Moderatori: cararci, MrMassy86, v200, sal727
Rispondi
FraPis
Città: Quartu Sant'Elena
Età: 54
Messaggio da FraPis » mar nov 20, 2018 7:48 am
Excalibur ha scritto:
lun nov 19, 2018 7:44 pm
Una panoramica del lavoro fin qui realizzato.
Mi piace il risultato, ottimo lavoro [264]
Età: 54
Messaggio da Egidio » mar nov 20, 2018 8:47 am
Città: Silvi Marina
Età: 70
Messaggio da Excalibur » mar nov 20, 2018 9:31 am
Grazie Francesco, sto cercando di fare del mio meglio.
A quando una panoramica del tuo lavoro ?
Alceo - La mente è come un paracadute, funziona solo se si apre. (Albert Einstein)
NinoLamezia
Nome: Antonio
Città: Lamezia Terme
Età: 58
Messaggio da NinoLamezia » mar nov 20, 2018 11:42 am
sei a buon punto...mi piace quanto fin ora realizzato...ormai scontro aperto con Francesco :mrgreen: :mrgreen:
Città: Silvi Marina
Età: 70
Messaggio da Excalibur » mar nov 20, 2018 11:48 am
E' scontro aperto sì, ma te e Francesco non si battono, anche se sei rimasto indietro. [105]
Stai recuperando ? [102]
FraPis
Età: 54
Messaggio da FraPis » mar nov 20, 2018 1:29 pm
Non è ancora presentabile [102]
Città: Silvi Marina
Età: 70
Messaggio da Excalibur » mar nov 20, 2018 2:59 pm
Diciamo pure che le modestia è il tuo forte. :mrgreen:
Città: torino
Età: 57
Messaggio da v200 » mar nov 20, 2018 6:44 pm
Epperò :) di strada se ne fatta :) :)
NinoLamezia
Nome: Antonio
Età: 58
Messaggio da NinoLamezia » mar nov 20, 2018 7:49 pm
posso recuperare...per il momento ho fissato i binari sotto la zona chiesa e mi accingo a decorare il portale...grazie al tutorial di Roberto posso colorare il portale allo stesso modo dell'altro...
Città: Silvi Marina
Età: 70
Messaggio da Excalibur » mar nov 20, 2018 9:34 pm
Sto procedendo anch'io al fissaggio dei binari ed alla stesura del ballast nei rettilinei, lasciando libere le curve perchè in caso di non perfetta chiusura del tracciato e lì che si può giostrare.
Città: Silvi Marina
Età: 70
Messaggio da Excalibur » mer nov 21, 2018 9:56 pm
Mi sto rendendo conto che la stesura del ballast e renderlo il più omogeneo possibile, nonostante l'ulizzo dell'apposito spargitore, è un'operazione che richiede una pazienza infinita degna di Giobbe ed un'occupazione ancor più degna del Monaco Certosino. [105]
Io credo che sia il lavoro più impegnativo di tutto il plastico. [108]
Città: Silvi Marina
Età: 70
Messaggio da Excalibur » mer nov 21, 2018 10:13 pm
Se posso dare un consiglio che ho sperimentato a mie spese, è quello, dopo aver cosparso il ballast, di passare la soluzione vinilica in un primo tempo soltanto nella parte centrale del binario, aspettare che asciughi e passare poi alle parti laterali, le quali nel frattempo si saranno semiincollate anche loro, se si agisce in contemporanea queste hanno tendenza a franare verso l'esterno, producendo un risultato poco piacevole.
FraPis
Età: 54
Messaggio da FraPis » mer nov 21, 2018 10:44 pm
Personalmente non ho trovato tutta questa difficoltà, certo che ci vuole mano ferma e una buona dose di pazienza ma tutto sommato sopportabile
Città: Silvi Marina
Età: 70
Messaggio da Excalibur » gio nov 22, 2018 9:54 am
C'è un'altra cosa che penso sia consigliabile e gli esperti potranno confermarla, o smentirla.
