Circuiti elettronici per giochi luminosi con led
Re: Circuiti elettronici per giochi luminosi con led
#51 Messaggio da roy67 »
Questo non è un utilizzo modellistico.. però è ancora più semplice.
metti una barriera I.R. (oppure un sensore di movimento) che alimenta un TIMER. l'uscita del timer accende i led (e non l'ed... LED è acronimo della sigla Light Emittig Diode) per un numero "x" di secondi, tarabile sul timer stesso. Con € 20,00 acquisti un Timer della Omron per l'accensione della "luce scale condominiali"... pilotato da un sensore di movimento. L'uscita del TIMER lo colleghi ad una striscia LED acquistabile ai Brico.... Ed hai risolto. :wink:
Considerazione mia:
Mettere i led che accendono le scale... non serve a nulla. sono soldi buttati nel "WC". Servono Watt perché ci si veda bene. Ed una legge ben precisa italiana dichiara che la "luminosità" non sia inferiore ad "x" lumen.
Metti una lampada da 100 Watt... E nessuno inciamperà all'ultimo scalino... :wink:
Giuliano12
Città: Sessa cilento
#52 Messaggio da Giuliano12 »
Si sono d'accordo, ma la mia e più una cosa scenografica, io ho già predisposto tubi e cassette quando ho fatto l'impianto, quindi con due deviatori accendo e spengo lampadario sulle scale, i led li metto solo come scena,,, grazie, quindi non hai qualcosa di più scenografico? Anche questa e un'idea buona, ma io sto cercando qualcosa di particolare, sai tipo led che si accendono in sequenza uno dietro l'altro...... Ecc.... Ciao grazie
Digtrain
Nome: Walter
Città: Casarile
#53 Messaggio da Digtrain »
Ciao Giuliano, :grin:
secondo me questo fa al caso tuo:http://www.ebay.it/itm/Catena-Luminosa- ... 442wt_1328 mi sembra abbastanza scenografico.
Prova a cercare lo stesso anche in Cina.
Ciao Walter :geek:
#54 Messaggio da roy67 »
Sto preparando alcuni schemi con giochi luminosi in sequenza. Ma sono appunto per uso modellistico. Tipo l'effetto "pista aeroporto", semaforo stradale, etc.
Per un uso più "consistente" bisogna poi apportare modifiche. Un conto è comandare un led o due. Un altro conto è il comando di trenta led in simultanea. Necessitano transistor di pilotaggio in quanto gli integrati non reggono carichi oltre gli 0,2 ampere. Ma il transistor tradizionale filtra le rampe.. quindi necessita l'utilizzo di altri componenti più performanti e specifici.
I Circuiti consigliati da Walter con led RGB sono già abbastanza "coreografici".
Questo è un forum di modellismo ferroviario. Se t'interessa il circuitino di comando per qualcosa di modellistico sei nel posto giusto... ma se devi illuminare la discoteca..... Mandami una mail e ti mando un offerta :grin:
Giuliano12
#55 Messaggio da Giuliano12 »
grazie ragazzi ma non ci siamo, mi spiego meglio, io l'impianto (tubi, cassette rotonde + una cassetta 503 ai piedi della scale + una cassetta 503 al piano superiore della scala) è già fatto, cerco qualcosa che devo costruire io, la striscia luminosa è da escludere, dove la metto? non potrei proprio.. quindi posso comprare dei led da inserire nelle cassette rotonde quelli già fatti con le linguette laterali, in ottone o cromati che fanno la loro scena, mi manca proprio uno schema che faccia quello che ho spiegato in precedenza, con un sensore che attivi il tutto inserito nella cassetta 503 uno ai piedi della scala e uno al capo della scala, spero di essere stato chiaro e chiedo ancora scusa e saluto tutti del forum..... vedo che siete tutti molto bravi--
#56 Messaggio da roy67 »
Chiarissimo. :grin:
Per quanto riguarda i sensori di movimento, li puoi trovare a basso costo nei magazzini che trattano forniture elettriche od elettrotecniche. Li trovi già assemblati, con un costo irrisorio (10-15 €uro).
Se hai un poco di pazienza sto preparando altri schemi per creare effetti luminosi in sequenza regolabile. Però mi serve tempo.. in quanto, oltre che a "pensare" lo schema del circuito, devo costruirlo e tararlo per poter pubblicare un circuito funzionante e collaudato, con tutte le varianti ed varie opzioni che ne possono conseguire.
Giuliano12
#57 Messaggio da Giuliano12 »
Grazie, aspetto, non ho fretta, a presto
pica55
Nome: Pietro
Regione: Puglia
Città: Foggia
#58 Messaggio da pica55 »
Grandissimo Roberto gli schemi pratici sono facili e ituitivi , vedo che hai usato arduino. Magari fosse così tutto un plastico con questi schemi pratici sarebbe una manna per chi non capisce niente come me di schemi elettrici e circuiti. Bravissimo
Pietro
#59 Messaggio da roy67 »
Grazie Pietro.
Non ho usato arduino. Quella che vedi è una basetta per esperimenti elettronici. Ha solo le piste predefinite per collegamenti rapidi, senza saldare.
pica55
Nome: Pietro
Regione: Puglia
Città: Foggia
#60 Messaggio da pica55 »
Scusa Roberto ma come fai a fare questi disegni di schemi pratici così perfetti e intuitici esiste qualche software in materia?
Pietro
#61 Messaggio da roy67 »
I miei disegni sono stati creati con Corel Draw. Verso la fine degli anni '90 non esistevano software free per la creazione di circuiti elettronici, anzi, erano molto costosi. Quindi creai i simboli con Corel Draw (un software di grafica vettoriale) e poi, tramite il copia incolla mi facevo tutti gli schemi e circuiti.
Oggi ho una marea di schemi, ed ancora utilizzo molto spesso quel programma, anche se ho installato "ExpressSCH" ed "ExpressPCB".
Oggi però vi sono software gratuiti molto facili da utilizzare, se n'è parlato in questa discussione: topic.asp?TOPIC_ID=9379
#62 Messaggio da fabio »
dopo aver passato una mezzora a cercare uno schema per un particolare circuito led,mi è capitata ,nelle ricerche,questa discussione,e mi son detto,che imbecille,non facevo prima a chiamere Roberto? :)
ma veniamo al dunque.
Il figlioccio minore,si è lanciato nella costruzione di un modellino della Revell,riproducente l'astronave Enterprise,che sicuramente tutti ricorderete.
navigando sul web,ha trovato un filmato di un modellista,che ha dotato il modello di un centinaio di led[:0],
e naturalmente ne è rimasto folgorato,e mi ha coinvolto.......
leggendo questa discussione,credo di aver trovato quello che mi occorre,ma prima di iniziare,meglio approfittare delle conoscenze degli amici del forum,e in particolare di Roy :)
il circuito che mi occorre deve far accendere circa dieci led per motore(2per le gondole),in modo sequenziale,così da riprodurre,con un pò di immaginazione,il funzionamento dei motori stellari dell'astronave,in pratica si deve accendere un led per volta in modo circolare,e possibilmente poterne regolare la velocità della sequenza,potrebbe essere il caso dell'esempio n° 2,ma vi starebbe bene un potenziometro che mi permetta di variare il tempo di accensione,ma non credo sia il caso di metterne uno a led,pertanto come lo dovrei modificare?
il secondo circuito deve riprodurre l'accensione delle luci di posizione dell'astronave,che lampeggiano sequenzialmente,avendone circa una decina,queste dovranno funzionare non contemporanemente,magari in due blocchi da 5,che poi distribuirò tra sotto e sopra la nave.
Robè help me?
#63 Messaggio da roy67 »
Fabio... Non problem!!!
Puoi usare 2 circuiti simili. Uno che crea la sequenza infinita per i motori, l'altro per creare i lampeggi di posizione.
Dovrò costruire lo stesso circuito (un po' diverso, ma simile) per il mio modulo gasTT. Appena l'ho pronto e testato lo pubblico. Poi metto anche le varianti che ti servono. Non è complicato :wink:
Loris Marcuzzo
Nome: Loris
Città: San Biagio di Callalta
#64 Messaggio da Loris Marcuzzo »
<font color="red">Salve a tutti ed in particolare ad ROY67,</font id="red">
mi presento mi chiamo Loris è da poco che ho iniziato a sperimentare con semlici circuiti e FORTUNATAMENTE mi sono imbattuto in questo sito :smile: e meglio ancora nella lezione che ha presentato ROY67 e devo dire che l'ho trovata INTERESSANTISSIMA e molto completa, anche perchè non la si trova da nessuna parte una cosa spiegata cosi.
Non scrivo tutto ciò solo per fare i complimenti a roy67, maaa......
vorrei chiedere se posso se riuscirebbe spiegare come fare un circuito sempre che già non lo abbia presentato e sbadatamente non ciò fatto caso.
<font color="blue">Non credo che tale circuito sia tanto piu complicato degli altri presentati comunque sia avre bisogno di far si che una riga di 10 led si acendessero uno alla volta uno dopo laltro.
</font id="blue">
Faccio ancora una volta i complimenti per il sito davvero bello.
Loris
#65 Messaggio da liftman »
Loris, cortesemente dovresti presentarti anche nell'area apposita forum.asp?FORUM_ID=44
#66 Messaggio da roy67 »
Ciao Loris e grazie per i complimenti.
Come ha già detto Rolando, puoi presentarti nell'area "Presentiamoci", parlando un po' di te (se ti va) e della tua passione.
In questo modo la tua presenza sarà conosciuta da tutti gli utenti del forum e questi potranno darti il benvenuto.
