lampioni
Re: lampioni
#26 Messaggio da AXEL »
LOW COST For ever :grin:
Ecco, su questo non sono sempre d'accordo.
Sono genovese :grin: e se posso risparmiare non mi dispiace di certo, ma non sono per il prezzo basso sempre.
Se con il prezzo basso ottengo un ottimo risultato, molto vicino a quello che volevo, OK, mi sta bene.
Ma se non mi avvicino a questo, rinuncio al low cost e mi rivolgo alla soluzione migliore.
In altre parole, prima scelgo la qualità e poi, se possibile, il low cost.
Ma questo é solo quello che faccio io :wink: .
Giuseppe a volte le foto macro ingannano parecchio.Se me lo consenti vorrei inviarti un regalino per farti constatare con mano un lavoro LOW COST. :grin:
Re: lampioni
I regali sono sempre ben accettati :grin: .
Ma io non ne faccio una questione personale, ne di questo o quel lavoro.
E' chiaro che ci sono realizzazioni fatte con poco che danno ottimi risultati ( le fioriere fatte con i rasoi usa e getta ne sono un esempio) il mio era un discorso di carattere generale.
Io do preminenza alla qualità del risultato prima di tutto, non mi interessa ne il tempo che mi porta via, ne (sino a un certo punto :grin: ) il costo.
Parafrasandoti direi: il risultato migliore, sempre! :cool: :cool:
Re: lampioni
#28 Messaggio da AXEL »
Perfetto,dopo tramite MP mi comunicherai il tuo indirizzo :wink:
CIAO :grin:
Re: lampioni
#29 Messaggio da Marshall61 »
A proposito di lampioni e di led, ho trovato su di un altro forum, un programmino per calcolare la resistenza da mettere al led, mi è sembrato molto utile e versatile per cui ve lo giro:
http://www.lgp-online.it/ebay/led/schem ... lo_led.htm
e, sempre per rimanere in tema, posto anche la tabella per il codice identificativo dei valori delle resistenze, anche questo vi può sempre essere utile....:
Tabella valori resistenze.doc (81,42 KB)
Spero che il tutto sia di vostro gradimento! :wink: :grin:
Re: lampioni
#30 Messaggio da Riccardo »
Ottima info CArlo,
è utile anche per chi non ci capisce molto come me.
Re: lampioni
#31 Messaggio da Andrea »
54,15 KB
Giuseppe, ho una richiesta, se è un problema dimmelo.
Questi lampioni sono perfetti ma per il tratto di tangenziale ne sevirebbe uno "doppio", tanto per intenderci, una cosa del genere.
Questo perchè lo metterei in mezzo alla carreggiata tra i due guard rail.
Altrimenti andrebbero messi i singoli ma ai lati, però a quel punto andrbbero protetti da un ulteriore guard rail...
Ne basterebbe uno.
L'alternativa potrebbe essere quella di metterne due singoli in mezzo, rivolti uno a dx e uno a sx.
Ma non mi convince...
fede.1997
Nome: Federico
Città: Alpignano
Re: lampioni
#32 Messaggio da fede.1997 »
Belli i lampioni :smile:
a proposito di resistenze...
guardate cosa ho trovato! http://www.salvitti.it/geo/resistor/res1.htm
Federico
federico
Nome: Federico
Re: lampioni
#33 Messaggio da federico »
bello! :wink:
Federico
Re: lampioni
#34 Messaggio da giuseppe_risso »
...Giuseppe, ho una richiesta, se è un problema dimmelo.
Se non é un problema per Edgardo farli fonzionare si possono fare tranquillamente.
Re: lampioni
#35 Messaggio da Andrea »
Lo sento.... ma visto cosa diavolo combina non credo proprio sarà un problema. :wink:
Età: 60
Re: lampioni
#36 Messaggio da Edgardo_Rosatti »
per inserire un led nei lampioni non ci dovrebbero essere problemi.
Ho letto la discussione e le soluzioni ci sono eccome, quella di Axel che propone di molare il led è ottima.
L'ho provata per dei segnali e funziona bene, ma se non ci dovesse stare ci sono i led smd piccolissimi
che vanno motati su un supporto adattabile da inserire nel paralume del lampione.
Per effettuare eventualmente delle prove, ne ho in giro una dozzina di colore bianco freddo e molto luminescenti
che sono veramente piccoli; codice contenitore 603 (1,6x0,8 mm.)
Per l'alimentazione si può usare un sottile filo di rame smaltato che passa nel tubicino del palo e sfruttare il palo stesso
per l'altro polo.
Rimango a disposizione per esperimenti vari :cool:
Età: 60
Re: lampioni
#37 Messaggio da Edgardo_Rosatti »
Questo é il mio tallone di Achille, io sono un "carrozziere" e ho detto ad Andrea che mi serviranno i consigli degli esperti (Edgardo, se ci se batti un colpo :wink: ).
Una polarità sarà il palo, ma il filino dell'altra dovrà essere molto sottile, deve passare in un tubicino che esternamente é 1 mm e internamente circa 0,5.
Per i led, non dovrebbero esserci problemi, abituato alla n questa in TT mi sembra sufficientemente capiente.
Riprendo in ritardo col mio solito bradipismo il discorso :grin:
0,5 mm di spazio bastano per far passare un sottile filo di rame smaltato. Ho in giro anche una bobina di filo rigido molto sottile con guaina
che forse potrebbe passare nel tubicino.
Proviamoci e vediamo che succede.
Re: lampioni
#38 Messaggio da Andrea »
Io, da buon commerciale, sono per la suddivisione dei ruoli, la ripartizione dei compiti e la condivisione dei progetti.
