Delusione, il trasformatore assomiglia piu' a un caricatore per cellulari
- Charlie63
- Peppe Petronio
- Nome: Giuseppe
- Regione: Sicilia
- Città: ENNA
Peppe
- sal727
- Nome: Salvatore
- Città: Bologna
- Charlie63
- Excalibur
- Nome: Alceo
- Città: Silvi
- v200
- Excalibur
- Nome: Alceo
- Città: Silvi
Non è propriamente esatto Roberto, possono andare anche due loco contemporaneamente, infatti io mi sono divertito a posizionare due loco nello stesso senso, una distanziata di mezzo giro dall'altra e vanno tutte e due.
Il problema è che se una è più veloce dell'altra, prima o poi la raggiunge e la spinge, se fossero tarate e calibrate alla stessa velocità, potrebbero girare in eterno senza mai intralciarsi l'una con l'altra.
Un altro esperimento interessante che ho fatto è che, quando la più veloce sta per raggiungere la più lenta, devio questa sul terzo/quarto binario, affinchè avvenga il sorpasso dell'altra più veloce, dopodiché la più lenta si immette di nuovo sul tracciato principale dietro l'altra quando questa è già passata e la giostra continua.
- v200
Tornando al tracciato ognuno di noi lo utilizza come desidera, ma il progetto prevede che una loco impegni il tracciato in modo alternato , proprio per la limitata capacità del alimentatore , uno switching sviluppa calore fino a degradare l'erogazione costante di elettricità per non parlare della qualità con cui viene erogata la corrente ricca di sbalzi è interferenze. ( Francesco potrà integrare meglio questa spiegazione ). Un consiglio anche con un buon trafo controllate sempre la temperatura delle loco quando utilizzate un unico trafo per alimentare un tracciato su cui fate girare più loco, un assorbimento eccessivo che porta a surriscaldare il motore fa consumare prima i carboncini o in casi limite danneggia l'elettronica di bordo
- ClaBos
- Nome: Claudio
- Città: Martignacco
- Charlie63
Grazie del consiglio, ma ho già una alimentatore più potente che uso con la mobile station marklin e con cui viaggiano tranquillamente almeno 6 locomotive.Excalibur ha scritto: ↑martedì 12 febbraio 2019, 12:24 Carlo, considerato che stai allestendo un plastico doppio del nostro ed avrai, suppongo, diversi convogli in marcia contemporaneamente, io ti consiglio di acquistare un buon Fleischmann, come ho fatto io, non avrai così nemmeno bisogno di quel carica-cellulari per gli ausiliari.
Quello che speravo era qualcosa di più potente, (visto il bassissimo costo di un trasformatore a 14v AC.) da utilizzare per gli scambi, evitando di acquistarne uno appositamente.
Tieni poi presente che usando un buon controller con alimentatore separato, si può utilizzare (con notevole risparmio) un qualsiasi trasformatore comprato in un negozio di elettronica, anziché quelli più costosi dedicati al modellismo.
- Charlie63
- FraPis
- Nome: Francesco
- Regione: Sardegna
- Città: Quartu Sant'Elena
L'argomento era già stato trattato in questa discussione, per evitare ripetizioni ripropongo il link diretto alla pagina viewtopic.php?f=132&t=14534&start=1800v200 ha scritto: ↑martedì 12 febbraio 2019, 18:11 Tornando al tracciato ognuno di noi lo utilizza come desidera, ma il progetto prevede che una loco impegni il tracciato in modo alternato , proprio per la limitata capacità del alimentatore , uno switching sviluppa calore fino a degradare l'erogazione costante di elettricità per non parlare della qualità con cui viene erogata la corrente ricca di sbalzi è interferenze. ( Francesco potrà integrare meglio questa spiegazione ). Un consiglio anche con un buon trafo controllate sempre la temperatura delle loco quando utilizzate un unico trafo per alimentare un tracciato su cui fate girare più loco, un assorbimento eccessivo che porta a surriscaldare il motore fa consumare prima i carboncini o in casi limite danneggia l'elettronica di bordo
- tender60
- Nome: Alfio
- Città: Lecco
Arrivato il numero 94 contenente anche lo chassis della carrozza che doveva esserci nel n°92
- cisalpino
- Nome: Angelo
- Città: Casale Monferrato
io ho tutti i fascicoli dal numero 1 al numero 93. attendo adesso, che mi arrivano i fascicoli 94-95,
così inizio a costruire il plastico
- cisalpino
- Nome: Angelo
- cisalpino
- Nome: Angelo
Io ho anche dei binari della De agostini di una vecchia opera, che aveva fatto, ma con carrozze, carri merci, locomotori americani, che hanno un sostegno per ogni binario quello di spugna provo se le curve vanno bene
- sal727
- Nome: Salvatore
- Città: Bologna
non ho idea se possano essere compatibili, la DeA non utilizza sempre lo stesso produttore di materiale.
- FraPis
- Nome: Francesco
- Regione: Sardegna
Personalmente non conosco l'opera precedente ma ho letto da qualche parte che il materiale precedente era molto scarso quindi non so se ti conviene utilizzarlicisalpino ha scritto: ↑lunedì 18 febbraio 2019, 14:57 io ho già tagliato l'asse per fare il plastico, che avevo in cantina, adesso, vado a prendere dei bancali, per ricavare i sostegni per l'asse che ho tagliato
- v200
- v200
Fortunatamente la Mobile station Trix/Marklin ( per i vari modelli ) viene alimentata con un alimentatore non molto potente altrimenti non potresti far funzionare la centrale
- v200
Credo che nella storia del forum sia stato il più lungo post aperto su un particolare argomento è che abbia avuto il più grande consenso , pertanto vorrei ringraziare Tutti Voi che avete condiviso le vostre esperienze costruttive del plastico ( addirittura creando delle sottosezione anche molto seguite ) , senza dimenticare chi ci ha seguiti fino a questo punto con molta attenzione e pazienza.
Spero che come moderatore assieme ai miei colleghi di esservi stati di aiuto per il proseguimento dei lavori è avervi portato dentro a questo fantastico mondo modellistico invogliandovi poi a proseguire nel futuro con un plastico più complesso , personalmente oltre al puro svolgimento della mia mansione è stato piacevole poter condividere le mie esperienze modellistiche con voi e fare la Vostra conoscenza.
Non penso che il post finirà qui anzi qualche modellista che ha terminato di raccogliere tutti i fascicoli con i vari materiali inizierà ora le fasi di montaggio quindi saremo lieti di rispondere ai vari questi che ci porrà per risolvere i suoi problemi non solo noi moderatori ma anche Voi come modellisti o meglio fermodellisti visto che ora siete stati promossi è avete maturato una buona esperienza in merito.
Mi auguro che seguiate il forum anche in futuro , contiamo su di Voi per aumentare con nuove leve di appassionati è far conoscere a più persone il nostro mondo.
Vi auguro un mare di ore felici di divertimento con il vostro plastico.
Roberto Trecca alias V 200
- Excalibur
- Nome: Alceo
- Città: Silvi
Sei stato, insieme agli altri Moderatori e Specialisti, di valido aiuto e senza il quale saremmo riusciti a realizzare ben poco.
Ho appreso molto da Voi, grazie ai vostri appropriati suggerimenti ed all'esperienza fin qui acquisita, sono riuscito a realizzare qualcosa che riesca a soddisfare le mie esigenze ed aspettative.
Grazie infinite di cuore.
- FraPis
- Nome: Francesco
- Regione: Sardegna
Grazie di cuore
- aleps
- Nome: alessandro
- Regione: Marche
- Città: pesaro
Detto questo un ringraziamento a tutti per vostra disponibilità e vostri insegnamenti che mi hanno permesso di conoscere questo mondo/passione fino a poco tempo fa sconosciuta.
P.S. Secondo voi in futuro la Dea riproporrà delle nuove uscite con un nuovo tracciato?
- Charlie63
Si potrebbero avere info dettagliate? io ho trovato solo questo video su youtube https://www.youtube.com/watch?v=_CVzy2gJ2fY
