Decoder Trazione open source
gianfranco.p
Nome: Gianfranco
Città: Cassino
Re: Decoder Trazione open source
#51 Messaggio da gianfranco.p »
Davide ha scritto:
gianfranco.p ha scritto:
Ciao Davide, alcune riflessioni-osservazioni.
- come ponti usi un integrato o 4 diodi smd?
- per venirti 1W di dissipazione, passi da 18VAC, che dovrebbe essere il segnale proveniente dalla centrale, a circa 13VDC? (con 1A)
- come fai ad avere 27V in uscita al raddrizzatore? (è proprio tanto)
- in una situazione analoga alla tua, dopo il ponte raddrizzatore, mi sono ritrovato un 7805 rovente per una 60ina di mA di corrente e 13VDC in ingresso.....
Ciao Gianfranco,
provo a risponderti punto per punto.
- Per il ponte uso 4 diodi schottky singoli, nominalmente possono portare una corrente di 2A, in pratica si deve vedere quale e' la massima temperatura a cui si possono portare senza danneggiare i modelli :(
- La dissipazione nel ponte a diodi dipende solo dalla corrente che passa non da quanta tensione si eroga sul carico, quindi sia che dalla centrale escano 12V sia ne escano 24, se si assorbe 1A la dissipazione dei diodi e' circa 1W (2"0.45V"1A)
- In uscita dal raddrizzatore avro' meta' della tensione picco picco erogata dalla centrale quindi per fare tutto il giro, se tu alimenti la tua centrale con 15VDC in uscita avrai circa 30Vpp (un po' meno) e all'uscita del ponte avrai circa 1V in meno, cioe' 14V. Lo zener da 27V e' una protezione perche' i mosfet che pilotano il motore hanno una Vds(max) di 30V e volevo impedire che uno spike sopra 30V potesse danneggiare qualcosa.
- E' corretto. Per prima cosa devi leggere sul datasheet del tuo 7805 quale e' la resistenza termica junction to ambient (tipica per il TO220 - il primo che esce da google) R(theta)JA=65°C/W e Junction to case R(theta)JC=5°C/W. Nel tuo caso la potenza dissipata sul componente e' 0.06A"(13-5)=0.48W quindi il salto di temperatura tra l'ambiente (20°C) e il componente e' circa (65-5)"0.48=30°C, quindi la temperatura che senti e' 50°C (scotta).
nel caso del decoder l'assorbimento del PIC da me misurato nel week end (quando gira a 16MHz) e' circa 6mA con quasi tutte le periferiche necessarie attivate.
Perchè non provi a prendere un ponte a diodi da 2A-600V integrato? (e non singoli diodi)
Hai già visto se esiste?
Osservazione OT: la temperatura di 50° che hai calcolato tende poi a salire ancora o è quella a cui si stabilizza il componente? Perche dal datasheet leggo:
Operating virtual junction temperature, TJ 150 °C
https://www.sparkfun.com/datasheets/Com ... LM7805.pdf
quindi dedurrei che anche se scotta a quei 50°C, non si dovrebbe danneggiare nulla.
E' corretto?
Grazie Davide e buon lavoro ancora.
Ciao, Gianfranco
buddacedcc
Nome: Epifanio
#52 Messaggio da buddacedcc »
I diodi da usare come rettificatori per il DCC devono essere del tipo veloci.....ecco perchè si usano gli Schottky e generalmente i ponti integrati non vanno bene come si può anche vedere nei vari decoder proposti dal merg:
http://merg.co.uk/merg_resources/dcc_download.php
Davide
Nome: Davide
Città: Prato
#53 Messaggio da Davide »
Ciao Gianfranco,
E' corretto?
E' corretto. Siccome la resistenza termica dal case alla giunzione e' piccola (5°C/W) il silicio si portera' ad una temperatura poco superiore al case, e correttamente hai riportato che il limite max (come in molti semiconduttori) e' 150°C.
Non ho controllato se un ponte integrato esiste. Per ridurre il calore stavo pensando a provare un ponte fatto con dei mosfet (gli stessi delle uscite). Questo tipo di ponte non soffre della dissipazione "statica" dei diodi (la Rds(on) e' molto bassa) ma non e' molto veloce anche se i diodi usati hanno delle capacita' di gate abbastanza piccole.
Gli unici progetti che meritano di essere intrapresi sono quelli a cui non si e' sicuri di arrivare in fondo.
La perfezione (nel design) si ottiene non quando non c'è nient'altro da aggiungere, bensì quando non c'è più niente da togliere.
