Stampante 3D
Re: Stampante 3D
#51 Messaggio da AXEL »
Grazie Davide!
Mi hanno parlato bene anche di Rhino....Mooolto più economico... :wink:
Scrivimi la tua email in MP così ti contatto.Ciao e grazie :grin:
PS:@ Salvatore, non hai ancora verniciato nulla?Sono sicuro che i tuoi oggettini messi accanto al tuo magazzino Merci saranno uno spettacolo :grin:
Re: Stampante 3D
#52 Messaggio da sal727 »
Rieccomi :smile:
arrivato il file del portale in scala H0, fatto una prima prova, decisamente pessima
dove sono le frecce il materiale non ha aderito perchè la strutura in quella posizione era pittosto sottile, ho modificato il file aumentando lo spessore della parte critica ed ho fatto una seconda prova variando alcuni parametri della stampante, ero piuttosto scettico, ma la stampa è riuscita, decisamente migliore della prima ma non mi ha soddisfatto
il pezzo risulta molto fragile e tende a spezzarsi, non credo che facendo altre prove si ottenga un risultato migliore, per cui rimango della mia idea, come si nota dalle foto, la parte iniziale della stampa, che è la parte superiore, è quella venuta meglio e definita bene essendo in orizzontale al piano di lavoro, per cui se si stampa in piano, come sulle lastrine e poi assemblare i pezzi, si riesce a fare, non sarà come quelle in ottone ma almeno non tendono a spezzarsi se si toccano e decisamente di costo inferiore
Età: 68
Re: Stampante 3D
#53 Messaggio da C_A »
Il problema dell'assemblaggio, secondo me, sono le colle! Le cianoacriliche sono efficaci, ma solo se ben impiegate! E io non le so usare!!
Ciao!!!
Re: Stampante 3D
#54 Messaggio da AXEL »
Ciao Salvatore!
Per il portale, meglio la fotoincisione o forse è pure meglio l'autocostruzione con materiali di recupero.Piuttosto, ho smanettato ancora un pò con sketchup.A te risulta che questo disegno 3D sia facile da fare?Quando hai tempo, puoi provare a farlo pure tu?Solo disegno, niente stampa 3D.Grazie.
38,25 KB
Re: Stampante 3D
#55 Messaggio da sal727 »
E' uscita la nuova versione di SketchUp2016, posta il file che hai fatto che ci do un occhio e provo anche a stamparlo, non credo che ci metta molto
Re: Stampante 3D
#56 Messaggio da v200 »
Più che le cianoacriliche meglio le epossodiche, al limite le cianoacriliche in gel e gli acceleranti.
MarcoMN
Città: San Giorgio Bigarello
Re: Stampante 3D
#57 Messaggio da MarcoMN »
Realizzazione fantastica...
Ma ... per la "pelosità" che si può fare?
Re: Stampante 3D
#58 Messaggio da sal727 »
Bisognerebbe lavorare sui vari settaggi della stampante, inoltre avere del materiale buono, [8], però questo problema è solamente in fase verticale su spessori piccoli.
Età: 68
Re: Stampante 3D
#59 Messaggio da C_A »
Si rade! E non è una battuta! Un taglierino molto affilato, molta attenzione e molta pazienza. Per le superfici piane la carta abrasiva o la vetrata fine, e sempre molta attenzione e molta pazienza.
Per le colle, per la verità, anch'io preferisco le epossidiche!
Ciao!!!
morese
Nome: Lorenzo
Regione: Puglia
Città: giovinazzo
Re: Stampante 3D
#60 Messaggio da morese »
Salvatore puoi postare l'stl? vorrei provare anch'io
matteob
Città: San Bonifacio
Re: Stampante 3D
#61 Messaggio da matteob »
Mi spiace non sia venuto decentemente così da pieno senza dover stampare pezzo per pezzo... per l'incollaggio ok, ma mi sa si fa prima con la fotoincisione :sad: . In fondo, lo studio che avevo girato il file due anni fa, mi avevano detto appunto che era un pò complicato. Vorrà dire che ci siamo divertiti a sperimentare... grazie Salvatore per averci provato.
Matteo
Re: Stampante 3D
#62 Messaggio da sal727 »
questo è l'originale
segnale fs portale.rar (28,37 KB)
questo è quello che ho modificato, aumentando lo spessore dove avevo problemi di stampa
portale FS_2.zip (18,52 KB)
fammi sapere.
Re: Stampante 3D
#63 Messaggio da sal727 »
si effettivamente è complicato, bisognerebbe starci dietro un po' dei tempo e fare numerose prove anche con altro materiale più resistente questo fatto col PLA è fragile, magari fatto con ABS potrebbe venire meglio, tutto da verificare, io ho appena iniziato, sto ancora facendo prove di stampa, ho postato i file a morese, ha più esperienza, vediamo.
