Sergio Trucco
- Nome: Sergio
- Città: ORTA SAN GIULIO
geluc
- Nome: MAURIZIO
- Città: GENOVA
342,97 KB
FraPis
- Nome: Francesco
- Regione: Sardegna
- Città: Quartu Sant'Elena
permette di leggere le CV, azionare deviatoi o segnali ma un po scarsina di potenza 2A in enne 6 treni li supporta bene sul plastico per alcune info
https://lnx.3rotaie.it/forum/viewforum. ... 14c5bb19d4
http://www.marklinfan.net/documenti.htm
Sia la Marklin che Trix sono la medesima centrale , hanno la possibilità di gestire più protocolli
Marklin Mfx e Dcc
Trix Dcc , Mfx e forse Selectrix
Video
FraPis
- Nome: Francesco
- Regione: Sardegna
geluc ha scritto:
Buonasera a tutti, fatto acquisto in prospettiva sperem ben.
342,97 KB
hai deciso di digitalizzare? posso sapere che prezzo ha questo sistema?
A volte meno sui negozi on line. Consiglio di prendere gli start set con la centrale aiuta avere una loco già dotata di decoder per le prime prove.
Ultimamente minitrix vendeva loco nuove con decoder sui 150,00 Eu
https://www.trix.de/produkte/details/ar ... pdb_pi1%5B
https://www.trix.de/produkte/details/ar ... 10&tx_torr
Come prodotto la MS2 è valido non molto intuitiva da capire durante le prime volte ( ho la MS1 non retro illuminata )
Qui sullo store Toytrains
https://www.toytrains.it/it/prod.asp?prodID=88516
92,00 Eu
start set digitali
https://www.toytrains.it/it/prodlist.as ... 4&catID=34
- Nome: Salvatore
- Città: Bologna
lo spessore di 1mm non credo che crei problemi, al massimo si puo smussare leggermente il piano dove andrà applicato
Anto
- Nome: Antonio
- Regione: Campania
- Città: San Giorgio a Cremano
https://www.en.dm-toys.de/produktdetail ... -9480.html
- Nome: Salvatore
- Città: Bologna
Anto
- Nome: Antonio
- Regione: Campania
- Nome: Salvatore
- Città: Bologna
Metti prima le ruote di un fianco ( loco o rotabili ) su una rotaia, quando sono ben appoggiate con il bordino sulla rotaia dalla parte interna che le ferma inclini e fai appoggiare le ruote della fiancata opposta.
Lo scivolo è utile con le loco un po meno con carrozze lunghe, poi con la pratica diventa un operazione normale
geluc
- Nome: MAURIZIO
- Città: GENOVA
Ciao a tutti
- Nome: Alceo
- Città: Silvi
sal727 ha scritto:
Per unire il motore PL-11 Peco al deviatoio ho usato un pezzo di forex da 1mm, modellandolo sul deviatoio e fissandolo con del biadesivo sottile, volendo anche con collante
Non stai usando deviatoi Dartstaed?
Non mi sembra uno di quelli.
- Nome: Salvatore
- Città: Bologna
- Nome: Alceo
- Città: Silvi
sal727 ha scritto:
Ho acquistato anche due deviatoi della Peco (St-5 e ST-6), se non li uso per ampliare il tracciato della DeA, ci faccio un circuito di prova, quello che vedi in foto è un ST-5 della Peco , ma ho già provato anche con uno della DeA e si può fare lo stesso.
Io invece sto utilizzando i deviatoi della DeA e li sto modificando, secondo le indicazioni che tu stesso ci hai fornito a pag. 57 di questo stesso topic.
Sto sbagliando?
- Nome: Salvatore
- Città: Bologna
se guardi bene la foto, vedi che i perni interni del motore (quelli in battuta sul deviatoio) sono più corti, perchè li ho tagliati.
- Nome: Alceo
- Città: Silvi
sal727 ha scritto:
E' lo stesso procedimento, sia i deviatoi della DeA che quelli della Peco sono uguali in larghezza, differiscono solo in lunghezza, lo avevo già scritto![]()
E' appunto la modifica di cui stavo parlando.
FraPis
- Nome: Francesco
- Regione: Sardegna
119,08 KB
FraPis
- Nome: Francesco
- Regione: Sardegna
84,12 KB
- Nome: Alceo
- Città: Silvi
FraPis ha scritto:
Alceo, non devi modificare il deviatoio ma l'attuatore PL-11, la modifica é necessaria perché il PL-11 nasce per la scala H0 e quindi viene adattato alla scala N
119,08 KB
Già, ho nominato i deviatoi, ma intendevo i motori.[:(!]
Anto
- Nome: Antonio
- Regione: Campania
v200 ha scritto:
Antonio,
Grazie Roberto, proverò con i tuoi suggerimenti
- Nome: Alceo
- Città: Silvi
Il sughero va semplicemente appoggiato sulle plance, oppure incollato?
Nel qual caso quale tipo di colla andrebbe utilizzato?
Grazie a chi volesse rispondere.
- Nome: Filippo
- Città: Firenze
