Ale 803 digitalizzazione ed illuminazione.
Josefloco61
Re: Ale 803 digitalizzazione ed illuminazione.
#26 Messaggio da Josefloco61 »
dino-michele ha scritto:
E' il tipo di led che è montato sulla striscia.. Ad esempio se compri la striscia con i led installati 3528 sono più piccoli dei led della striscia che ha postato Antonio...Infatti le strisce con il led 3528, che io utilizzo, 5 mt con 300 led assorbe 24W con 12 volt di alimentazione..
Penso che voleva dire questo..
Dino.
Mi riferivo proprio alla dimensione dei led delle strip in commercio; sappiamo che esistono molte tipologie di led smd, la foto sotto ne riporta solo una piccola parte:
31,79 KB
Di conseguenza esistono strip con molti tipi di led, che generalmente hanno in comune:
1 - Funzionamento diretto a 12v DC;
2 - Sono separabili a gruppi di tre, ogni gruppo comprende una resistenza;
Ultimamente ho elaborato ed illuminato una carrozza tipi Z1 RR Como in livrea XMPR, prendendo la tensione direttamente dai binari (DCC) ed utilizzando un circuito formato da:
1- Ponte raddrizzatore DB 107, per portare la tensione da DCC a continua;
2- Resistenza da 270 Ohm-1/2 watt dopo il ponte (abbassa la tensione ai led a circa 8,86V);
3- Elettrolitico 35 volt/lavoro 470 microfarad, collegato sul positivo con una resistenza da 120 ohm ed un diodo 1N4007 (tra di loro in parallelo); tali 3 componenti servono sia ad annullare l'effetto di sfarfallio che a limitare l'impulso di tensione iniziale di ritorno alla centralina quando si carica il condensatore.
Con tali componenti, montando 12 led luce calda tipo PLCC1 (ho fatto 4 gruppi da 3 led) ho un assorbimento di tutto il circuito (comprese le luci di coda) di soli 18,8 mA (milliampere), questo perchè appunto ho utilizzato dei led "piccoli", con formato PLCC-1, regolarmente venduti a strip di 5 metri. Appena ho due minuti vedo di postare l'elaborazione. Il circuito per alimentare correttamente i led è banale, io ho utilizzato la classica basetta "millefori", il PCB non è necessario. Ovviamente nel mio caso ho deciso a priori che le luci devono stare sempre accese (niente decoder), ho solamente inserito nel sottocassa un piccolo "Jumper" che all'occorrenza stacca le sole luci di coda.
Comunque grazie Claudio per la risposta.
Saluti.
Josef
dino-michele
Nome: Lazzaro
Città: Olcenengo
#27 Messaggio da dino-michele »
Dino.
31,79 KB
Saluti.
Josef
Concordo.. solo che io invece ho utilizzato anche uno stabilizzatore di tensione a 8Volt, con relativo condensatore 25v 330-470uF o quanto necessita come livellatore e backup....per 12 le in una carrozza un 470 uF va più che bene..invece per i PCb una volta saldato i componenti devo solo e chi li ha acquistati da me saldare i soli fili dalle ruote , ai led, e al condensatore...
Dino.
Dino.
Dino
#28 Messaggio da dilan »
Ringrazio tutti per gli interventi anche se andando avanti mi si stanno ulteriormente confondendo le idee.
È possibile utilizzare la striscia led con relativa resistenza, cosi' come viene venduta, collegando i due poli ai fili blu e viola del decoder, senza ulteriori circuiti o condensatori?
A parte l'intensità delle luci sussistono altri problemi?
dino-michele
Nome: Lazzaro
Città: Olcenengo
#29 Messaggio da dino-michele »
Non ci sono problemi....
Collega il positivo della striscia led al filo blu e il negativo della striscia led al filo funzione del decoder..Senza condensatore ecc, ecc..
Alla fine regola l'intensità di tensione sull'AUX che hai collegato la striscia led...
Dino
Josefloco61
#30 Messaggio da Josefloco61 »
Antonio, le strip di led così come sono vendute funzionano a 12V in continua, tramite apposito alimentatore; non puoi collegarli direttamente all'uscita funzioni di un decoder senza prima avere abbassato la tensione di uscita della funzione (se il dec lo consente, si chiama dimming); per sicurezza metti una resistenza da 560 ohm-mezzo watt sul filo viola , quindi se la luminosità non ti soddisfa cambia il valore della resistenza. Così facendo ti rimane però il problema dello sfarfallio, anche minimo, che si presenterà quando farai marciare il rotabile, anche se la presa di corrente è ottimale (per ottimale intendo presa di corrente su ogni ruota), per cui è necessario il condensatore; puoi metterne uno dal lato opposto all'attacco tra uscita dec e led, stando attento alla polarità, tieni conto che per 12 led va bene uno da 470 microfarad-25 oppure 35 volt, per 6 led va bene lo stesso ma puoi scendere a 330 uF.
Spero che adesso la questione sia un po' più chiara, ciao.
Josef
#31 Messaggio da dilan »
Ok, ringrazio ancora tutti per gli interventi.
Appena avrò un po di tempo farò qualche prova.
filipo1
Nome: filippo
Città: sorrento
#32 Messaggio da filipo1 »
Dino.
31,79 KB
Saluti.
Josef
io lo dovrei fare in dcc con alimentazione dai binari senza decoder vorrei mettere un interruttore di tipo magnetico per accendere e spegnere (ho visto per l'attivazione delle luci di coda)
potrest fare uno schema chiaro .......[:I] grazie
peppe
kardassiano
Nome: Antonio
Città: Napoli
#33 Messaggio da kardassiano »
Salve a tutti, so che non è proprio la sezione adatta ma qualcuno di voi è riuscito a far girare questo convoglio su un tracciato con curve piko o hornby R1 che sono da 36mm?Anche eventualmente limando i carrelli o la carenatura? vorrei acquistarlo ma se è impossibile evito la spesa.
Grazie ;)
