Primi passi con SCARM
Layout in scala Z/1:220
Andrea C
Città: Genova
Re: Layout in scala Z/1:220
#26 Messaggio da Andrea C »
MrPatato76 ha scritto: mercoledì 28 luglio 2021, 10:29 Beh, la stazione nascosta la puoi fare al piano -1, sotto il circuito standard e raccordarla con un elicoidale.
si, immaginavo una soluzione di questo tipo, ma la domanda è: quanto lunghi vanno fatti i binari della stazione nascosta ? intendo dire in termini di lunghezza/treno, per es. 1loco+5carrozze passeggeri ? (che diventerebbe facilmente 1 loco+8 vagoni merci corti...) è sufficiente ? esiste una regoletta empirica ???
A.
#27 Messaggio da marione »
Scusa se mi rifaccio al mio primo intervento: con questa configurazione di binari in stazione non hai lo spazio neppure per un semplice incrocio tra due treni,
amenochè trattasi di due automotrici isolate.
E' proprio necessario tutto quel groviglio di scambi, che, credimi, portano solo guai, nella stazione?
Forza e coraggio!
#28 Messaggio da MrPatato76 »
Andrea C ha scritto: mercoledì 28 luglio 2021, 12:05
A.
Non esiste una regola aurea sulla lunghezza dei convogli, ma conta quello che vuoi fare tu.
L'unico vincolo sulla lunghezza dei convogli è dato dalla lunghezza dei binari , che è conseguenza dello spazio a disposizione.
#29 Messaggio da FrancoV »
Roberto e Mario ti hanno già detto quasi tutto, di mio aggiungo solo che "i testi sacri" bisogna sempre interpretarli perchè la storia ci dimostra ampiamente che chi li vuole applicare alla lettera generalmente fa più danni che altro :D
Andrea C
Città: Genova
#30 Messaggio da Andrea C »
marione ha scritto: mercoledì 28 luglio 2021, 12:59 Scusa se mi rifaccio al mio primo intervento: con questa configurazione di binari in stazione non hai lo spazio neppure per un semplice incrocio tra due treni,
Forza e coraggio!
Allora, ho apportato un pò di modifiche sulla base delle vostre indicazioni che spero di aver interpretato correttamente.
1) ripulito ed allungato i binari della stazione 2 (Marione, questo intendevi giusto ?) adesso c'è spazio per l'incrocio di due treni della lunghezza approssimativa di 8-9 carri merci corti o 4/5 carrozze passeggeri, volendo posso allungarlo ancora di un binario dritto ma devo ricontrollare le misure totali,
2) spostato la posizione delle stazioni/edifici che ora sono tutte "frontali",
3) aggiunto il binario (giallo) di ingresso dalla stazione fantasma al livello -1, viste le quote (che devo comunque ricontrollare) questo mi pare il punto migliore in cui entrare sul plastico,
4) la stazione 1 in alto è ancora un interrogativo, sto seriamente pensando di fare una cava o una miniera lassù...
5) lo scalo è da rivedere non so se la posizione dei binari e dell'edificio così va bene...
6) il tronco industriale idem da progettare
Va un pò meglio così ?
A.
#31 Messaggio da marione »
Per quanto mi riguarda, hai inteso perfettamente [104] !
Buon lavoro!
#32 Messaggio da FrancoV »
Direi che abbiamo fatto notevoli progressi, personalmente lascerei perdere il binario che si perde fra i monti perchè si riproporrebbe la questione "manovre" (per cui abbiamo appurato che i rotabili in questa scala non sono l'ideale) e che oltretutto imporrebbe di avere almeno un paio di binari dedicati allo scambio pieni/vuoti per cui non c'è spazio.
Inoltre, ma è una questione personale, non amo molto i viadotti sopra le stazioni.
Io lascerei perdere tutto quel groviglio di binari sulla destra, metterei un divisore a metà larghezza, allungando ancora un po' la stazione e posando la stazione nascosta nella parte posteriore dove ci dovrebbe stare un fascio di quattro o cinque binari (verificare con le sagome del materiale d'armamento per vedere cosa salta fuori)
:D
#33 Messaggio da v200 »
Pensare come ispirazione al classico 8 ? tipo questo ?
Le misure sono qui https://www.sammeln.z-insider.de/maerkl ... lage-0829/
Potresti avere il giusto mix sempre se ti piace , sul sito trovi anche altri tracciati .
#34 Messaggio da v200 »
Mentre qui potrai trovare altri layout interessanti sia in costruzione che finiti è un forum vastissimo https://www.stummiforum.de/f3-Kleine-Sp ... T-N-Z.html
#35 Messaggio da v200 »
Ora in Z per una prima esperienza consiglio tracciati semplici per prenderci la mano specialmente con i binari e deviatoi .
Solitamente un buon ovale diviso scenicamente ( parte in vista è metà nascosta )permette già di farsi bene le ossa su youtube trovi interessanti plastici in Z che mantengono questa filosofia . Nel mentre spero di ritrovare un link per i tracciati in Z .
Oltre alla scelta del epoca occorre scegliere anche che tipologia di linea è che servizio deve svolgere.
