Il mio impianto in Z/1:220!!
Re: Il mio impianto in Z/1:220!!
- Città: Scandicci
v200 ha scritto:
Carlo seguo con gran curiosità![]()
Roby, un consiglio: ho interposto del sughero in fogli, come avrai visto....come posso fissare i binari in modo non fisso, ma stabile? Pensavo ad un biadesivo in nastro, qualcosa che non intacchi i binari!! Che ne pensi?
Sarà da ritoccare la zona non coperta dal ballast, o al limite la puntina posizionala al esterno in modo che la testa blocchi la rotaia
Fai una prova per vedere quale sistema rimane più pratico
carlo mercuri ha scritto:
Egidio ha scritto:
Grande Carlo..........Ottimo aggiornamento. Saluti. Egidio.
Grazie carissimo, ti piace??![]()
Bellissimo oserei dire......
Invece per le puntine direi quelle piatte metalliche o colorate che hanno il chiodino finissimo e non invasivo tra le traversine.
- Città: Scandicci
v200 ha scritto:
Il biadesivo potrebbe andare, ma potresti mettere una puntina da disegno tra le traversine per poi toglierla dopo che il ballast è ben incollato.
Sarà da ritoccare la zona non coperta dal ballast, o al limite la puntina posizionala al esterno in modo che la testa blocchi la rotaia![]()
Lo scopo è non avere rumore, e per esperienza se me tti le puntine il rumore si trasmette e lo stesso accade se togli le puntine e incolli il ballast con vinavil. Il vinavil plastifica e rende vano l'isolamento!!![8]
- Città: Nova Milanese
Inoltre, verificherei il piano di appoggio dei binari: se sotto di esso ci sono delle nervature di rinforzo eviteranno l'effetto grancassa riducendo di molto il rumore.
- Città: Scandicci
MrPatato76 ha scritto:
Carlo se posso dare un suggerimento come isolante puoi usare, in alternativa al sughero, i pannelli in materiale sintetico che si usano per schermare i caloriferi in casa: sono flessibili e s'incollano con il vinavil.
Grazie , il sughero l'ho gia messo in opera! Il problema è quello di poter usare qualcosa che fissi i binari e ballast in modo deciso , ma rimovibile, e che non trasmetta rumore!!
Se ci fate caso, sul bordo anteriore si nota un supporto di legno per i vetri!
871,26 KB
Dunque a quanto o capito cerchi di evitare che il rumore si propaghi dalle rotaie al ballast.
ora penserei a fogli in neoprene come materiale isolante ma hai utilizzato già il sughero quindi come unica possibilità direi di lavorare sul ballast.
Si potrebbe usare il silicone bianco trasparente su cui depositare il ballast e fissare le rotaie al biadesivo il tutto sarebbe facilmente rimovibile.
altro non saprei come fare
120 KB
strisce in neoprene messe sotto le rotaie
Altro fattore per diminuire il rumore sarebbe di isolare l'interno dello scatolato che compone il telaio applicando pannelli in neoprene sulle pareti o blocchi di polistirolo in modo che si eviti l'effetto gran cassa.
Qui la maggior difficoltà la vedo nel isolare i componenti elettrici che emettono calore, al massimo inserirli in una scatola plastica.
- Città: Scandicci
v200 ha scritto:
Scusa Carlo avevo capito come fissare i binari in attesa che il ballast asciugasse [:I]
altro non saprei come fare![]()
120 KB
Ho però avuto delle noie su alcune plastiche con il silicone....tu hai provato???[8]
Forse si potrebbe usare quei nastri in schiuma sintetica che simulano le massicciate ma hanno il difetto che seccandosi tendono a sbriciolarsi, anche qui si dovranno incollare al sughero con vinavil e poi incollarvi le rotaie sopra.
Rimango dell'idea che forse conviene insonorizzare lo scatolato che fa da amplificatore, negli U.S.A ultimamente utilizzano le lastre di polistirolo estruso per edilizia posto sopra al piano di legno del telaio che oltre a insonorizzare fa già da supporto paesaggistico ma qui con il sughero e i volumi molto modesti ( il tutto è piatto senza rilievi) vedo come unica via isolare il telaio al interno
SteaMarco
- Nome: Marco
- Città: Moncalieri
Io avevo in mente di usare in via sperimentale della moquette spessa 4 mm, l'idea è stata rubata da un tecnico che me la comprava per insonorizzare delle casse acustiche!
Il silicone acrilico mai provato (di sicuro)?
