Infatti ho anche pensato che ci fosse un problema di funzionamento del pcb. Devo provarlo con un tester.
Modulo gestione cappio DCC autocostruito
- maxmarun
- Nome: massimo
- Città: Cherasco
Re: Modulo gestione cappio DCC autocostruito
- IpGio
- Nome: Giorgio
- Città: Nerviano
Dopodichè non avendo sotto mano l'impianto... getto la spugna.
Armati di tester e pazienza con buona dose di implorazioni al cielo.
Corretta anche l'osservazione di Senialas a cui aggiungo un controllo delle saldature della pcb nonostante il problema sia da ricondurre al tracciato a mio parere personale.
Tienici al corrente dell'evolversi della situazione.
Grazie...
- maxmarun
- Nome: massimo
- Città: Cherasco
- IpGio
- Nome: Giorgio
- Città: Nerviano
Certo sarebbe stato interessante per tuTTi trovare l'inghippo ed alimentare l'esperienza in termini di cappi.
Quanto alle implorazioni di sicuro il cielo ha una soluzione ma non è detto che il cielo si predisponga verso ciò che noi stiamo perseguendo infatti qui ora ci avviamo verso una elicoidale e gli annessi e connessi problemi (anche qui fare scorta 3x2 di implorazioni da conservare a piè impianto).
Quindi... verso l'elicoidale e oltre... buon lavoro.
- maxmarun
- Nome: massimo
- Città: Cherasco
Comunque grazie per l'aiuto.
- maxmarun
- Nome: massimo
- Città: Cherasco
A questo punto i casi sono due: o il modulo non funziona più (il relè non fa l'inversione della polarità), oppure è lo spezzone di rotaia che si fa i ca..i suoi.
Non mi resta che provare a creare un modulo nuovo... o chiamare un esorcista...
- IpGio
- Nome: Giorgio
- Città: Nerviano
Sulla attuale pcb, prova a fare un giro di controllo delle saldature.
- maxmarun
- Nome: massimo
- Città: Cherasco