In epoca III/IV ( Germania ) esistevano svariate linee secondarie termiche per un servizio vicinale merci/passeggeri non intensivo con un moderato passaggio di convogli a media percorrenza.
Quindi stazioni abbastanza piccole , una accortezza per la linea principale avere un marciapiede che contenga una loco e 4 carrozze lunghe . Il solito binario di raddoppio è un paio di piccoli tronchini . Con poco riesci ad avere il tracciato base , si dovrà lavorare molto sul paesaggio
#36 Messaggio da v200 »
Guarda su YOUTUBE digitando " spur Z " https://www.youtube.com/results?search_query=spur+z
trovi interessanti filmati per farti un idea di come impostare il plastico
#37 Messaggio da IpGio »
Sottolineo quanto affermato dagli amici... parti semplice... ti imposti un telaio base... che puoi semplicemente sfilare e infilare nello scaffale a tuo piacimento e ci appoggi un piano fissato ai lati del telaio con viti.
Da qui inizi... come e stato detto... e posi i binari anche provvisoriamente... e provi... con qualche sezionamento e deviatoio e edificio e quant'altro.
Quando sei stanco o sviti il piano e ne metti un altro o smantelli l'esistente e riparti.
Dai retta... la politica dei piccoli passi premia e aiuta il portafogli e risparmia buona dose di "innocenti" implorazioni al cielo.
Andrea C
Città: Genova
#38 Messaggio da Andrea C »
@v200 non conoscevo quel sito, grazie mille è veramente interessante !!! Stummiforum invece lo conoscevo ma non sapendo il tedesco faccio un po' di fatica, ci studierò con più calma, grazie ancora. Riesci a recuperarmi quell'altro link ?
@IpGio mi sembrano consigli saggi i vostri... sceglierò una cosa semplicissima per far sgranchire le ruote che scalpitano...
A.
#39 Messaggio da v200 »
Certamente, vedo cosa trovo. A volte chiudono :( senza avvisare
#40 Messaggio da v200 »
Vedi qui alcuni tracciati per plastici con tema marittimo con traghetti
http://www.helenensiel.com/Nordsee
#41 Messaggio da v200 »
Mentre qui trovi i link per vari numeri di "Trainini " la rivista on line dedicata alla scala Z . Sovente trovi interessanti tracciati
https://www.1zu220-shop.de/Trainini:_:80.html
Qui il link per il sito di Trainini https://www.trainini.de/
Andrea C
Città: Genova
#42 Messaggio da Andrea C »
v200 ha scritto: domenica 1 agosto 2021, 19:30 Vedi qui alcuni tracciati per plastici con tema marittimo con traghetti
Grazie mille !
Per stummiforum ho provato la funzione "traduci pagina" del browser e devo dire che è molto utile ! la consiglio !
Nel frattempo le loco iniziano a sgranchirsi le ruote...
https://youtu.be/D9dsw87berE
https://youtu.be/FVtY7Jw78vU
A.
#43 Messaggio da v200 »
Ottime le due loco , le mie preferite :)
Andrea C
Città: Genova
#44 Messaggio da Andrea C »
IpGio ha scritto: venerdì 30 luglio 2021, 19:25 Sottolineo quanto affermato dagli amici... parti semplice... ti imposti un telaio base... che puoi semplicemente sfilare e infilare nello scaffale a tuo piacimento e ci appoggi un piano fissato ai lati del telaio con viti.
Ciao a tutti,
un passaggio veloce per salutare, visto che lurko ma scrivo poco/niente.
Sto seguendo la politica dei piccoli passi (micro [102] passi) come suggerito da IpGio: "posi i binari anche provvisoriamente... e provi... con qualche sezionamento e deviatoio e edificio e quant'altro.
Quando sei stanco o sviti il piano e ne metti un altro o smantelli l'esistente e riparti."
Naturalmente è un piacere leggervi e vedere le incredibili realizzazioni che riuscite a tirar fuori !
A.
#45 Messaggio da IpGio »
Ciao Andrea e grazie per il saluto e aspetto qualche immagine del tuo interessante progetto.
Ti propongo di modificare il titolo della tua interessante discussione ad esempio in "Layout in scala Z", così da favorire la ricerca, sulla grande rete, da parte degli amici appassionati sia della scala Z che in generale.
Fammi sapere...
Andrea C
Città: Genova
#46 Messaggio da Andrea C »
Ma non credo di poter modificare il titolo ? se non ho capito male possono farlo soltanto gi amministratori ? o sbaglio ? ho guardato ma non vedo sulla pagina alcun link che mi consenta tale modifica, nè sull'ultimo messaggio, nè tantomento sui precedenti... ??
A.
#47 Messaggio da IpGio »
Scusa non ho precisato che la modifica la potevo fare io direttamente, visto il mio ruolo nel Forum.
Quindi fammi sapere per il nuovo titolo, sempre a tua insindacabile scelta.
Andrea C
Città: Genova
#48 Messaggio da Andrea C »
...troppi convenevoli... [261]
procedi pure con "Layout in scala Z" come hai suggerito... nessun problema, e ci mancherebbe ancora, dopo una pandemia ed una guerra in corso direi che i problemi sono altri [234]
A.
#49 Messaggio da IpGio »
Fatto!!!
Grazie a Te...
Torna a “SCALA Z”
