Fotoaccoppiatori led e digitale
Re: Fotoaccoppiatori led e digitale
#26 Messaggio da liftman »
evidentemente nessuno conosce la soluzione, però una prova la puoi fare, almeno per avere se non la certezza, almeno un idea di quello che succede...
l'occhio umano non vede la luce infrarossa, ma la tua (sicuramente ne avrai ina se posti delel foto quà :wink: ) fotocamera si. Quindi con il circuito in tensione guarda dal display della fotocamera se il diodo infrarosso (o presunto tale) emette o meno della luce, uanto meno avrai idea se metà circuito funziona e se per caso hai invertito il diodo con fototransistor [:o)]
#27 Messaggio da liftman »
mi sorge un dubbio...
nella foto che hai mandato, questa:
Immagine[/URL]
i circuiti sono messi uno di fianco all'altro, non è che diodo e/o fototransistor devono "vedersi" uno in faccia all'altro? Cioè se ruoti di 90° i l led e il fototransistor, non è che magicamente tutto funziona?
antored
Nome: antonio
Città: carini
#28 Messaggio da antored »
Come dice giustamente Rolando per funzionare correttamente i due led devono "vedersi" ovvero devono stare sullo stesso asse uno di fronte all'altro e le due superfici sferiche devono guardarsi.
Nella posizione delle foto il dispositivo non potrà mai funzionare
JackTrain
Nome: jacopo
#29 Messaggio da JackTrain »
Ragazzi grazie mille, ma anche girandolo e rigirandolo in varie posizioni anche a caposotto, non va :(
in compenso facendo l'esperimento di Rolando, con la fotocamera che 'led' scuro sembra essere 'acceso ma se tocco uno dei tre diodi il led verde rimane acceso fisso e flebile..
Ciao Jacopo
#30 Messaggio da liftman »
secondo la foto, il "led scuro" dovrebbe essere il fototransistor, sicuro_sicuro che non hai invertito i 2 componenti?
JackTrain
Nome: jacopo
#31 Messaggio da JackTrain »
Rolando il sospetto mi è venuto, ma vedendo le foto, della guida qui sul forum, link nel mio primo messaggio.. sembra corretto così!
Adesso provo a dissaldare e invertirli, ma se fosse sbagliato, rischio di bruciarli?
Ciao Jacopo
#32 Messaggio da liftman »
immagino di si, ma dal momento che hai detto che vedi il "led scuro" illuminarsi, a questo punto io opterei per uno scambio di componenti, il fototransistor non dovrebbe emettere alcuna luce, visibile o meno, dal momento che si serve appunto della luce (infrarossa) per fare il suo sporco lavoro :wink:
Ad ogni modo fai questa prova:
lascia per il momento tutto com'è e misura la tensione sul piedino in uscita da quello che dovrebbe risultare essere il diodo dal lato del negativo, prima e dopo aver coperto l'altro dispositivo. Se i componenti sono invertiti immagino che dovresti vedere una seppur minima variazione, in caso contrario uno dei 2 (o entrambi) possono essere guasti/difettosi.
Poi eventualmente prova a scambiarli.
JackTrain
Nome: jacopo
#33 Messaggio da JackTrain »
Ho provato a scambiarli con l'unico risultato che il led verde rimane accesso, con una luce decisamente più viva di prima!
Mi sento scemo! :(
Ciao Jacopo
Albjal
Nome: Jules
Città: Leno
#34 Messaggio da Albjal »
Ciao. Ho avuto gli stessi tuoi problemi, ma non ho mai scoperto il motivo (troppo difficile per le mie conoscenze),
Poi è intervenuto il buon Antonio "Trissa".
Non sono capace di linkare interventi altrui da altre discussioni (qualcuno mi spiega come si fa?), ma puoi trovare il tutto in questa stessa sezione (COLLEGAMENTI ELETTRICI), pagina 3 "Sistema rilevamento presenza treno. Come fare?", pagina 2.
Ho dovuto ricomprare i componenti e lo schema di "Trissa" è un po' più difficile da realizzare, ma funziona alla perfezione: L'ho provato e ce l'ho fatta io... Può farcela chiunque.
Fammi sapere.
Giulio
