FraPis
- Nome: Francesco
- Regione: Sardegna
- Città: Quartu Sant'Elena
Se da un lato semplifica molto la costruzione per contro va contro le canoniche regole, ad esempio collegare i cavi di alimentazione solo tramite scarpette e molto semplice non si ha bisogno di un saldatore. Però se si infiltra colla tra scarpetta e rotaia o si forma un velo di ossido il contatto non avviene. Per lo stesso motivo affidarsi solo alle scarpette per condurre elettricità ai vari spezzoni basta poco per avere un interruzione.
La lunghezza complessiva del tracciato non è molto estesa e in teoria basta un solo punto di alimentazione ( con i collegamenti per alimentare i sezionamenti) gestito da un
solo trasformatore/regolatore con almeno 2,5 / 3 ampere , meno si è al minimo del giocabile .
Posizionare bene le rotaie è creare un buon circuito elettrico rimane imprescindibile per una buona circolazione, se uno di questi due aspetti non viene più che curato invece di divertirci avremo solo da arrabbiarci per i continui malfunzionamenti. Meglio dedicarsi un po di più in queste due fasi costruttive.
Gli stacchi tra i vari colori sono meno netti e più morbidi.
78,2 KB
91,41 KB
96,81 KB
69,16 KB
61,33 KB
66,22 KB
Inoltre tutte le cavità sono riempite di colore scuro risultando maggiormente definite.
Il passo successivo sarà quello di stendere una vernice trasparente acrilica opaca per proteggere il filtro dai prossimi passaggi selettivi.
A presto
aleps
- Nome: alessandro
- Regione: Marche
- Città: pesaro
Speriamo che sia come dici tu
FraPis ha scritto:
Ho notato che la parte elettrica della collezione è quella che spaventa di più i principianti, sono un principiante anch'io ma fortunatamente con l'elettricità ci vado d'accordo (è il mio lavoro) in generale posso dire che lo schema elettrico analogico proposto dalla collezione è un circuito abbastanza semplice e seguendo le illustrazioni ed i suggerimenti dei fascicoli dovrebbe essere alla portata di tutti
Vincenzo Passalacqua
- Nome: Vincenzo
- Regione: Sicilia
- Città: PALERMO
v200 ha scritto:
Ecco come si presentano le parti dipinte una volta che il filtro è stato applicato.
78,2 KB
91,41 KB
96,81 KB
69,16 KB
61,33 KB
66,22 KB
A presto![]()
Roberto, buon giorno, oggi in edicola ho ritirato il fascicolo n. 7 con la chiesa e la tavola con le plance che per un disguido non era stata inserita nel precedente fascicolo. Personalmente vedo la chiesa ben fatta anche se spero sarà oggetto di un tuo "restauro" che seguirò come ho fatto fin qui. Desidero chiederti: ho pianificato di aggiungere al piano originale altri due scambi sinistri per ottenere ancora due binari morti. Se la cosa è fattibile che scambi devo acquistare, di che marca e con quale numero di articolo? Desidererei che fossero elettrificati. I tre scambi manuali previsti in origine possono essere elettrificati? Se si che articoli devo acquistare? Forse sto correndo ma non mi va di stare con le mani in mano. Anticipatamente grazie, con i tuoi suggerimenti ho "trattato" la stazione, il magazzino e il ponte con risultati per me oltre ogni aspettativa.
grazie per la conferma del uscita plance con il n° 7.
Idealmente conviene acquistare un paio di deviatoi in più della raccolta per mantenere le medesime misure di ingombro la lunghezza pari a un tratto rettilineo, e l'angolo di deviata ramo curvo per avere lo spazio tra due rotaie uguale a quello impostato ( interbinario)
Per motorizzarli si potrebbe modificarli con un servo o un motore elettromagnetico Roco/ Fleischmann, sinceramente aspetterei di averli in mano per vedere come modificarli. Come variante tiranti manuali sotto plancia.
Utilizzare deviatoi di una casa commerciale si rischia di avere difformità con le misure del ramo curvo aumentano o restringendo l'interbinario con la possibilità che rotabili lunghi tocchino con altri rotabili.