Se parli di due anni fa, beh in due anni ci sono state delle variazioni notevoli in questo campo :smile:
Re: Stampante 3D
#64 Messaggio da AXEL »
Non riesco ad aprire i flle....
fammi sapere.
Stanislao61
Nome: Stanislao
Re: Stampante 3D
#65 Messaggio da Stanislao61 »
AXEL ha scritto:
Salvatore, sei un mito!!!
Se fossi donna ti bacerei...ahahahah
Sicuro che non riusciamo a farlo cavo?
Io intanto ho fatto altri esperimenti.
36,43 KB
Salvatore se vuoi puoi provare questo
4,87 KB
ecco anche l'.STL zippato
ProvaAxel.zip (8,64 KB)
è solo il musetto però come vedi è cavo dentro, le cavità sono fatte tramite cilindri sottratti al materiale pieno, questa è una tecnica per fare i vuoti, perchè una cupola o una copertura cilindrica è possibile stamparla in quanto gli strati si sovrappongono parzialmente uno sull'altro e raffreddandosi si supportano rerciprocamente fino al riempimento della copertura, anche linee oblique sfruttano lo stesso principio per cui i bordi dei finestrini dovrebbero sorreggersi fino al raggiungimento del tetto.
la stampa te la consiglio con layer di .2 se riesci con la tua testina di stampa.
saluti
Stanislao
morese
Nome: Lorenzo
Regione: Puglia
Città: giovinazzo
Re: Stampante 3D
#66 Messaggio da morese »
Grazie Ale - cmq i file si aprono tranquillamente ad esempio con Netfabb - tu cosa usi?
Cmq ragazzi per provare a stampare cavo si può attivare il materiale di supporto nel software della stampante
che serve appunto a sostenere le parti aeree e poi si può asportare
Stanislao61
Nome: Stanislao
Re: Stampante 3D
#67 Messaggio da Stanislao61 »
Ah dimenticavo io uso altre applicazioni CAD, una è tinkercad una applicazione web per il disegno 3D
https://www.tinkercad.com/
https://www.tinkercad.com/things/4epe2L ... va-musetto
e questo è l'.STL modificato
prova__musetto.zip (9,92 KB)
è lo stesso di prima però mancavano i fori per i fari.
altro CAD che uso è Openscad scaricabile qui
http://www.openscad.org/
è facile da usare specialmente per chi ha dimestichezza con solidi e geometria è come scrivere un programma che disegna cubi, cilindri e sfere e poi li combina tra di loro sommandoli sottraendoli e intersecandoli.
io lo reputo molto utile specialmente per replicare oggetti di cui si hanno le dimensioni. io ci sto disegnando la sogliola che poi potrà essere rifatta in qualsiasi scala.
un saluto
Stanislao
Re: Stampante 3D
#68 Messaggio da AXEL »
Mi esce questo messaggio:
57,87 KB
morese
Nome: Lorenzo
Regione: Puglia
Città: giovinazzo
Re: Stampante 3D
#69 Messaggio da morese »
.. prova da qui ProvaAxel.rar (7,69 KB)
e cmq appena potrò questo è il mio obiettivo ....
e allora niente più fili, gradini o dettagli impercettibili
Re: Stampante 3D
#70 Messaggio da AXEL »
Niente da fare, non si apre.Stesso messaggio.
morese
Nome: Lorenzo
Regione: Puglia
Città: giovinazzo
Re: Stampante 3D
#71 Messaggio da morese »
aspetta ma tu clicchi direttamente sul file che vedi nella cartella?
ti conviene prima estrarre
... ma altri file stl li apri?
matteob
Re: Stampante 3D
#72 Messaggio da matteob »
Segnalo un sito dove si possono ammirare e anche acquistare alcuni "lavoretti" costruiti con stampanti in 3D in varie scale H0, TT e N. Sono presenti anche dei rotabili. E chi vuole può inviare il proprio progetto. Non conosco però i costi o se c'è un ordine minimo per la realizzazione ma credo che qui stiamo parlando di sinterizzazione (un altro mondo). http://www.shapeways.com/shops/t3design ... e-products
Matteo
Re: Stampante 3D
#73 Messaggio da sal727 »
interessante, averlo saputo prima, mi costava meno :cool:
ma poi il materiale quanto costa?
Re: Stampante 3D
#74 Messaggio da sal727 »
questo non lo sapevo, su quali parametri bisogna agire, io uso come software "Cura" o "Pronterface"
Re: Stampante 3D
#75 Messaggio da sal727 »
saluti
posto stampare con layer fino a .1
la stampa la si fa come da disegno allegato? però non mi è chiara la tecnica che descrivi [:I]
Torna a “STAMPA 3D”
