- aleps
- Nome: alessandro
- Regione: Marche
- Città: pesaro
Dal vostro occhio /orecchio esperto siete in grado di capire se potrebbe andare? Al termine del video il rotabile esce in corrispondenza dello scambio forse per il fatto che non avevo mosso bene e l'ago, non so... Comunque successivamente ho riprovato facendo fare svariati giri e non è uscito
- Nome: FM
- Città: --
- Età: 67
Ciao!!!
- Excalibur
- Nome: Alceo
- Città: Silvi
Prova il tracciato anche in senso inverso, che del resto è il senso giusto di marcia dei treni, sulla sinistra ed ad una velocità inferiore a quella attuale, che se riportata nella realtà supererebbe abbondantemente i 200 Km all'ora, se però stai usando una batteria e non il variatore, questo ti è impossibile, almeno che tu non inserisca qualche resistenza di caduta di tensione.
- aleps
- Nome: alessandro
- Regione: Marche
- Città: pesaro
- Excalibur
- Nome: Alceo
- Città: Silvi
- Excalibur
- Nome: Alceo
- Città: Silvi
- v200
Per i test di circolazione sul tracciato occorre sempre fare più giri con la carrozza in spinta , questa più leggera che la loco saltella o svia al minimo difetto delle rotaie.
Per il trasformatore/regolatore meglio acquistare un Fleischmann , il Piko in dotazione è il minimo sindacale
- aleps
- Nome: alessandro
- Regione: Marche
- Città: pesaro
- sabino53
- Nome: Sabino Leonardo
- Regione: Puglia
- Città: Foggia
- v200
Ideale il trafo fleischmann 6755 che in analogico permette di avere una buona regolazione anche al minimo, protezione per i corto circuiti, controllo stabilità di erogazione corrente, due uscite una in CA ed una in CC . Al limite il trafo fleischmann 6725 switching con due uscite , regolazione discreta anche al minimo
- Egidio
e' quello che ho anch' io. E nonostante son passato da poco al digitale non ho alcuna intenzione di togliermelo. Saluti. Egidio.
- aleps
- Nome: alessandro
- Regione: Marche
- Città: pesaro
- Excalibur
- Nome: Alceo
- Città: Silvi
Se mandi due, o tre convogli insieme nello stesso senso e distanziati fra di loro, potrai apprezzare di più il movimento, anche perchè con tre locomotori in azione, la velocità si ridurrà sensibilmente.
- v200
- Excalibur
- Nome: Alceo
- Città: Silvi
- v200
Ecco la necessità di andare piano nei test
- Nome: FM
- Città: --
- Età: 67
Il test a velocità minima serve per valutare la continuità elettrica del tracciato (anche questo l'ho già detto Roby), se ci sono punti di caduta di tensione (accumulo di polvere o altro), leggeri (impercettibili) sghembi, piccole zone non alimentate. Il problema è che fare se ci sono? Una soluzione si trova sempre! E' un po' il bello del modellismo dinamico!!!
Ciao!!!
- Excalibur
- Nome: Alceo
- Città: Silvi
- Nome: FM
- Città: --
- Età: 67
- aleps
- Nome: alessandro
- Regione: Marche
- Città: pesaro
- v200
- Excalibur
- Nome: Alceo
- Città: Silvi
- aleps
- Nome: alessandro
- Regione: Marche
- Città: pesaro
- Excalibur
- Nome: Alceo
- Città: Silvi