Prima di passare all'incollaggio definitivo del ballast, sarebbe bene far circolare un locomotore più volte avanti ed indietro, cosicchè se ci fosse qualche pietruzza vagante in mezzo al binario,od addosso al fungo che potrebbe poi dar fastidio al passaggio, viene asportata o spostata e non incollata.
FraPis
Età: 54
Messaggio da FraPis » gio nov 22, 2018 11:07 am
Dopo aver posato il ballast col diffusore autocostruito ho rifinito qualche particolare con un pennello piatto poi ho incollato con la miscela di colla vinilica e poi successivamente ho eliminato qualche granello dispettoso con in piccolo cacciavite [102] per il resto nessun problema
Età: 54
Messaggio da Egidio » gio nov 22, 2018 11:39 am
[264] Saluti. Egidio. [51]
Città: Silvi Marina
Età: 70
Messaggio da Excalibur » gio nov 22, 2018 11:57 am
Avevo eseguito lo stesso tuo procedimento nell'incollare il ballast agli imbocchi delle gallerie, ma quando sono andato a rimuovere alcuni sassolini fuori posto, incollati al fungo interno, non avendo una mano ferma come la tua, mi è scappato il giravite ed ho rovinato il troncone di binario interessato [103] , la fortuna ha voluto che ne avessi altri, avendo ordinato a suo tempo più copie.
Ora, con questo piccolo accorgimento, tutto fila liscia come l'olio. [102]
L'unico problema è che mi ritrovo sassolini dappertutto, perfino dentro le scarpe. [105]
NinoLamezia
Nome: Antonio
Età: 58
Messaggio da NinoLamezia » gio nov 22, 2018 11:58 am
...il procedimento è corretto....ricordati sempre nella soluzione vinilica di mettere una goccia di sapone liquido per piatti [102]
Città: Silvi Marina
Età: 70
Messaggio da Excalibur » gio nov 22, 2018 12:01 pm
E' sufficiente una goccia ?
Io ne metto un pò di più, sbaglio ?
NinoLamezia
Nome: Antonio
Età: 58
Messaggio da NinoLamezia » gio nov 22, 2018 12:21 pm
si...basta una goccia...altrimenti quando lo mescoli fà schiuma e quindi anzicchè posare una soluzione liquida crei delle bolle di sapone nella posa :mrgreen: :mrgreen:
FraPis
Età: 54
Messaggio da FraPis » gio nov 22, 2018 12:22 pm
dipende da quanta miscela fai, in ogni caso quando incolli non deve fare la schiuma
Città: Silvi Marina
Età: 70
Messaggio da Excalibur » gio nov 22, 2018 1:24 pm
Ho preparato tanta soluzione quanta ne contiene una bottiglia vuota di passata di pomodoro, probabilmente ho azzeccato anche la quantità di sapone, perchè qualche bollicina salta fuori, ma niente di chè, non va ad inficiare il risultato.
Messaggio da MrPatato76 » gio nov 22, 2018 1:43 pm
Invece del sapone usa il brillantante per lavastoviglie.
Stesso effetto ma senza schiuma.
Ne bastano poche goccie.
Roberto - "...il bambino che vede un treno lo saluta con la manina, questo non succede con un auto!" (Cit.) - Ciao Roberto
Città: Silvi Marina
Età: 70
Messaggio da Excalibur » gio nov 22, 2018 2:54 pm
D'accordo Roberto, ma sarà probabilmente per la prossima soluzione, questa è ormai preparata e pronta all'uso, mi seccherebbe alquanto versarla nel lavandino.
FraPis
Età: 54
Messaggio da FraPis » gio nov 22, 2018 3:09 pm
Vabbè se corro il rischio di fare un lavoro non conforme preferisco gettare via un litro di colla miscelata dal valore di pochi spiccioli, non credi? [104]
Rispondi
