Alimentatore da laboratorio modellistico
maxmarun
Nome: massimo
Città: Cherasco
Re: Alimentatore da laboratorio modellistico
#126 Messaggio da maxmarun »
Dopo inizi e sospensioni finalmente mi sono dedicato all'alimentatore. Durante il collaudo tutto ok per il circuito A i valori sono corretti. Quando alimento il circuito B cade la poesia, alle uscite 3 e 4 del ciscuito A la tensione scende a pico più di 3 volt e alle uscite del B non arrivano a 1 volt.
Il circuito C sembra funzionare solo che la tensione massima arriva a 10,90 volts e non 12.
Dottor Roy cosa mi puoi dire?
#127 Messaggio da roy67 »
Hai sbagliato qualcosa...
C'è sicuramente un comoponenete in "stallo".
Saldatura sporca? (ovvero parzialmente un po' di stagno crea corto corcuiti?)
Componenti "magri"? (ovvero produzione di bassa lega del sud est di Giove....... :wink: come Turchia, Libano, etc... )
Oppure errore nella connessione delle "piste" del PCB.
maxmarun
Nome: massimo
Città: Cherasco
#128 Messaggio da maxmarun »
Mo' provo a rifare il circuito.
Grazie Roby.
P. S. Il fatto che il circuito C eroghi 11 volt scarsi è imputabile alla qualità dei componenti?
#129 Messaggio da roy67 »
Può essere.
Quanti volts entrano?
Quanti ne escono fra l'uscita negativa ed il collettore (C) del transistor di potenza (Tr1).
Potrebbe esserci un inghippo nella saldatura dei piedi del transistor. Oppure essere il transistor stesso....
maxmarun
Nome: massimo
Città: Cherasco
#130 Messaggio da maxmarun »
Ok. Quindi devo verificare questi due piedini. La tensione in ingresso dovrebbe essere la stessa che esce dal circuito A giusto? 16 volt e qualcosa.
#131 Messaggio da roy67 »
Si.
Verifica anche di non avere installato un diodo al contrario....
Inoltre, il potenziometro, sull'uscita, emette sempre 11 Volts oppure varia da 0 a 11?
Che non sia il potenziomentro siglato errato...
maxmarun
Nome: massimo
Città: Cherasco
#132 Messaggio da maxmarun »
Il potenziometro varia fa 1,2 circa a 10,95 per la precisione.
#133 Messaggio da roy67 »
Questo significa che l'uscita è variabile, quindi la "parte regolabile" va bene.
Verifica bene il senso dei diodi e, se puoi, cambia il transistor. Potreebbe essere "lui" l'imputato principale che fa cadere tensione.
maxmarun
Nome: massimo
Città: Cherasco
#134 Messaggio da maxmarun »
Ok. Adesso che lo nomini, mi viene in mente che quando ho preso l'occorrente il bd244 non ce l'avevano e mi hanno dato un bd 544 (mi pare, ora cone ora non ricordo la sigla) che, mi dissero, è l'alternativa.
#135 Messaggio da roy67 »
Verifica bene la sigla.
Quella è fondamentale. Un Bd 244 C è compatibile con un Bd 544 C. Ma attenzione se si tratta di un 243 o un 543 trattasi di transistor NPN e non PNP. Verifica inoltre, la "piedinatura". ovvero di aver connesso correttamente i piedini (pin) del transistor correttamente. Spesso l'errore è quello.
Verifica bene.
Io, dopo trent'anni che faccio il tecnico, talvolta mi sbaglio ancora.... :wink:
maxmarun
Nome: massimo
Città: Cherasco
#136 Messaggio da maxmarun »
Quindi sono a posto, è un bd544c. Per quel che riguarda la piedinatura ho considerato B C È partendo da quello di sinistra.
#137 Messaggio da sal727 »
#138 Messaggio da roy67 »
Cari amici, so di essere ormai un fantasma ma il tempo è sempre pochissimo.
Beh, questo poco tempo l'ho voluto dedicare alla revisione e manutenzione dell'alimentatore in questione, ovvero, ho eliminato i voltmetri e amperometri a cristalli liquidi (che in caso di poca luce erano "invisibili") sostituendoli con voltmetro ed amperometro combinati a led.
C'è un "tappo" nero, ove prima c'era il voltmetro. In quello spazio aggiungerò un termostato che rileva la temperatura del dissipatore dei transistor ed accenderà in automatico le ventole di raffreddamento.
#139 Messaggio da Edgardo_Rosatti »
Ricordo che ne parlavi a Verona. Bel lavoro!
#140 Messaggio da IpGio »
Roberto, sarai anche un "fantasma del forum" ma quando appari è sempre con qualcosa di interessante.
Ricordo anch'io che avevi accennato questo lavoro di aggiornamento dell'alimentatore.
#141 Messaggio da roy67 »
Purtroppo il tempo è pochissimo ma mi sono imposto di spensierarmi un poco con il modellismo. Non posso solo lavorare, mangiare e dormire.
A presto con altre novità
icovr66
#142 Messaggio da icovr66 »
Bravo Roberto, ottimo lavoro di upgrade! [98]
Enrico
#143 Messaggio da Egidio »
Bravo Roberto. E' sempre un vero piacere leggerti anche di tanto in tanto....... Saluti. Egidio. [51]
#144 Messaggio da roy67 »
IpGio ha scritto: domenica 23 marzo 2025, 9:15 Roberto, sarai anche un "fantasma del forum" ma quando appari è sempre con qualcosa di interessante.
Siiii... Batto un colpo e tutti prendon pauuuuraaaa.....
maxmarun
Nome: massimo
Città: Cherasco
#145 Messaggio da maxmarun »
Ciao Roby, consolati che sono anche io un fantasma...
