La corrente elettrica (elettricità)
Re: La corrente elettrica (elettricità)
#26 Messaggio da Fabrizio »
taratrice ha scritto:
L'interruttore funge da guardiano per la corrente e ovviamente e' in grado di prevenire un sovracarico esterno mandando cosi' il segnale al deviatore che il nome stesso ti fa capire che serve proprio a deviare la corrente.
Esistono interruttori fuzionali e interruttori di protezione (quelli che credo intendi tu) . Gli interruttori funzionali (quelli per esempio della luce in casa) sono comandati manualmente,gli interruttori di protezione leggono in diversi modi i valori di corrente e intervengono aprendosi al superamento di una soglia. Esistono essenzialemente interruttori magnetici (protezione contro i cortocircuiti) interruttori termici (protezione contro i sovraccarichi) e interruttori differenziali (protezione contro la fulminazione delle persone)
...ora ragionando sul tuo discorso...se tu hai 230V e una resistenza pari a 0....la tua corrente nominale dovrebbe essere intorno ai 2A.Infatti se avresti avuto una resistenza di 2ohm la tua inom sarebbe dovuta essere di 1,15A...ma essendo che hai la resistenza pari a 0 la inom e' quindi di 2,3 A.E sinceramente non so come potresti svolgere il tuo lavoro con una resistenza pari a 0...
La legge di Ohm è: I = V/R, tuttavia l'operazione di divisione per zero è impossibile matematicamente (non è definita). Nella teoria matematica l'operazione di passaggio al limite (R che tende a zero) porta ad un risultato di infinito. Quindi in teoria con resistenza nulla hai una corrente che tende all'infinito. Ciò è vero solo teoricamente, praticamente si avrà sempreuna resistenza bassa con una conseguente corrente molto elevata, ma mai infinita. Se hai una resistenza di valore 2 Ohm, alimentata a 230V la corrente che circola nella resistenza è I = 230/2 = 115A, se dividi per zero, non è possibile l'operazione nei modi normali della matematica,occorre far riferimento alla teoria dei limiti. Nella teroria dei limiti un qualsiasi numero diviso zero da infinito.
Età: 61
#27 Messaggio da Edgardo_Rosatti »
Il concetto della legge di ohm è come dici, infatti io intendevo dire proprio che con 0 ohm hai un corto perchè la corrente andrebbe all'infinito:
Però se dici che se ho una R=0 e la corrente è di 2 Ampere non è corretto:
Per la legge di OHM, se la corrente I è uguale a V diviso R ed R è 0 ottieni un errore perchè è impossibile dividere qualsiasi numero per zero, quindi hai il corto e la corrente
tenderà ad andare verso l'infinito.
La tensione è detta anche "differenza di potenziale" che è diverso da "potenza".
Se facciamo un paragone con una cascata d'acqua, la differenza di potenziale (Volt) è l'altezza della cascata, la corrente (Ampere) è la quantità d'acqua che
cade e la potenza (Watt) è il prodotto di Volt ed Ampere.
Quindi se ho un motore con tensione nominale di 100 Volt che assorbe 1 Ampere, avrò una potenza di 100 Watt (100x1).
Con un motore da 10 Volt che assorbe 10 Ampere, avrò sempre 100 Watt (10x10).
Spero di aver chiarito :grin:
Età: 61
#28 Messaggio da Edgardo_Rosatti »
Ops... ci siamo accavallati Fabrizio :smile:
#29 Messaggio da Fabrizio »
No problem Edgardo :cool: se diciamo le stesse cose in due, siamo più sicuri di dirle giuste :wink:
#30 Messaggio da Andrea »
ps...sono una donna quindi un po' di pazienza.
Ines... fari pure parte del gentilsesso, ma mi sembri estremamente farrata in materia!
Da dove nascono queste tue conoscenze?
Come suggerito da Fabrizio, fai una piccola presentazione nell'apposita sezione, aiuta a conoscersi meglio.
Ti ringrazio e ti rinnovo i complimenti per la tua preparazione.
taratrice
Nome: ines
Città: parete
#31 Messaggio da taratrice »
gli interruttori termici sono per le manovre da deviatoio......almeno per quanto riguarda il mio settore
Ines
taratrice
Nome: ines
Città: parete
#32 Messaggio da taratrice »
lavoro nel settore ferroviario
Ines
