E prendere in considerazione di alimentare l'impianto con delle pile a stilo ?? Il porta batterie potrebbe essere installato all'interno della rocca oppure mascherato nel paesaggio intorno, per quello che consumano i led penso che due batterie siano più che sufficientiFlavio ha scritto: ↑domenica 13 gennaio 2019, 18:54Si, potrebbe essere una soluzione che ho già considerato solo che al momento non ho ancora deciso.
In questo caso ci dovrebbero essere dei fili nella struttura del modulo e sotto alla Rocca che una volta collegati con i jack portino la corrente per l'illuminazione. La somma di questi spezzoni di fili avrà una certa lunghezza che non dovrà intralciare in nessun modo il passaggio dei treni che transitano proprio li sotto.
Avevo anche pensato a dei contatti che eviterebbero questo problema, resta certo che una soluzione va trovata.
MODULO "La rocca del RE" (anello ritorno sinistro)
- Nome: Giuliano
- Città: Locate di Triulzi
Re: MODULO "La rocca del RE" (anello ritorno sinistro)
Flavio
- Nome: Flavio
- Città: Rozzano
Bella idea Giuliano, la valuterò con molta attenzione, grazie.
wmax53
- Nome: Massimo
- Città: Assago
Un’altra soluzione potrebbe essere quella di usare quattro spinette (quelle degli auricolari ) montate ai 4 angoli, assicurerebbero l’ancoraggio della Rocca al modulo e una, servirebbe a portare la corrente per l’illuminazione.
Ferruggia Carlo
- Città: Romano di Lombardia