Parlando della tua domanda, Sto preparando altri schemi, fra i quali la sequenza di 10 led. Mi serve solo il tempo per fare gli schemi e testare i circuiti, per poterli filmare. In questo modo chiunque può avere un idea ben precisa dell'effetto luminoso che si crea.
Fulvio Zanda
Nome: Fulvio
Città: Morengo
#67 Messaggio da Fulvio Zanda »
roy67 ha scritto:
Sto preparando alcuni schemi con giochi luminosi in sequenza.....
caro Roberto
quando ho visto il tuo circuito, mi sono sentito teletrasportato alla fine degli anni 70, quando da scarso studente di elettronica dovevo sviluppare un progetto simile per realizzare un orologio elettronico a led, doveva esserci l'accensione dei led ad ogni secondo, minuto ed ogni ora e dovevano rimanere accesi fino al raggiungimento delle ore 12,00 per poi spegnersi e ripartire il conteggio.
In questi giorni stavo pensando a cosa potesse servirmi un circuito simile, poi mi è venuta una malsana idea..... :geek:
da un paio di mesi mi è partito il fotone per le auto in scala 1:18 , ed ho acquistato anche queste due favolose Giulia
7,88 KB
23,89 KB
Il lampeggiante in quei tempi era con luce girevole, ed allora mi è venuto in mente di provare ad inserire nel lampeggiante dei modelli 4 led smd, uno per ogni punto cardinale, ed utlizzare il tuo circuito per accenderli in sequenza per realizzare l'effetto della luce girevole.
che ne dici ?
#68 Messaggio da roy67 »
Potrebbe funzionare. Bisogna verificare la riflessione della plastica della sirenza. Certe soluzioni bisogna provarle per sapere se funzionano. :grin:
Come promesso, ecco un paio di interessanti circuiti con led sequenziali.
Come spiegato nei circuiti precedenti, ci avvarremo del "solito" integrato NE555 per generare l'onda quadra di comando, ma questa volta, tale onda, piloterà un integrato logico. Il CD4017.
Tale integrato, alimentato nei suoi piedini, genera una sequenza di 10 uscite. Ad ogni segnale di "clock" verra attivata l'uscita successiva e disattivata la precedente.
La sequenza è generata nei piedini: 3-2-4-7-10-1-5-6-9-11. Collegando così i led avremo la giusta sequenza.
Ecco lo schema (circuito che sarà installato nel modulo "faro di caprazoppa"):
203,9 KB
Facendo alcune piccole modifiche, inserendo dei diodi, potremo generare altri effetti ottici, quale, ad esempio, il mitico effetto di "supercar".
222,65 KB
Questo un breve video per verificare l'effettivo gioco di luci.
#69 Messaggio da fabio »
bella robè :wink:
vado a realizzare,sperando di riuscirci [:I]
#70 Messaggio da roy67 »
Certo che ci riuscirai, Fabio. :grin:
Aggiungo una variante al tema.
Giocando con i diodi sulle uscite possiamo creare anche asincronie sequenziali. Circuito che piloterà il "carrello lavori in corso" sul mio modulo GASTT.
Questo è uno schema d'esempio, giocando di fantasia con i diodi si possono creare decine di varianti:
206,04 KB
E questo è l'effetto:
Loris Marcuzzo
Nome: Loris
#71 Messaggio da Loris Marcuzzo »
Salve, :smile:
vorrei chiedere un aiutino su come impostare in maniere leggermente differente un circuito allegato sopra e sarebbe SEQUENZA 10 LED A VELOCITà REGOLABILE.
In pratica il circuito mi andrebbe bene cosi comè solo che vorrei che i led mentre si accendono uno dopo l'altro rimanessero accesi invece di spegnersi come fanno.
Loris
Loris Marcuzzo
Nome: Loris
#72 Messaggio da Loris Marcuzzo »
Salve,
non è possibile avere una semplice spiegazione, spero di non eseere troppo insistente altimenti chiedo scusa.
Loris
Digtrain
Nome: Walter
Città: Casarile
#73 Messaggio da Digtrain »
Ciao Roberto, ciao Loris, :grin:
in rete ho trovato questo schema:
222,05 KB
Spero che possa essere utile.
Ciao Walter :geek:
cybergianni
Nome: giovanni maria
Città: ceres
#74 Messaggio da cybergianni »
Ciao Walter, accipicchia sarà utilissimo pure a me.. :cool: :cool: :cool: :cool:
pichi
Nome: pietro
#75 Messaggio da pichi »
mi aggiungo anch'io alla lunga lista dei richiedenti, visto che stai trattando l'accensione consecutiva di 10 led, ricordo di aver letto di un circuito che provoca l'accensione in sequenza dei led e sfruttando la velocità di accensione sembrano sempre accesi tutti insieme, ma chiaramente essendo uno solo alla volta il consumo scende molto e sarebbe ottimo per illuminare le carrozze senza sovraccarico per l'alimentatore. Che ne dici? :cool:
Pietro