Ciao Marco
- Città: Scandicci
93,02 KB
SteaMarco
- Nome: Marco
- Città: Moncalieri
- Nome: Riccardo
- Età: 21
Grazie , il sughero l'ho gia messo in opera! Il problema è quello di poter usare qualcosa che fissi i binari e ballast in modo deciso , ma rimovibile, e che non trasmetta rumore!!![]()
ciao Carlo, prima di tutto complimenti per l'opera estremamente miniaturizzata ....
domanda: come mai vorresti fissare ballast e binari in modo rimovibile?
- Città: Scandicci
Sai , mi chiedevo come mai tutti, ma proprio tutti i binari in z che ho comprato usati, non hanno tracce di colla! Mi sono perciò convinto che venga utilizzato un qualcosa che permette il fissaggio, ma che rende possibile la rimozione!
wmax53
- Nome: Massimo
- Città: Assago
- Città: Scandicci
wmax53 ha scritto:
Ciao Carlo , ti seguo sempre con ammirazione nei tuoi lavori, sempre molto belli, curati nel dettaglio. Tienici aggiornati.
Grazie, sono onorato di questo seguito così attento! Cerco solo di documentare quanto faccio!!
E' un po una mia abitudine....così come prendo appunti sugli episodi belli e brutti che mi capitano durante la vita su varie agende, così cerco di lasciare un piccolo segno dele mie "evoluzioni" modellistiche!!
Nella foto, come dovrà essere il piazzale retrostante l'edificio viaggiatori!
224,6 KB
Pensando a cosa hai scritto mi è venuto in mente spulciando il data Base in mio possesso per la Z questo:
In maggior parte viene fissato l' assieme rotaie e traversine con il bi adesivo É messo il ballast solo AI LATI!
Ecco perché non trovi alcun segno
Di certo non inghiaiare la parte centrale delle traversine rimane molto antiestetico, ma girando YouTube il sistema che va per la maggiore rimane fissare le rotaie con il bi adesivo e posare la massicciata ai lati, anzi il più delle volte si posano le rotaie sul sughero tramite bi adesivo senza MASSICCIATA! dando una mano di fondo color scuro
Volendo fare un lavoro estetico penso che per ridurre il rumore il sistema pratico sia insonorizzate il telaio.
Cosa ne pensi?
- Città: Scandicci
v200 ha scritto:
Carlo il rendering del retro fabbricato viaggiatori e delizioso ( mi fai salivare sul monitor diavolaccio tentatore[:(!]![]()
Ecco perché non trovi alcun segno![]()
Di certo non inghiaiare la parte centrale delle traversine rimane molto antiestetico, ma girando YouTube il sistema che va per la maggiore rimane fissare le rotaie con il bi adesivo e posare la massicciata ai lati, anzi il più delle volte si posano le rotaie sul sughero tramite bi adesivo senza MASSICCIATA! dando una mano di fondo color scuro![]()
Cosa ne pensi?![]()
Eheheheheheheh!!
Oggi mi sono fatto il magazzino che sarà sotto la stazione, lo potete vedere nelle foto, rendendo tridimensionale uno dei fabbricati MZZ,fotocopiate per avere le altre facciate!
260,65 KB
254,1 KB
Ora manca la riproduzione delle lamiere per il tetto.....devo averle da qualche parte!!
260,62 KB
Rimango affascinato dalle Tue idee, mi ricordo i tuoi mini moduli
Peccato abitare lontani, sarebbe bellissimo poterne chiacchierare dal vivo
- Città: Scandicci
v200 ha scritto:
Carlo ho già rotto una lente degli occhiali adesso anche l' altra[:(!][:o)] mannaggia![]()
Rimango affascinato dalle Tue idee, mi ricordo i tuoi mini modulihai sempre una ventata di novità e un gran gusto romantico ideale per la mia idea di fermodellismo.
Peccato abitare lontani, sarebbe bellissimo poterne chiacchierare dal vivo![]()
Roby, ho persone vicine che sono lontanissime da me, tu mi sei molto più vicino,
nonostante fisicamente lontano!!!!
Grazie Carlo
- Nome: Massimo
- Città: Peschiera Borromeo
- Città: Scandicci
Massimo ha scritto:
Non ho mai preso in considerazione la scala Z, ma vedendo i vostri capolavori e avendo a disposizione 108 x 58 di spazio devo dire che mi state stuzzicando l' appetito. :geek: :geek: :geek: :geek:
Ciao Massimo!
Mi fa piacere che anche un signor fermodellista come te cominci a valutare benevolmente la Z!
Aggiungo che in 108x58 cm viene fuori un gran bel plastico!!
