Plastico CARNATE USMATE - avanzamento lavori
Re: Plastico CARNATE USMATE - avanzamento lavori
#726 Messaggio da giuseppe_risso »
Alcune foto del montaggio di prova della scaletta.
63,96 KB
50,01 KB
60,1 KB
53,48 KB
Tornando al palo mi sono fatto una rudimentale dima per tagliare a misura i pezzi, mettere perfettamente ortogonali il palo con il supporto e il parasole con la vela.
86,23 KB
federico
Nome: Federico
#727 Messaggio da federico »
bellissima la scaletta.....comunque se questa è la prova, chissà come sarà la definitiva!!!!!!
Federico
#728 Messaggio da giuseppe_risso »
E' una prova di montaggio, ma non essendoci errori é anche la definitiva :grin:
#729 Messaggio da Andrea »
63,96 KB
50,01 KB
60,1 KB
53,48 KB
86,23 KB
E' la stessa considerazione che avrei fatto anch'io... alla faccia della prova!
Bravissimo Giuseppe. :cool:
#730 Messaggio da giuseppe_risso »
Grazie Andrea.
In effetti sono molto soddisfatto, gli spessori molto sottili che consente la fotoincisine hanno permesso di stare molto vicini a quelli reali.
Ora che mi sono fatto la dima per i pali dovrei montarli abbastanza alla svelta (con i miei tempi, si intende :grin: ).
Sto aspettando che Edgardo mi risponda per lo spessore del filo del led per discutere con lui su una soluzione alternativa al passaggio all'interno del palo.
Buon bagno. :wink:
#731 Messaggio da Marshall61 »
Ottimo lavoro Giuseppe hai una buona mano nella saldatura e la struttura esalta la bontà del progetto.....buon lavoro!!! :cool: :cool:
#732 Messaggio da giuseppe_risso »
Grazie Carlo, se un giorno ti dedicherai alla fotoincisione vedrai che si possono fare cose impensabili senza.
Età: 61
#733 Messaggio da Edgardo_Rosatti »
Edgardo, il filo che deve scendere lungo il palo che spessore avrà?
Non dovrebbe superare 0,3 0,4 mm.
#734 Messaggio da Marshall61 »
...ci stò pensando seriamente Giuseppe a vedere i tuoi lavori mi è venuta una gran voglia!!!! :wink: :grin:
#735 Messaggio da giuseppe_risso »
L'ho chiesto perché stavo pensando se il filo conviene farlo passare dentro al tubo del palo o esternamente.
Spesso, al vero, il filo scende in una canaletta esterna posta sul davanti del palo e lo spessore del filo, se fosse tre decimi (36mm al vero)potrebbe essere accettabile, 04 comincia ad essere un po' grosso.
Voi che ne dite?
I semafori veri sono sempre pieni di cose varie attaccate e fili che scendono esternamente, quelli dei plastici sono sempre troppo lindi.
sarebbe un modo per renderli più veritieri.
D'altro canto passarlo nel tubo sarebbe più facile.
96,09 KB
147,83 KB
#736 Messaggio da giuseppe_risso »
Ti si aprirà un mondo, modellisticamente parlando, fantastico :wink: .
#737 Messaggio da Marshall61 »
...ci credo sulla parola!!!...e poi basta vedere i tuoi lavori.... :razz: :cool:
#738 Messaggio da Andrea »
Spesso, al vero, il filo scende in una canaletta esterna posta sul davanti del palo e lo spessore del filo, se fosse tre decimi (36mm al vero)potrebbe essere accettabile, 04 comincia ad essere un po' grosso. Voi che ne dite?
Questa proprio non la sapevo.
Se dovessi scegliere opterei per la soluzione interna (forse è anche più semplice il fissaggio sul piano), però sei tu Giuseppe il maestro, quindi valuta la soluzione più idonea.
Hai... semaforo verde!
Età: 61
#739 Messaggio da Edgardo_Rosatti »
Voi che ne dite?
Ciao Giuseppe,
mi scuso per la risposta sintetica di ieri inviata da smartphone e ringrazio Andrea che anche se in vacanza mi fa da segreteria forummistica :grin:
Per il filo, come dici è più conveniente farlo passare nel tubicino del palo, tecnicamente parlando è la soluzione più pratica.
Un filo di rame smaltato è l'ideale per applicazioni di questo tipo, ti ho dato qualche misura anche un po' abbondante per non rischiare. 0,3 mm è comunque una misura indicativa ma buona.
I particolari che citi, a livello modellistico sarebbero fantastici, però non farei correre i fili dei led come al vero, cioè di lato. Più che altro per evitare problemi legati a eventuali cortocircircuiti, in quanto il segnale alla fine va verniciato e le vernici potrebbero intacare lo smalto dei fili di rame.
Ciò non toglie che se riesci a riprodurre i particolari esterni daresti un tocco estetico veramente originale al segnale.
Ti riassumo brevemente lo stretto necessario per l'illuminazione di un segnale alto tipo FS per impianti analogici:
Con 2 luci tipo rosso/verde o rosso/giallo a una vela (come quelli che stai assemblando) occorrono 2 led o un led bicolore.
Due fili per le luci e uno per la massa che è il palo stesso.
Quindi all'interno del palo devono passare due sottili fili di rame smaltato per le due luci.
Per la massa si può sfruttare il palo stesso che è di metallo.
Dalle foto che ho visto credo che non ci siano problemi a far passare i fili.
L'importante è che l'interno della scatolina delle luci non sia verniciata per permettere di saldare il filo di massa.
In questi giorni sto provando a montare diversi led smd su delle piccole piastrine per le luci del plastico, ma purtoppo non riesco a dedicarci molto tempo, comunque faccio il possibile :geek:
Secondo me stai facendo un ottimo lavoro e sono sicuro che funzionerà benissimo. Sempre impeccabile..
:smile:
#740 Messaggio da giuseppe_risso »
Facciamo come dici.
Filo dentro il palo e canaletta esterna "finta".
L'interno della scatoletta del segnale non sarà smaltato.
Ieri sera mi sono tagliato i vari pezzi per 3 semafori, purtroppo anche io riesco a dedicare pochissimo tempo.
Età: 61
#741 Messaggio da Edgardo_Rosatti »
Facciamo come dici.
...eh lo immagino, Andrea mi diceva che non si sa se riusciremo a fare tutto per Novegro, però l'importante è perseguire lo scopo.
Tuttavia, il lavoro su Carnate è per la maggior parte completo e sono convinto che farà la sua bella figura in qualsiasi caso.
Dal fronte luci ho completato il prog per Arduino, magari non servirà, ma almeno c'è :grin: :grin: :grin:
Luci Carnate interattivo:
133,87 KB
#742 Messaggio da giuseppe_risso »
Facciamo come dici.
Come mai questo pessimismo sul possibile completamento del plastico per Carnate?
Io credo che le cose importanti che mancano sono quelle che devo fare io, ma lo avevo detto che sarebbero state pronte per fine luglio.
Ora che ho verificato un po' delle lastrine sono ottimista nella possibilità di rispettare i tempi.
Quando Andrea torna dalle vacanze comincio a mandargli un po' di cose tipo tombini, chiusini, ringhiere e forse la staccionata.
Può darsi anche i semafori o comunque poco dopo.
se ci fossero degli intoppi e si andasse anche ai primi di agosto, penso che in più di un mese si dovrebbe poter piazzare tutto sul plastico.
L'unico dubbio é sui semafori stradali, ma solo perché non ho ancora verificato che non abbia fatto qualche casino con il progetto, se non ci sono errori... :grin:
Colonna idrica, panchine, cabina telefonica possono essere montate anche all'ultimo.
Cambiando discorso, Edgardo, con il tuo Arduino mi hai fatto fare un figurone con mio figlio.
E' arrivato in negozio e mi dice:" ho deciso di acquistare un aggeggio (un termine piu tecnico pensava mi spaventasse :cool: ) che ha molti utilizzi, me lo programmerò per accendere il riscaldamento con il telefonino prima di andare a casa."
Io gli dico: Arduino?
Faccia sbigottita e lui: ma cosa ne sai tu di Arduino?
Risposta: so tutto. [:o)]
Non capisco perché é scoppiato a ridere... :cool: :cool: :cool:
Comunque l'ho sorpreso :cool: :cool: :cool:
#743 Messaggio da Andrea »
Fantastico Edgardo, la tua meraviglia renderà meno amaro il mio ritorno a casa.
Per quanto riguarda il completamento del plastico non credo ci saranno problemi.
Anche dovesse mancare qualche piccolo dettaglio, credo farà un figurone. Ma ripeto, credo ce la faremo.
Inoltre io ad agosto sarò a Milano e pure piuttosto libero.
Dunque... avanti tutta... :wink:
P.S. x Carlo: come sei messo per gli alberi? :grin:
#744 Messaggio da Marshall61 »
Quanto prima conto di ultimare gli ultimi quattro ed ho finito. Per farteli avere, via posta?
Età: 61
#745 Messaggio da Edgardo_Rosatti »
No dai, non volevo essere pessimista e mi scuso se sono sembrato tale.
So che tutti qui hanno piena fiducia sull'operato degli altri e questa è una forza importante per il conseguimento degli scopi che ci siamo prefissati.
:grin:
Età: 61
#746 Messaggio da Edgardo_Rosatti »
:grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
#747 Messaggio da giuseppe_risso »
Chissa come mai non mi ha chiesto dettagli........ :cool: [xx(] :cool: :cool: :cool: :cool:
#748 Messaggio da giuseppe_risso »
Prima di andare a nanna ho provato a montare la cabina Telecom.
Tutto OK, malgrado il montaggio superveloce tutto funziona.
A Carnate quante ne mettiamo?
60,32 KB
80,08 KB
#749 Messaggio da Riccardo »
Giuseppe, vedo il proseguire dei lavori e... che dire... STRAORDINARI !!!
La cabina telefonica poi è strepitosa. Complimenti,
Anche Edgardo mi sembra fantastico con le luci programmate da Arduino.
Siete proprio instancabili e fenomenali,
#750 Messaggio da Marshall61 »
...Giuseppe. è semplicemente fenomenale!!!! addirittura la zigrinatura del pavimento.....ma come si fà per ottenere un risultato del genere? :razz: :cool:
Scusa la domanda, ma sono totalmente ignorante in materia ed a questo punto credo che imparare la fotoincisione mia sia veramente necessario..... :wink:
