Elaborazione ETR480 Lima
Re: Elaborazione ETR480 Lima
#51 Messaggio da v200 »
Sai Matteo non ho pensato che manca l'interno, ecco perché la luce è più intensa.
Grazie per la dritta sulle luci, il condensatore da quanti microfarad?
matteob
Città: San Bonifacio
#52 Messaggio da matteob »
Queste sono strisce led già fatte e cablate vendute dalla discount model, con condensatore da 100 micro F. Poi dipende dal numero di led. Mi sembra (ma non sono sicuro) hanno la possibilità di funzionare in tutte e due le polarità, quindi più che ottime per analogico.
Matteo
#53 Messaggio da v200 »
Grazie Matteo :smile:
#54 Messaggio da Fabrizio »
Ciao Matteo, considerata la base di partenza, il lavoro non è niente male. Sicuramente ti sarai impratichito molto. Per quel che riguarda l'illuminazione, tanto meno è intensa e tanto meno si notano trafilature e difetti. Se osservi bene, al vero e osservando un treno di giorno, la luce quasi non si deve notare. Di notte ovviamente si nota, ma solitamente nella stragrande parte dei modelli è comunque troppo intensa. Ovvio che dalle foto non si può apprezzare bene, devi regolarti tu che lo vedi dal vivo. I led hanno emissione luminosa che può essere considerata (approssimativamente) proporzionale alla corrente che li attraversa. Quindi, se sono troppo luminosi, limitando la corrente con dei resistori in serie, variando i parametri delle uscite del decoder o adottando entrambe le strategie, ti puoi regolare.
matteob
#55 Messaggio da matteob »
Grazie Fabrizio, per via delle resistenze per regolare l'intensità di luce, ci avevo già pensato ma ho paura di sovracaricare il decoder.. Per regolare l'intensità da cv non so se si può.. Però mi hai messo una pulce!! Grazie per le dritte.
Matteo
#56 Messaggio da v200 »
Ho cercare i led con la giusta intensità in gradi K° se non ricordo male 3000 k luce gialla calda, salendo 7000 k luce fredda tipo neon.
passando per valori intermedi si trova la giusta regolazione.
#57 Messaggio da Fabrizio »
Prego Matteo. Se le resistenze le metti in serie alla striscia led, non c'è pericolo di sovraccaricare il decoder. Mettendole in serie aumenti la resistenza totale del circuito, di conseguenza la corrente diminuisce (essendo che l'uscita del decoder è a tensione fissa). Una resistenza in serie è anche detta limitatrice (di corrente appunto), quindi limitando la corrente non c'è pericolo per il decoder.
Il rischio lo corri se le resistenze le metti in parallelo. Allora la "resistenza" totale diminuisce e la corrente sale. Qui si che rischi di danneggiare il decoder. Del resto sarebbe come aggiungere carichi.
Roberto, è come dici. Tanto più bassa è la temperatura di colore, tanto più la luce è "calda" (ovvero tende all'infrarosso). Un ulteriore curiosità riguarda la tensione di giunzione del led, che solitamente è più piccola per led che emettono "luce calda". Quindi, a grandi linee, se alimentiamo i led a 12V, led a luce calda vorranno una resistenza limitatrice più grande. Ma occorre sempre fare riferimento ai datasheet del led.
matteob
#58 Messaggio da matteob »
Ormai le mie nozioni di elettrotecnica base di quando avevo 14 anni sono finite dentro qualche cassetto e non le trovo... :cool: devo rispolverare la mente.
Matteo