Sono contento che le mie piccole guide di pittura ti siano servite, se riesci posta qualche foto.
- Nome: Vincenzo
- Regione: Sicilia
- Città: PALERMO
v200 ha scritto:
Ciao Vincenzo,
Roberto, credimi, le foto non rendono giustizia a quello che è il risultato reale. Poi già che c'ero mi sono sbizzarrito con il portale della galleria (ne ho uno in più). Per gli scambi, aspetterò pazientemente, nel frattempo ho già realizzato l'impianto con relè bistabili che mi consentirà di gestire i cinque scambi con i led di direzione (corrente alternata per l'azionamento scambi e corrente continua - alimentatore dedicato- per i 10 led verdi). E' il frutto di tutto quello che ho appreso da Voi tutti. Ancora grazie.
Vincenzo
87,81 KB
77,31 KB
Due parole sulla chiesa,
in linea di massima riprende molto bene la figura generale del corpo principale, qualche pecca per l'edicola posta sulla facciata dove si trova l'entrata della canonica ( lato destro guardando il portone di entrata).
Ora sulla parte anteriore mancano le scale di accesso ma bisogna vedere se sono comprese con la seconda parte assieme al campanile e il porticato che protegge l'entrata.Le lunette sopra i finestroni sulla facciata anteriore sono dipinte in nero ma ospitano dei dipinti raffiguranti degli angeli. Sono riportate le grondaie ma mancano sul tetto le lame taglia neve.
In sintesi come edificio pre assemblato può andare mantenendo la figura generale del fabbricato escludendo i piccoli dettagli omessi per problemi di stampaggio. Per chi volesse fabbricarseli sono molto semplici da farsi, uno sforzo maggiore se si vuole illuminare l'interno della chiesa purtroppo tocca aprire le finestre accecate con una fresa e dipingere i vetri delle finestre con del giallo.
Cercherò senz'altro di fare una facciata e una falda del tetto per darvi alcune indicazioni di colorazione.
- Nome: Mario
- Città: treviglio
stamattina al ritiro in edicola del n. 7, l'edicolante, col quale sono in confidenza/amicizia, mi ha detto che siamo in TRE ad acquistare regolarmente tali fascicoli.
Sono rimasto davvero stupido, se in un'edicola di una cittadina se ne vendono siffatte, .. beh vuol dire che sta andando bene ...
Siete d'accordo ?
si penso che ha sollevato un certo interesse
buona notizia per noi ennisti
ciao Mario
Peppe Petronio
- Nome: Giuseppe
- Regione: Sicilia
- Città: ENNA
oggi ho potuto avere il ponte che finalmente mia figlia mi ha terminato , ma ancora non è stato dato trasparente finale che ad essere sincero non so che tipo di trasparente dare. Io ho quello del dott Toffano Puravest che uso nelle vernice ad acqua e non so se può andar bene altrimenti mia figlia usa quello per i colori ad olio.
Roby tu quale hai usato?
Intanto posto alcune foto
449,63 KB
480,1 KB
480,21 KB
524,4 KB
saluti Peppe
Utilizzo la vernice opaca trasparente della Andrea ad acqua per acrilici che asciuga velocemente. se per caso utilizza la Lukas in bombola lascia aloni satinati va data molto lontano inoltre se passi i colori diluiti con essenza di petrolio bianco si scioglie, meglio dare una vernice opaca per acrilici che non viene intaccata da diluenti come l' essenza di petrolio bianco o acqua ragia ( white spirit ) per i passaggi selettivi.
sandro68
- Nome: Alessandro
- Città: calliano
aleps
- Nome: alessandro
- Regione: Marche
- Città: pesaro
sandro68
- Nome: Alessandro
- Città: calliano
sandro68
- Nome: Alessandro
- Città: calliano
Ciao Alessandro, mio omonimo, se posso permettermi di rispondere alla tua domanda è no. Se vuoi mettere il sughero, come sto pensando di fare io, devi riguardare tutte le misure aumentando lo spessore dove dovuto dalla misura del sughero che vuoi utilizzare. Sto valutando di usare lo spessore di 2 mm, quindi devi aumentare dove dovuto della misura del sughero che vorresti usare. altrimenti usa solo le piattoforme della Dea senza mettere sughero.aleps ha scritto:
Ciao a tutti, mi è arrivata oggi l uscita numero 6, e ho visto le plancie. La domanda è : la funzione di esse è di supporto ai binari quindi andranno a sostituire il sughero che ci aveva fatto vedere Roberto in un suo tutorial?grazie a tutti
sandro68
- Nome: Alessandro
- Città: calliano
- Nome: Salvatore
- Città: Bologna
sandro68 ha scritto:
Però se la DeA avesse messo la spedizione tracciabile questo disquido, secondo me, non sarebbe successo sono veramente, scusate se non si può dire, "incazzato" maggiormente con DeA in quanto paghiamo in anticipo ed aspettare 60 giorni mi scazza!!!! qualcosa che ti è di diritto!
Economicamente alla DeA non conviene spedire con raccomandata, con la mole di spedizioni che hanno , costererebbe molto di più, gli costa meno rispedire il pacco perso insieme ad altro materiale, il tuo pacco non ho idea dove sia finito e certamente non lo saprai mai, magari è ritornato al mittente, riguardo al nostro sistema postale, non mi esprimo, i miei pacchi sono arrivati regolarmente, ma il mio postino è allergico alla fatica ed invece di portarmi il pacco mi lascia un biglietto per andarlo a ritirare, al che mi sono scocciato e dopo la terza volta ho fatto un reclamo al dirigente, mi auguro che i prossimi me li porti a domicilio.
@ Aleps,
no le plance servono per fare la struttura delle rampe pertanto devono esserci. Il sughero serve per insonorizzate in modo da attutire il rumore di scorrimento dei convogli ( volendo si può evitare di metterlo ma la ghiaia del plastico fa da amplificatore.) Sughero più binario a norma NEM per la scala N deve essere di 6 mm, quindi un foglio di sughero da 2 mm ( conviene in rotoli che in fogli costa meno lo trovate nei Brico ) è lo spessore corretto. Ricordate di alzare i portali e viadotto di 2 mm per evitare che il pantografo poi si incastri nel portale, mentre per il viadotto serve ad avere il piano del ferro ( base di appoggio delle rotaie) al medesimo livello delle rotaie sul terreno ( rampe).
@Sandro68
Purtroppo un pacco spedito come posta normale e non come raccomandata ha maggiori tempi di consegna ( dovete firmare per la ricezione?).
Lo start set che hai preso è un prodotto Fleischman che ha sempre avuto una buona qualità costruttiva, questa loco diesel è una novità quindi non conosco bene la meccanica ma credo che sia al buon livello degli altri locomotori Fleischmann. Come periodo è un po più moderna delle loco che fornisce la raccolta epoca IV andrebbe con le loco Re 460.
Per contro essendo abbastanza corta passa tranquilla anche su curve r1 a velocità moderata.
L' alimentatore/regolatore fornito nello start set non è male per essere uno switching,
Possiede due uscite una per la trazione( marcia trenini) e una per deviatoi/segnali.
La trazione sono i contatti gialli a baionetta fornisce 14 V in cc, il bianco e nero per i deviatoi a 14 v ma in corrente alternata quindi attenzione a non invertirli.
- Nome: Giacomo
- Città: Siena
[xx(]... ah comunque adesso di carrozze ne ho 6 ....
le carrozze escono con altre due uscite durante la raccolta, ovvio che per fare un convoglio il prezzo delle prime rimane invidiabile
In due gg lavorativi con Deutsche Post arrivato in Italia allo smistamento pacco spedizione standard ( raccomandata), in Italia 10 gg lavorarvi con Poste Italiane sul sito P.T per ricerca pacchi hanno inserito il pacco quando mi è arrivato
Per la consegna se non hai da firmare la ricevuta il postino non è tenuto a consegnarlo di persona ma lasciarlo in buca ( le buche in base alla nuova normativa devono contenere un pacco
Poi discorso a parte se il postino non vuole fare le scale, capita anche questo
- Nome: Salvatore
- Città: Bologna