Quindi procederei in questo modo:
Giuseppe realizza i lampioni;
Edgardo inserisce i led;
IO premo l'interruttore per vedere se il led si accende.
Tiziano, ti offri volontario per verificare il corretto funzionamento del led nel momento in cui l'interruttore è su off?
Re: lampioni
#39 Messaggio da Marshall61 »
Andrea, il ragionamento non fa una grinza.....
"...lavoro, guadagno, pago, pretendo.....cìumbia!"
Re: lampioni
#40 Messaggio da Andrea »
Se fossi delle nostre parti, potresti avere anche tu un ruolo strategico.
Ad esempio potresti monitorare che tutte le funzioni vengano svolte nel modo corretto!
Un supervisore non è cosa da poco... sai quanti ne conosco che prendono lo stipendio e non fanno una mazza...
Re: lampioni
#41 Messaggio da Riccardo »
Attualmente quelli in tangenziale sono così.
Però direi che possiamo prenderci qualche libertà, il plastico è ambientato negli anni '70...
Giuseppe, un tuo parere:
il problema forse non è la "duplicazione" del lampione.... ma l'esatta riproduzione della <font color="navy">nebbia</font id="navy"> :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
Re: lampioni
#42 Messaggio da Marshall61 »
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">[red]Andrea ha scritto:
... :sad: aimhè, siamo un pochino distanti...ma questo contribuisce comunque a fare il possibile per il GAS TT :wink:
Anche nel mio ambiente c'è nè sono tanti di supervisori e sono come i tuoi magari con gli stessi stipendi se non di più..... :twisted: :cool:
Re: lampioni
#43 Messaggio da giuseppe_risso »
Giustissimo.
Per i lampioni non avrai problemi, par la scighera non sono la persona più adatta a cui chiedere :cool: e poi, il difficile, é farla in scala TT :cool: :cool: :cool: .
Pensa che tempo fa su ebay un tizio vendeva un CD che riproduceva i suoni dei treni e delle stazioni scala H0 [:o)] diceva lui.
Re: lampioni
#44 Messaggio da Andrea »
Nessun problema.
Il plastico sarà esposto a settembre, quindi non dovremo riprodurre la nebbia!
per la scighera non sono la persona più adatta a cui chiedere ...
Ma al tuo paese la nebbia la chiamate così? [8]
Re: lampioni
#45 Messaggio da giuseppe_risso »
Al mio paese la nebbia non sappiamo neppure cosa sia :cool: .
Mi pare che siate voi a chiamarla così, o almeno, lo facevate quando ero "esiliato" lì :sad: .
Re: lampioni
#46 Messaggio da Andrea »
Mai sentito... si vede che non ero ancora nato.
Re: lampioni
#47 Messaggio da giuseppe_risso »
Basta andare su Wikipedia:
La scighera (ciamada anca nebia) a l'è un fenomen metereulogich che l'è pruvucaa de l'evapuraziun de l'aqua che la gh'è in del sör o in d'una distesa de aqua in süperfiss. A """"at cun l'aria, el vapur de l'aqua al vegn püssee fregg e'l se cundensa in d'un areosol furmaa de gut piscininn che i spegen la lüs del suu e la fan vegnì d'un culur panaa (bianch). D'Inverna in de la pianüra padana al càpita de spess che ghe sia la scighera, suratüt dopu che'l cala o 'l leva sü el suu.
La scighera la sa furma minga dumà in pianüra ma anca in del fund di val.
Ma che roba é?
Re: lampioni
#48 Messaggio da Andrea »
Ma che roba é?
Credo dialetto ligure. Non si capisce una mazza! :cool:
Re: lampioni
#49 Messaggio da Riccardo »
dopo questi scioglilingua dialettali :cool: :cool: :cool: , mi son buttato nel provare la costruzione del lampione doppio nella nebbia (o scighera :cool: ).
Più o meno la tecnica è la stessa utilizzata per la realizzazione di altri lampioni topic.asp?whichpage=-1&TOPIC_ID=6226&REPLY_ID=10272
quindi tagliati e rifiniti gli spezzoni dei diversi diametri e scelti i due lampioni
169,59 KB
211,68 KB
151,3 KB
ho poi inserito i filamenti dei micro led e assemblato il portalampada con il primo tronco di tubo
179,6 KB
189,52 KB
realizzato il palo principale (formato da due diametri) seguito dal montaggio finale dei due tronconi superiori.
Si notano le palline di stagno dal primo tentativo di saldatura (anche questa volta senza esito.... :cool: :cool: :cool: :cool: ... riuscirò prima o poi ad unire qualcosa con il saldatore??? :cool: :cool: :cool: :cool: [xx(])
219,87 KB
222,61 KB
per finire il lampione in mezzo la tangenziale :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
218,9 KB
269,62 KB
Manca la verniciatura....
... per quasta operazione ho provato (testato) su un'altro lampione (dei precedenti fatti) un fondo aggrappante e colore acrilico ma non mi è sembrato un buon risultato, dopo l'asciugatura, allo sfregamento con il dito, il colore salta via in maniera desolante.... :cool:
Forse si dovrebbero unare vernici non acriliche??
Il lampione è formato interamente di tubetto di rame :wink:
Comunque si troverà modo di colorarlo :grin: :grin:
Che ne pensate ?[?][?] Siamo ancora lontani da un buon prodotto :sad: :cool:
Re: lampioni
#50 Messaggio da giuseppe_risso »
Spettacolo, e avevi paura di non essere all'altezza?
Puoi dare lezioni a tutti. :cool:
