramite lamelle o cavetti.
Inoltre utilizzando i led dovrai inserire un ponte diodi,resistenza e un condensatore mentre con comuni lampadine ad incandescenza non hai bisogno dei componenti citati.
Aggiungere peso giova a far aumentare il contatto tra ruota e rotaia, per contro puoi aumentare il baricentro di gravità che in curva può far coricate la carrozza nelle curve strette. Lo sfarfallio che noti viene causato dal transitare di una ruota captante sulle giunzioni o il cuore in plastica di un deviatoio che in quel momento perde contatto.
Grazie per il Tuo apprezzamento.
roadking
Nome: marco
Regione: Marche
Città: ostra
#812 Messaggio da roadking »
basta che siano compatibili con quelli della DEA
v200 ha scritto:
Di che marca?
roberto67
Città: bruino
#813 Messaggio da roberto67 »
Ciao a Tutti, come avevo premesso nella mia prima "apparizione" in questo forum parto con le domande !!! . . . e partiamo dalla "base" cioè i binari !!! non essendo molto bravo nel realizzare la massicciata con colla+ ghiaietta, ecc. e con la prospettiva di spargere colla sugli scambi facendo danni avevo ipotizzato 2 alternative :
1 - Ho una buona quantità di binari & scambi di una precedente ferrovia in "N" da edicola uscita alcuni anni fa e ho realizzato il tracciato del "San Gottardo", ampliandolo anche, i binari sono della Bachmann hanno già la massicciata ma sono molto più alti e più larghi quindi il tracciato è decisamente più largo rispetto a quello della base della DeA. secondo voi i binari di questa marca sono qualitativamente validi ? il problema è che viste la diversità di dimensioni presumo difficilmente riuscirei a utilizzare le Plance e quindi buona parte del materiale fornito con le uscite mi sarebbe inutile.
2 - Volendo invece contenere le dimensioni, utilizzare le plance della DeA e volendo comunque fare un tracciato + varianti mie, una alternativa che mi era venuta in mente è : per le parti in "vista" Fleischmann "Piccolo" che hanno già la massicciata e per le parti in galleria + ponte quelli forniti dalla DeA + eventualmente dei vecchi Lima, il miscuglio di marche è fattibile oppure sono incompatibili ???
roadking
Nome: marco
Regione: Marche
Città: ostra
#814 Messaggio da roadking »
Per gli scambi mi sa che conviene prendere più uscite in edicola!!!
#815 Messaggio da v200 »
Ora a parte il profilo della rotaia ( vista in sezione) bisogna che le rotaie corrispondano al medesimo codice in questo caso 80 per potersi unire senza dislivelli verticali e orizzontali con altre marche.
Ma quello che varia notevolmente sono i raggi di curva e l' angolo del ramo curvo di un deviatoio, anche se appartenenti al medesimo codice NEM i gradi di curvatura per gli spezzoni curvi variano da casa a casa, questo fattore cambia notevolmente le geometrie del tracciato. Ciò comporta che un progetto nato per un determinato modello di binario replicandolo con quello di un altra casa non combacia con le medesime misure e a volte non si riesce a chiudere se non con una pesante modifica.
Miscelare vari binari appartenenti a più marchi non è una buona idea visto quanto appena esposto , per esempio i binari Bachmann sono nati in inch molto differenti dal sistema metrico decimale 1 Pollice= 2,54 cm il che per i tratti curvi da non pochi problemi ad accoppiarlo con un sistema europeo e I binari Kato sono in 1:150 al posto di 1:160 da noi usato per l' ENNE.
Pertanto se vuoi realizzare il Tracciato DeA perfettamente sei obbligato a usare i binari della raccolta, mentre per replicarlo con altri marchi dovrai fare dei compromessi per ricalcare il tracciato.
Unificare un binario con massicciata ad uno senza basta spessorare il binario senza massicciata con sughero,cartoncino o balsa in modo che i profili della rotaia siano perfettamente a livello.
#816 Messaggio da v200 »
Mischiare binari di varie marche ed anni di produzione ( lima ) comporta problemi su problemi il che lo sconsiglio, piuttosto puoi fare il tracciato originale con i binari della raccolta e le estensioni con binari a tua scelta. Quelli più compatibili da misure rilevate sono i Minitrix.
Spargere il ballast ghiaietta o massicciata non è molto difficile bastano piccoli accorgimenti spiegati qui o nelle nostre schede di modellismo del forum poi apri una discussione a parte e cercheremo di darti delle dritte.
I binari Fleischmann piccolo Profi ( con massicciata ) sono compatibili con i Roco venduti da Fleischmann senza massicciata.
A riguardo delle plance per creare la base per le rotaie interessa più il problema dei gradi per costruire le rampe che larghezza o compatibilità con altre rotaie.
Ricordiamo che una rampa per salire di livello,deve NON superare il 3% al metro lineare ovvero 3 cm di altezza per un metro per tutte le scale e modelli di rotaie.
#817 Messaggio da v200 »
Scusa la lunghezza della risposta Roberto ma e un tema problematico[:I]
aleps
Nome: alessandro
Regione: Marche
Città: pesaro
#818 Messaggio da aleps »
Ciao a tutti, siccome sono stato lasciato a "piedi" dall'edicola dove di solito prendevo i miei numeri, nel senso che, è due settimane che aspetto il numero 5 che mi dicono che la hanno ordinato e che arriverà ma stamattina sono passato e ancora nulla, comunque è possibile ordinarlo direttamente dal sito della dea?
Alessandro
#819 Messaggio da v200 »
Alessandro puoi provare come un arretrato, o vedere in qualche altra edicola non si sa mai.
Purtroppo disguidi anche in edicola ci sono, molto dipende dal distributore è il personale addetto allo smistamento ceste.
Charlie63
#820 Messaggio da Charlie63 »
Nei primi numeri, c'e' una cartolina che loro chiamano "copia garantita" da compilare con i tuoi dati e consegnare all'edicolante e che dovrebbe garantire (appunto) la ricezione della copia all'edicola... io ho fatto cosi'. (tra l'altro e' possibile disdire in ogni momento e comprende un power-bank in omaggio)
Per quanto riguarda la copia mancante si puo' richiedere come arretrato da sito della DEA (prezzo normale + 5€ di spese postali)
http://arretrati.deagostinipassion.it/p ... p?cod=5696
NB: le spese postali sono per ogni invio, non per fascicolo, quindi aspetterei un po' a richiederlo (nel caso saltassero altri numeri) e poi ordinarli tutti insieme.
aleps
Nome: alessandro
Regione: Marche
Città: pesaro
#821 Messaggio da aleps »
Ok grazie
Alessandro
ma49
Città: viareggio
#822 Messaggio da ma49 »
Salve,
finalmente è arrivato il pacco con i numeri 4 e 5 :smile:
Mauro
#823 Messaggio da v200 »
Torniamo a lavorare sul viadotto, scusate la temporanea assenza ma ero intento a digitalizzare una loco in Z[:I]
Oggi profileremo alcuni dettagli architettonici per staccarli dal fondo uniforme.
Il lavoro consiste in passare con il pennello secco un po di grigio chiaro sugli spigoli dei vari elementi.
82,56 KB
90,41 KB
75,1 KB
79,06 KB
98,18 KB
Lo schiarire questi particolari permetterà quando passeremo il filtro di essere visibili aumentandone la percezione.
Peppe Petronio
Città: ENNA
#824 Messaggio da Peppe Petronio »
v200 ha scritto:
Finito di dare l'ultimo colore.
84,28 KB
82,53 KB
76,43 KB
97,46 KB
Scusami Rby ma io sono fermo a quando hai passato il verde oliva, ma poi ho visto che hai passato un colore scuro non so se era bruno oppure un nero a spazzola, perchè mi pare non lo hai specificato.
Peppe
Peppe Petronio
#825 Messaggio da v200 »
Ciao Peppe,
hai ragione [:I], il colore scuro dopo il verde è un Blu scuro opaco il " No specular blu U.S NAVY ". Della Life Color.
Il blu scuro va usato pochissimo è un colore molto invasivo per chi non se la sente può fermarsi al verde oliva opaco la differenza è minima.
Peppe hai un buon occhio :grin: :wink:
