accensione led in sequenza
Re: accensione led in sequenza
#26 Messaggio da roy67 »
Che l'alimentatore sia 12Volts - 1 ampere poco importa.
Assicurati che sia di tipo tradizionale (trasformatore - ponte diodi - condensatori elettrolitici) e non di tipo Switching oppure PWM. Emettono frequenze che fanno bruciare gli ingressi (chiamati più tecnicamente "porte") degli integrati digitali.
Il tuo problema è quasi identico a quello che si verificò a Verona 2014, quando con Diego ed il carissimo Max (badmax) provammo il circuito del faro di Caprazoppa. Funzionò 3 secondi.. Poi.... Più nulla. :wink:
Tornato a casa verificai che si era fritto l'integrato. Lo ricostruii inserendo un regolatore 78L09 in ingresso, abbassando le resistenze, imponendogli un alimentazione regolata, stabilizzata e fissa.
Questo è il progetto del circuito del faro di caprazoppa. Non so quante ore abbia già di funzionamento continuo. Posso dire che fiere ne ha fatte tante.... :wink:
377,86 KB
cist78
Nome: cristian
Città: calvisano
#27 Messaggio da cist78 »
hai ragione sto proprio utilizzando un alimentatore Switching scusa la mia incompetenza. posso chiederti anche lo schema diquesto circuito . grazie cristian
Cristian
Età: 61
#28 Messaggio da Edgardo_Rosatti »
Confermo Roy e ricordo bene quel caso...
#29 Messaggio da roy67 »
Lo sapevo..... :wink:
Mi sembrava strano che non funzionasse. Il problema doveva essere altrove...
Ti preparo uno schema per costruirti un alimentatore, ma va benissimo ancghe un alimentatore di quelli che si trovano nei centri commerciali a pochi €uro.
Hanno solo un problema: La tensione di uscita è spesso più alta del dovuto..
P.S. E' vero Ed, c'eri anche tu a provare il circuito del faro. :cool:
#30 Messaggio da roy67 »
Eccomi con un paio di schemi.
Il primo schema è relativo ad un alimentatore standard da 1,5 - 2 ampere dipende dal tipo di trasformatore che utilizzerai. Un trafo da 20 VA (VoltsAmpere) ti fornisce...: 20:12= 1,66 ampere
Un trafo da 30 VA fornisce: 2,5 ampere, ma sei al limite di tolleranza del ponte diodi.
132 KB
Il secondo schema è relativo ad un circuito regolatore-stabilizzatore semplice da 1 ampere.
L'ingresso può essere collegato anche al tuo alimentatore switching. Il ponte diodi raddrizzerà le "schifezze emesse", i condensatori pareggeranno le semionde disturbate e l'integrato L7812 garantirà l'uscita regolata fissa a 12 volts costanti.
121,91 KB
cist78
Nome: cristian
Città: calvisano
#31 Messaggio da cist78 »
grazie roy67 esguirò il secondo schemadell'alimentatore ma devo chiederti ancora alcune cose ho difficolta a capirne il funzionamento con 3 trimmer potresti spiegarmelo
volevo eseguire limpianto in meta basetta 1000 fori 16cm X 11cm credi che riesca a starci. sto provando a disegnarlo su una basetta fotocopiata ma è un casino il progetto che hai postato puo essere in scala con una basetta
. ho fatto la lista del materiale vedi se è tutto corretto
-C. ELETTROLITICI -CONDENSATORI CERAMICI -RESISTENZE
-47uf 35v =n°1 -10nf N°3 -100 ohm N°1
-22uf 63v =n°2 - -270 ohm N°1
-10uf 63v =N°1 -CD4017BE N°1 -470 ohm N°1
-100uf 35v =N°1 -78L09 N°1
-trimmer 100k N°3 -NE556 N°1
non posso far altro che ringraziarti molto dell'aiuto ,hai fatto contento anche mio figlio di 7 anni, visto che va a scuola di chitarra e adora i sottofondi dei tuoi video l'eletronica per ora no. Grazie
Cristian
#32 Messaggio da roy67 »
Ciao Cristian.
Sono di corsa.... Ti spiego rapidamente i 3 trimmer, poi, con calma, mi leggo l'elenco. :grin:
Il circuito con 3 trimmer si avvale di un integrato a doppio "Clock", ovvero un integrato di tipo Ne 556, costituito da 2 due integrati NE 555 uniti assieme...
Per farla breve.. l'avevo già spiegato qua: topic.asp?whichpage=-1&TOPIC_ID=8670&REPLY_ID=100086
cist78
Nome: cristian
Città: calvisano
#33 Messaggio da cist78 »
vediamose ho capito . i 2 trimmer in alto paralleli regolano la durata del lampeggio e la durata della pausa . mentre quello piu in basso regola il tempo di ripartenza dell'intera sequenza. quando avrai tempo vedrò se è tutto giusto ciao grazie
Cristian
#34 Messaggio da roy67 »
Eccomi, innanzitutto un consiglio:
Quando si fa un elenco materiale elettrico o elettronico bisogna sempre specificare anche il tipo di componente, oltre che alle caratteristiche. Quindi il tuo sarà:
Resistenze:
N° 1: 270 Ohm - 1/4W (il wattaggio è sempre sottointeso)
N° 1: 470 Ohm
N° 3 Trimmer 100 Ohm
....... Etc...
Altrimenti non si capisce se il valore è riferito ad un trimmer, un condensatore ceramico, una resistenza od condensatore elettrolitico.. :wink:
Per risponderti, invece:
Hai pressapoco capito giusto. Negli schemi elettronici vengono dati dei "nomi" (o meglio sigle) ai componenti, proprio per capire e capirsi. Il trimmer legato alla sezione NE556/a (parte "1" dell'integrato NE 556) sono quello che opera il "duty cycle", quindi il lampeggio di pilotaggio della sequenza.
I Trimmer che pilotano su NE556/b sono quelli che regolano il tempo di pausa dopo l'ultima accensione.
cist78
Nome: cristian
Città: calvisano
#35 Messaggio da cist78 »
mi spiace l'elenco l'avevo suddiviso per colonne ma evidentemente con l'invio non va bene rifaccio:
-Condensatori Elettrolitici
-47uf 35v =N°1
-22uf 63v =N°2
-10uf 63v =N°1
-100uf 35v =N°1
-Condensatori ceramici
-10nf N°3
-Resistenze da 1/4
-100 ohm N°1
-270 ohm N°1
-470 ohm N°1
-Integrati
-NE556 N°1
-CD4017BE N°1
-Datasheet[/b] - 78L09 N°1
Per la basetta millefori ho trovato in rete un video per fare le schede con cartaforno e basette in ramate tu che mi consigli
Cristian
#36 Messaggio da roy67 »
Le basette millefori le vendono a pochi €uro nei negozi di elettronica.
Ti conviene imparare a creare i circuiti così. Io i prototipi li costruisco ancora con la "mille fori" e fili saldati fra i componenti... :wink:
P.S. Di a tuo figlio di imparare bene le "pentatoniche"... :cool:
cist78
Nome: cristian
Città: calvisano
#37 Messaggio da cist78 »
per i componenti se non hai detto nula vuol dire che sono corretti, avevo dei dubbi sul condensatore elettrolitico da 47uf. per farlo saldero i fili che ho usato per le prove perchè non riesco a sistemare il tutto in metà basetta. per le scale pentatoniche riferiro per ora siamo alle note
Cristian
#38 Messaggio da roy67 »
No. Non ho nulla da eccepire nell'elenco dei componeneti, se non per il 78L09 che è un integrato e non un "datasheet". Quest'ultimo è niente meno che il "foglio, o scheda, delle caratteristiche tecniche" di un componente elettronico. Ma pensavo fosse un errore di copiatura. :cool:
Per tuo figlio: In questo video sono io, un paio d'anni fa, con la mia "Jackson Soloist - black & white".
cist78
Nome: cristian
Città: calvisano
#39 Messaggio da cist78 »
ciao scusa il ritardo ma si va di corsa. Per il video grazie mio figlio ha detto fico :cool: . Per l'impianto devo dire che all'inizio pensavo di cavarmela con poco, invece mi rendo conto che ho molte difficolta. Comunque i trimmer e i led nello schema non sono collegati. I led dovrebbero andare al negativo ma i trimmer
Cristian
#40 Messaggio da roy67 »
A quale schema ti riferisci?
In quelli che ho postato sono tutti collegati... sia trimmer che led.
cist78
Nome: cristian
Città: calvisano
#41 Messaggio da cist78 »
lo schema è l'ultimo che mi hai postato . spero di non dire cavolte a ipotizzare i collegamenti
264,81 KB
Cristian
#42 Messaggio da roy67 »
264,81 KB
Il comune (o negativo) è l'uscita "0", quella più in alto. L'uscita "0" dev'essere connessa a tutti i catodi dei led. I positivi (anodi) ad ogni uscita dalla 1 alla 9. Il led "spia" sarebbe il led N° 1 che indica che il circuito è acceso in attesa del conteggio che, come vedi nello schema, è connesso a "uscita 0" e "Pin 3 dell'integrato.
Se colleghi con lo schema che hai fatto bruci i led e l'integrato, in quanto salteresti la resistenza di limitazione da 470 Ohm. :wink:
#43 Messaggio da roy67 »
Ho preparato un paio di schemi per far capire meglòio le connessioni.
Collegamento anodi led (positivi). I fili color "fucsia" vanno collegati al polo positivo dei led:
417,5 KB
Collegamento catodi (negativo). Il filo blu, in comune, collega tutti i poli negativi dei led.
406,11 KB
I trimmer vanno bene così, non è indispensabile la doppia connessione.
P.S. Mi sono accorto che c'è un errore nel secondo schema. Il negativo dev'essere connesso al pin corto del primo led in basso... [:I]
#44 Messaggio da roy67 »
Eccomi con la correzione dello schema.
Purtroppo, quando si hanno troppe cose da fare..... E si vuole anche fare altro.... Ci si sbaglia! [:I]
Questo è lo schema giusto per la connessione dei catodi dei Led:
416,15 KB
So che non è semplice. Molti pensano che l'elettronica sia una "passeggiata".
Non è così!
Ci sono migliaia di regole fisiche e matematiche fondamentali, da tenere sempre in prima considerazione.
Ti consiglio di (almeno) leggere (se non studiare) questo mio riassunto di tale materia. :wink:
topic.asp?TOPIC_ID=10805
cist78
Nome: cristian
Città: calvisano
#45 Messaggio da cist78 »
Grazie roy67 per la pazienza , ora tutto chiaro . passo alla lettura del tuo riassunto
Cristian
Torna a “ANALOGICO”
