Plastico Ferrovie argentine
Mauricio
Nome: Maurizio
Re: Plastico Ferrovie argentine
#26 Messaggio da Mauricio »
Grazie, spero che non sia difficile metterli, ho visto che si vende un pacchetto Roco di 10 anelli H0...
Mauricio di Buenos Aires
Mauricio
Nome: Maurizio
#27 Messaggio da Mauricio »
Ho già tutto pronto per continuare col piano superiore.
Prima di mettere il "coperchio" però, vorrei accertarmi che nel piano terra sia veramente tutto a posto.
Ho verificato che i binari siano a posto, i fori per l'alimentazione del piano inferiore e quelli previsti per il piano superiore.
C'è distanza per mettere la mano in caso di interventi.
Mi sfugge qualcosa??!!
#28 Messaggio da v200 »
Strisce led per poter illuminare in caso di interventi,
Riferimenti colorati in punti particolari quali deviatoi o inizio curve
Mauricio
Nome: Maurizio
#29 Messaggio da Mauricio »
Grazie Roby! strisce led??!! non ci avevo pensato! Ho una luce a batteria piatta molto comoda che potrei utilizzare in caso di intervento, pulizia binari, ecc.
Non ho deviatoi nascosti (in realtà cerano ma poi mi sono fatto spaventare dal fatto che se si rompe uno scambio sarebbe molto complicarlo sostituirlo, quindi ho cambiato il tracciato)...
Ma cosa succede se per sbaglio un treno prende un deviatoio in direzione opposta??
#30 Messaggio da v200 »
Iniziamo leggi qui le specifiche dei deviatoi https://it.m.wikipedia.org/wiki/Deviatoio
Ottima spiegazione del DOC.
"Certamente; se ci ragioni sopra, un convoglio che arriva dalla radice del deviatoio sarà per forza instradato a seconda della posizione degli aghi verso il corretto tracciato o verso la deviata. Un convoglio che invece proviene dal calcio (o dal lato dove sono incernierati gli aghi) potrà trovare gli aghi disposti correttamente per il suo percorso o trovarli disposti per il percorso diverso e allora dovrà tallonare lo scambio, ovvero spostare di peso con le ruote, transitando, gli aghi maldisposti, semprechè questi siano predisposti al tallonamento, pena danni allo scambio e deragliamento del convoglio.
E questo tanto che si parli di arrivo dal corretto tracciato che dalla deviata."
topic.asp?TOPIC_ID=11660&whichpage=2
81,46 KB
Mauricio
Nome: Maurizio
#31 Messaggio da Mauricio »
Grazie Roby, quello che vorrei capire è proprio sul tallonamento negli scambi Hornby. Mi è capitato per sbaglio di tallonamento a volte è andato bene e a volte il treno è deragliato, non saprei dire se c'era una logica...
#32 Messaggio da v200 »
Alcune variabili possono essere:
altezza bordini ruote
resistenza delle molle
corretto profilo degli aghi ( a volte basta una limatina)
le mie esperienze si basano sempre in ENNE su Fleischmann e minitrix
Mauricio
Nome: Maurizio
#33 Messaggio da Mauricio »
grazie Roby, ho letto attentamente il materiale che mi hai mandato. Purtroppo anche se uno scambio "supporta il tallonamento", se si dovesse rompere non è che poi ne risponde la garanzia, quindi credo che convenga assolutamente evitarlo, almeno nei Hornby scala H0, quelli che ho adoperato io.
Grazie ancora
Mauricio
Nome: Maurizio
#34 Messaggio da Mauricio »
Ciao amici!
Devo istallare i motori hornby degli scambi e ho optato per collegarli ai decoder quindi vado per il sistema digitale.
Ho sette locomotive analogiche e nessuna digitale, quindi per il momento la marcia dei treni sarà analogica, ma gli scambi e segnali preferisco farli nascere direttamente digitali (di solito si fa al contrario :-))... Presto acquisterò qualche locomotiva digitale.
Mi consigliate una centralina normale da comprare dove sia possibile programmare delle combinazioni di scambi?
Grazie!
Mauricio
Nome: Maurizio
#35 Messaggio da Mauricio »
Ah, dimenticavo, che si possa collegare al tablet, smartphone o PC
#36 Messaggio da sal727 »
Dalle poche nozioni che ho, leggendo i vari post a riguardo, non puoi comandare in digitale solo gli scambi, perchè per la trasmissione dei dati si usa la corrente sui binari, questo va poi ad incidere sulle loco analogiche, rischiando di bruciare i motori, o tutto digitale o tutto analogico, in alternativa penso che devi fare un cablaggio a parte con del cavo bipolare.
Mauricio
Nome: Maurizio
#37 Messaggio da Mauricio »
Ciao Salvatore, grazie della risposta. Perché non si può?
Se collego solo i decoder alla centralina ma l'alimentazione dei binari la continuo a fare col regolatore analogico anni 80 qual'è il problema? Così non si dovrebbe bruciare niente perché la centralina non rilascia nessuna corrente sui binari. Giusto?
In questo modo sono predisposto per un futuro vicino al tutto digitale e risparmio la fatica di fare il pannello di controllo analogico (ho 20 scambi, 8 segnali, barriere, ecc.)
#38 Messaggio da sal727 »
Il perchè penso che siano gli amici del digitale a dirtelo, come ti ho già detto non ho nozioni sufficienti per dare risposte sicure, io vado ancora in analogico.
#39 Messaggio da v200 »
Se vuoi digitalizzare i deviatoi sei costretto a digitalizzare anche le locomotive.
Utilizzando una centrale digitale invii oltre alla corrente per muovere le loco ( deviatoi,segnali,sgancia vagoni) dei pacchetti dati, per poter inviare i pacchetti dati trasformi la corrente da CC corrente continua in corrente alternata CA in modo da sfruttare l' onda quadra per il segnale DCC dove vengono inviati i pacchetti dati.Sarà poi il decoder a riportare il giusto valore di corrente al motore/luci della loco o a i vari utilizzatori
Inoltre vari il voltaggio in analogico hai 14/16 V CC in DCC passi ai 22/24/V CA.
Di norma si può fare il tracciato in DIGITALE e lasciare l' attivazione dei deviatoi tramite le pulsantiere per risparmiare un po , ma un decoder servizi per i deviatoi ne gestisce ben 6 alla volta.
Ora digitalizzare solo i deviatoi si può fare ma con la tua richiesta verrebbe un costo un po caro senza poter digitalizzare il tracciato e ovviamente mettere il decoder alle varie loco.
Sinceramente se vuoi lasciare il tracciato in analogico ti consiglio di attivare in analogico i deviatoi tramite pulsantiere, discorso a parte se vorrai digitalizzare tutto l' impianto.
Sempre a disposizione per futuri chiarimenti :wink: :grin:
#40 Messaggio da v200 »
Per la prima centralina potresti provare la z21 bianca o la Z21 nera di Roco costi accettabili e hanno quello che desideri per le tue necessità. Ora non sapendo le tue disponibilità per l' acquisto queste due centrali sono con prezzi abbordabili.
La z21 bianca modello basico la Z 21 nera più avanzata, ovviamente esistono altre centrali più performanti e anche i costi comunque le Z21 B/N vanno dai 200,00€ ai 400,00€
Mauricio
Nome: Maurizio
#41 Messaggio da Mauricio »
Ok grazie lo stesso
Mauricio
Nome: Maurizio
#42 Messaggio da Mauricio »
Grazie Roby. Il problema è che non mi va di fare la pulsantiera! E ho 7 locomotive analogiche. Come costo del digitale on è elevato.
Avevo pensato proprio alla z21 o alla r8312 della Hornby, quella dell'e-link con railmaster...
#43 Messaggio da v200 »
La cosa e fattibile, dovrai solo pilotare il tracciato con il classico trafo e i deviatoi con il digitale.
Ora non so quanti deviatoi hai ma tieni conto che il decoder per i deviatoi deve essere alimentato a parte quindi in base ai deviatoi e se in futuro vorrai digitalizzare il tracciato ti occorrerà un booster di potenza altrimenti avrai cali di tensione/segnale
#44 Messaggio da v200 »
Occhio alla Hornoby, e poco conosciuta in caso di problemi hai poco aiuto meglio la Z21 B/N che da noi ha già un bel po di utilizzatori
Mauricio
Nome: Maurizio
#45 Messaggio da Mauricio »
Grazie Roby. Ho 20 scambi e 8 segnali. Certo che presto farò tutto digitale... Mi dispiace per le loco...
#46 Messaggio da v200 »
Perché ti dispiace per le loco?
Ho digitalizzato vecchie Minitrix analogiche che grazie al decoder hanno fatto un miglioramento notevole.
Ah forse o capito pezzi della tua collezione acquistati tempo fa in Sud America? Di cui sei molto affezionato vero :wink:
Mauricio
Nome: Maurizio
#47 Messaggio da Mauricio »
Esatto, non si possono digitalizzare...
#48 Messaggio da v200 »
Diciamo che tutte le loco si possono digitalizzare basta trovare il decoder per il loro assorbimento di picco a ruote bloccate :wink:
Però a volte per ricordi affettivi non vogliamo :smile:
Per le tue necessità basta mettere un deviatore dove colleghi la centrale e il trafo commutando in base all'impiego, ovviamente converrà acquistare un paio di loco moderne digitalizzate per provare la gestione digitale del tracciato :wink:
Mauricio
Nome: Maurizio
#49 Messaggio da Mauricio »
Roby, mi hai dato un ottimo consiglio.
Che ne pensi di questa scatola?
Viene la centralina Z21 con Multimause + Loco digitale + 3 vagoni.
Si può attaccare a questa z21 bianca un modem wifi che ho ma non uso per collegarmi dal tablet ?
http://www.tecnomodel-treni.it/dettagli.php?id=50577
saluti!
#50 Messaggio da v200 »
Si con la WLAN tramite cavo con attacco doppino.
Vedi qui istruzioni per Z21 ( valide per la bianca ). http://www.z21.eu/it/Download
Si e lo start set per la z21 bianca ottimo per iniziare. http://www.z21.eu/it/Cos-e-Z21/GENERALE
