Elaborazioni carri scala HO
Re: Elaborazioni carri scala HO
#76 Messaggio da MrMassy86 »
Edo Mazzo ha scritto:
i carri sono davvero molto ben realizzati...
6....sono davvero molti....
complimenti...... hai messo anche i ganci????
Salutiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :grin: :grin: :grin:
Ciao Edo grazie :grin:
I ganci per ora non sono istallati ma verrano assemblati ed applicati alla fine, ne ho montati solo un paio per prova e poi messi da parte per dopo :wink: Sto cercando anche di migliorarne l'uso grazie hai consigli di Ernico, se ci riesco utilizzero quelli in dotazione altrimenti opto per quelli Roco :cool:
#77 Messaggio da MrMassy86 »
Ciao, ecco nuovi aggiornamenti sui carri F cercando di documentare le varie fasi di lavoro svolto :grin:
Per prima cosa tutti i particolari sono stati lavati con acqua e sapone, e tenuti in questa bagna per una nottata, eccoli mentre stanno asciguando :wink:
90,16 KB
Poi una volta ben asciutti ho applicato il primer su tutti i pezzi :wink:
95,2 KB
99,4 KB
Dopo si è potuta iniziare la verniciatura vera e propria, il tetto e il sottocassa sono stati fatti con colore a bomboletta mentre la cassa del carro con il Rosso vagone Puravast dato a pennello, ecco una parata di tutti i pezzi verniciati :wink:
126,18 KB
Ecco, per il momento in questi giorni sono arrivato fin qui, spero di aver fatto un buon lavoro [:I] Le casse per ora sono completamente colorate in rosso vagone, ci sono alcuni punti che devono essere neri, ma al momento i pezzi non sono ancora completamente aciutti, quindi i ritocchi seguiranno nei prossimi aggiornamenti quando dovrei anche aver assemblato il tutto ed applicato i decals :cool:
Per i timoni ho provato il consiglio di Enrico della corda elastica e mi sono trvato molto bene con i due timoni di prova, di conseguenza addotterò tale sistema quando sarà il momento di dedicarmi ad essi :grin:
Ciao Massimiliano :cool:
#78 Messaggio da Andreacaimano656 »
Un bellissimo lavoro di assemblaggio :wink:
Ciao e complimenti :grin: :grin:
#79 Messaggio da MrMassy86 »
Grazie tante Andrea :grin: Massimiliano :cool:
SilvestroZ
Nome: Silvestro
Città: Misterbianco
#80 Messaggio da SilvestroZ »
90,16 KB
95,2 KB
99,4 KB
126,18 KB
per il tetto hai usato colore "alluminio" ? :grin:
Silvestro
#81 Messaggio da MrMassy86 »
Ciao Silvestro, per il tetto ho utilizzato il colore dello zingo spray, ho fatto la prova con un tetto comparandolo con carri e carrozze che ho, :smile: ho notato come alcuni carri o carrozze abbiano il tetto in un alluminio scuro e alcuni in alluminio chiaro, quelli con l'alluminio più chiaro hanno la solita totalità, devo dire che ho due carri F commerciali e quelli hanno la tonalita scura [8] secondo te ed altri può andare ho meglio il classico color allumnio[?] devo dire che come ultimo passo i carri verranno sporcati, cosa che credo e spero unificherà il tutto [:I] Massimiliano :cool:
#82 Messaggio da Egidio »
Ottimo post per un altrettanto ottimo lavoro.... :wink: Saluti. Egidio. :cool:
#83 Messaggio da MrMassy86 »
Ti ringrazio Egiodio, troppo buono [:I] Massimiliano :cool:
badmax28
Città: tradate
#84 Messaggio da badmax28 »
Ciao Massy stai facendo un bel lavoro sono proprio curioso di vedere il proseguio
Max
#85 Messaggio da MrMassy86 »
Grazie mille Massimo :razz: In questo momento sono indeciso sul colore fatto del tetto, non so se lasciarlo cosi o scurirlo di piu' :sad: ciao Massimiliano :cool:
#86 Messaggio da dilan »
Stai procedendo molto bene.
Il tetto lo potrai scurire un po quando darai la patina di usura.
#87 Messaggio da MrMassy86 »
Ti ringrazio Antonio :grin: Sicuramente la sporcatura era la soluzione che avevo previsto per unificare meglio il tutto, pero più guardavo il colore che avevo fatto e meno mi piaceva, la differenza che al'inizio mi sembrava minima in realtà è più marcata, ecco una foto di paragone
77,05 KB
Per togliermi tutti i dubbi e non avere rimpianti mi sono procurato il colore alluminio giusto e...
169,98 KB
Ecco qua tutti i tetti in fase di asciugatura :razz: inutile dirlo ma cosi è meglio e conforme ai colori FS, la scelta dello zingo si era rilevata una cattiva idea, alle prossime fasi di lavoro [:o)] Massimiliano :cool:
#88 Messaggio da MrMassy86 »
Ciao, nuovo aggiornamento dei carri F :grin:
Ho ritoccano di nero le griglie, le tabelle di percorrenza e i respingenti, poi ad ogni carro ho applicato i decals, tre carri hanno le marcature più datate :wink:
70,7 KB
Tre carri le marcature più moderne :wink:
72,25 KB
Ora appena è una bella giornata do una bella passata di trasparente opaco per fissare il tutto e poi si passa alle succesive fasi di lavoro :grin:
#89 Messaggio da MrMassy86 »
Ciao, rieccomi con un nuovo piccolo aggiornamento :grin:
Ho approfittato della bella giornata per dare una mano di trasparente opaco a i carri, mi ero dimenticato di dire nell'altro post che il tetto è stato incollato alla cassa in maniera definitiva
128,69 KB
Ora con il trasparente posso dire di aver concluso la prima fase, ora viene il bello [:o)] ovvero sporcatura di tutti i carri, applicazione zavorre e assemblaggio dei timoni, infine verrà data una nuova mano di trasparente opaco per fissare il tutto :wink: quindi alla prossima, ciao Massimiliano :cool:
#90 Messaggio da MrMassy86 »
Buongiorno a tutti :razz:
In questi giorni ho terminato di elaborare i miei carri F, devo ancora applicare il trasparente finale, ma prima vorrei avere un vostro giudizio [:I]
Gli ultimi lavori hanno riguardato l'applicazione dei ganci, la zavorra e la sporcatura finale, ma andiamo per gradi:
Non so se interessa , ma volevo far vedere come ho modificato i ganci in dotazione su suggerimento di Enrico(Enrico57), ai quali è stato tolto il pezzo elastico di plastica a V in dotazione a favore della corda elastica comprata in merceria, questa
63,72 KB
La corad è stata incollatanell'occhiello del timone dove andava il pezzo di plastica a V
79,43 KB
Una volta asciutta sempre con un po di cianoaclrilico(Attak) sono stati incollati gli estremi della corda, la quale è bene sia lasciata lunga e tagliata in questo passaggio a misura, nella parte terminale dell'alloggio
74,77 KB
Questo sistema come mi aveva consigliato Enrico è il più economico per migliorare i ganci, altrimenti la migliore sarebbe istallare i timoni roco, diciamo che con questo la spesa è minima e il risultato più che accettabile, una massa di filo, per di più ne ho usato poco o niente per fare tutti i carri e c'è non per almeno altri 50 se non più, l'ho pagata 1 euro :wink:
I carri sono stati zavoratti con 15gr a testa e in seguito sono passato alla sporactura, ecco una foto fatta tempo fa con un carro sporcato e uno da lavorare per far vedere la differenza
65,92 KB
Ed ecco i carri sporcati ai quali si sono aggiunti due carri F con garitta commerciali che avevo per completare un ipotetico convoglio :wink:
60,74 KB
59,67 KB
65,34 KB
Ecco anche una foto dei carri durante il collaudo sul plastico
79,93 KB
Avrei voluto fare ulteriori foto sul plastico ma in questo periodo la luce non è molta anche dovuto al fatto che la lampada portatile che utilizzo mi si è rotta e la devo sostituire e le foto ne risentono parecchio, come si vede non sono un gran che :sad:
Per finire volevo dire che per la sporcatura mi sono documentato con foto reali e anche alcuni lavori modellistici presi sul web cercando di rendere il mio più simile alla realta, per questo ho anche eseguito sui carri le sporacture in maniera non uniformi, su alcuni ho optato per una sporcatura più marcata, su altri una sporcatura più leggera come è al vero, spero di aver ottenuto un buon risultato, fatemi sapere [:I]
ciao a tutti Massimiliano :cool:
#91 Messaggio da AXEL »
Bravissimo,i carri F ti sono venuti magnificamente :grin:
#92 Messaggio da Andreacaimano656 »
Sono stupendi Massimiliano! :grin: :wink: :geek:
Tantissimi complimenti e ciao
#93 Messaggio da MrMassy86 »
Grazie Alessandro e Andrea per i complimenti, fanno sempre molto piacere :grin:
Mi sono scordato di dire che la sporcatura è stata fatta come per i precedenti con colori acrilici, nero per la cassa e in alcuni il tetto, ruggine per telaio, mozzi, ceppi e tetto, tutto molto diluito dato a pennello :wink:
#94 Messaggio da Egidio »
Hai davvero fatto uno S T U P E N D O lavoro... :wink: Saluti. Egidio. :cool:
#95 Messaggio da MrMassy86 »
Ti ringrazio Egidio, troppo buono [:I] :grin: [:I] Massimiliano :cool:
#96 Messaggio da Fabrizio »
Bravo Massimiliano, i carri sono venuti davvero bene
#97 Messaggio da MrMassy86 »
Grazie anche a te Fabrizio :razz: Massimiliano :cool:
#98 Messaggio da dilan »
Ciao Massimiliano,
i carri sono venuti molto bene.
Bravo! Direi che ormai non sei più un novellino e le tue elaborazioni vanno acquistando di volta in volta un ottimo realismo.
Continua così.
#99 Messaggio da MrMassy86 »
dilan ha scritto:
Ciao Massimiliano,
Continua così.
Antonio ti ringrazio per i complimenti sul mio lavoretto e per le belle parole nei miei confronti, [:I] se sono arrivato ad avere questa abilita' lo devo molto a te e ai tuoi preziosi consigli e alla tecnica di sporcatura appresa vedendo i tuoi meravigliosi lavori :grin: grazie Massimiliano :smile:
#100 Messaggio da dilan »
Ti ringrazio Massimiliano,
sono contento che i miei lavori siano stati di ispirazione e ti abbiano dato una spinta per affrontare questa entusiasmante esperienza.
